Питание от одного из последовательных АКБ
bvitaly
Есть батарея из последовательно соединенных кислотных аккумуляторов, подключенных к бесперебойнику в буферном режиме.
Очень хочу взять питание 12V для маломощного потребителя с одного из них. Какие тут есть подводные камни (кроме риска посадить один аккумулятор ниже 10.8 с известными последствиями)? Если я неправильно выразился, ниже схема. Батареи могут находиться в состоянии зарядки (буферный режим) или состоянии разряда через инвертор бесперебойника (при отсутствии 220 в сети). Как будет влиять параллельное включение на процесс зарядки / разрядки всех батарей?
И насколько сильно влияет / какая зависимость от потребляемого тока либо мощности? Обычный закон Ома потребляемый ток на сопротивление нагрузки? Если на одной или каждой банке висит вольтметр, это тоже потребитель, получается вольтметры ставить нельзя.
Т.е. адекватными решениями данной задачи являются ТОЛЬКО понижающий DC-DC с напряжения суммы всех батарей до нужного либо 220 на 12 на выходе из инвертора? А КПД при десятикратном преобразовании переменного в постоянный и обратно? Какой из этих 2х вариантов будет иметь больший КПД?
Изменено пользователем bvitaly
Лучший вариант по сохранности батарей - преобразователь 36-12. Бонусом - стабильное напряжение 12 Вольт, независимо от режима и состояния батарей.
Лучший КПД - прямой подключение к одной батарее. Его недостатки вами озвучены.
Преобразователь 36 - 220 -12 имеет наихудший КПД. Но его тоже можно использовать, т.к. у вас бесперебойник и при наличии сети, ваш прибор будет питаться от неё, совсем не нагружая батареи, а при пропадании сети инвертор всё равно будет запущен.
Вольтметры - да, тоже являются нагрузкой для батарей. Но, как правило, они имеют очень высокое сопротивление и потребляют от батарей мизерный ток, который во много раз меньше тока саморазряда кислотных аккумуляторов. Если же это цифровые Вольтметры, питающиеся от тех же батарей, ток может быть уже заметным и оставлять их постоянно подключенными не стоит.
Самый неэкономичный вариант, да и напряжение трех батарей уже за гранью максимального.
Есть ещё простой вариант, но тоже не без изъяна- это подключение нагрузки на АКБ, и каждые сутки переподключать на следующий. Несколько неудобно, но зато просто, и без последствий. Но опять таки, смотря какое потребление.
Нагрузка порядка 130mA, но это прикидка, надо будет измерить. Ток  саморазряда найти не могу, но пишут в сети что обычно 10-30mA. Какой-нибудь простейший делитель для измерения напряжения микроконтроллером - ток порядка 1mA, ниже саморазряда. Про цифровые вольтметры с экранчиком намек понял :)
При заряде может быть и 14V на батарею, т.е. при 3х это 42, при большем количестве - совсем другая история. Не знаю про 7812, но 7805 тоже пишут что 40V, а реально при гашении на нем 7 вольт (от 12 до 5) через десяток секунд работы перегрев и уход в аварийный режим с нулем на выходе, если на радиаторе - живет чуть дольше. Это по памяти из моих школьных экспериментов. Только гасить резисторами, а оставшиеся несколько вольт - на LM, но у меня не стоит задача самодельного комнатного обогревателя :)
Видимо, остановлюсь на варианте 220 на 12, это есть в ящике...
