Zodiac21
Ик декодер на Atmega8
7 сообщений в этой теме
Zodiac21    0
Всем доброго дня! Ребята, не подскажите как декодировать сигнал с ик пульта (работающего по протоколу Nec). Прерывание T1 срабатывает, внешнее прерывание INT0 тоже срабатывает все 33 значения записываются в массив ir_signal. А вот в функции ir_decode почему-то не выполняется условие оператора IF , а выполняется ELSE...?
#include <io.h>
#include <delay.h>
#include <alcd.h>
#include <stdio.h>
unsigned char signal_time;
static unsigned char ir_ok,ir_decode_ok;
unsigned char ir_code[4]; // Массив для хранения значений адресов и команд
unsigned char ir_signal[33]; // Массив для хранения значений интервалов
// Прерывание по совпадению T1(каждые 560мкс)
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
signal_time++; // Счетчик интервалов
// Внешнее прерывание по INT0
interrupt [EXT_INT0] void ExtInt0(void)
// Определяем начало приема посылки
if(signal_time > 9) // (4,5ms+562us)/560 = 9
x = 0; // Выбираем первый интервал
ir_signal[x] = signal_time; // Записываем в буфер значения интервалов
signal_time = 0; // Обнуляем счетчик интервалов
x++; // Следующий интервал
if(x == 33) // Если все интервалы приняты
ir_ok = 1; // Устанавливаем флаг окончания приема сигнала
// Функция декодирования сигнала
void ir_decode(void)
unsigned char j;
unsigned char i;
unsigned char k = 0;
unsigned char signal_length,value = 0;
for(i = 0; i < 4; i++) // Обработка байтов адреса или команды
  for(j = 0; j < 8; j++) // Обработка 8-ми битов адреса или команды
    k++;
    value = value >> 1; // Сдвигаем биты вправо
    signal_length = ir_signal[k]; // Выбираем следущее значение интервала
    if(signal_length > 4) // Если интервал больше (1,675ms+562us)/560 = 4
      value = value | 0x80; // Добавляем к старшему разряду единицу
  ir_code[i] = value; // Запоминаем в буфере байт адреса или команды
  //value = 0; // Обнуляем значение адреса или команды
// Производим явное приведение типов и проверяем принятые байты
if(((unsigned char)ir_code[0] == (unsigned char)~ir_code[1]) &&
   ((unsigned char)ir_code[2] == (unsigned char)~ir_code[3]))
  ir_decode_ok = 1; // Устанавливаем флаг окончания декодирования сигнала
  ir_ok = 0; // Сбрасываем флаг окончания приема сигнала
else
  ir_decode_ok = 0; // Сбрасываем флаг окончания декодирования сигнала
void main(void)
PORTD.2=1;
DDRD.2=0;
MCUCR |= (1 << ISC01); // Внешнее прерывание по заднему фронту
GICR |= (1 << INT0); // Разрешение внешнего прерывния по INT0
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x22;
OCR1AL=0xFF;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (1<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<TOIE0);
lcd_init(16); // Инициализация ЖК дисплея
lcd_gotoxy(0, 0);
lcd_puts("Test");
lcd_gotoxy(0, 1);
lcd_puts("Decoder 'NEC'");
delay_ms(500);
#asm ("sei") // Глобально разрешаем прерывания
while(1)
  if(ir_ok) ir_decode(); // Если сигнал принят, декодируем его
    if(ir_decode_ok) // Если обработка сигнала завершена, выводим данные на дисплей
          lcd_gotoxy(0,1);
      lcd_putchar(ir_code[0]/10+0x30);
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putchar(ir_code[0]%10+0x30);
            lcd_gotoxy(2,1);
      lcd_putchar(ir_code[1]/10+0x30);
      lcd_gotoxy(3,1);
      lcd_putchar(ir_code[1]%10+0x30);
            lcd_gotoxy(4,1);
      lcd_putchar(ir_code[2]/10+0x30);
      lcd_gotoxy(5,1);
      lcd_putchar(ir_code[2]%10+0x30);
            lcd_gotoxy(6,1);
      lcd_putchar(ir_code[3]/10+0x30);
      lcd_gotoxy(7,1);
      lcd_putchar(ir_code[3]%10+0x30);
snn_krs    48
Объявите переменную unsigned char signal_time как volatile unsigned char signal_time
Zodiac21    0
Изменил переменную, прошил мегу, всё равно ничего не отображает...
А вообще, код правильный???
Кварц стоит на 16мгц. Предделитель 1
snn_krs    48
Закомментируйте условие и выводите постоянно принятые байты. По ним увидите, где ошибка: в приеме или в условии.
Zodiac21    0
Спасибо! Буду пробовать.
А таймер T1, я правильно настроил на прерывание 560мкс?
Zodiac21    0
Закомментировал условие ,появляються коды при нажатии на кнопки пульта, но какие-то не правильные...
18 минут назад, Zodiac21 сказал:
ну так это очевидно же)
В 19.01.2019 в 10:49, Zodiac21 сказал:
Логично же, раз данные есть, а условие не выполняется, значит данные или условие не правильные :)
Я не знаю какой протокол у ИК пульта, ни когда не интересовался, но видимо вы условие написали значит знаете.
Посмотрите в дебаге значения в массиве ir_signal. Они похожи на реальные? Если нет, то нужно пересмотреть алгоритм приема.
А в атмеге8 нельзя настроить таймер на захват и подсчет интервалов? что бы не мудрить таймер + прерывание?
смотрю в даташите есть инфа что счетчик может работать в режиме захвата. Input Capture Pin (ICP1) PB0
Вместо PD2 подключите ногу PB0. Настройте таймер на захват. В прерывании TIM1_CAPT смотрите значение в ICR1 это будет сколько тиков сделал таймер. Дальше так же в массив распихиваете тайминги и потом переводите в основном цикле в 0 и 1.
