Какой таймер выбрать 0-10 Гц (не smd)
Texel Ffhj
Без программатора, с применением  потенциометра. Для транзистора КТ872. И какой ток базы на таком транзисторе должен быть для пропускания 8 А.
С вариантом желательно схему. Достаточно ли потенциометра для диапазона 10 Гц. Спасибо за помощь..
11 час назад, Texel Ffhj сказал:
Ну конечно можно пропустить 8 ампер через кт872,но не нужно! это для него максимум.
Лучше это применить,возможно и без радиатора. https://www.chipdip.ru/product/irfz44n
А может и это https://www.google.com/search?q=реле+малогабаритное+12в&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjdy9HV7_vfAhUvhaYKHW9mAswQsAR6BAgDEAE&biw=1280&bih=882#imgrc=VB-6DoSXNb1eOM: хотя хрен знает что вы там задумали.
Изменено пользователем alend
похоже частотозадающим элементом для 555 будет конденсатор .. если в схеме напряжения питания 9 В, каким будет вид при питания 12 В, да и конденсатор 16 В ..
Если не менять номиналы в схеме, будут ли на выходе генератора прямоугольные импульсы частотой, для конд. как в схеме? или конд. в таком случае лучше 10 В.  спасибо , ..
@alend Так 8 А имп. без радиатора, возможно есть вариант лучше ..
Изменено пользователем Texel Ffhj
