Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
@AlexeyStudent @Vslz @Armenn
Провел тест 5 Ом на фиолетовый провод теперь БЕЗ лампочки.
Результат:
Блок питания не заводится, все тоже самое.
Когда подключаю на фиолетовый провод резистор 5 Ом, то на фиолетовом проводе напряжение проседает с 5.06 вольт до 4.8-4.9 вольт. Резистор сильно разогревается буквально секунд за 10. И что это мне должно говорить?
Блок питания с резистором на фиолетовом проводе все также не заводится. Но, в отличии от подключения с лампочкой, нет постоянного звука пищания (как было на видео).
Напомню, что одоразовый писк на долю секунды звучит каждый раз, когда я пытаюсь запустить блок питания путем замыкания зеленого провода на черный. Так было всегда, не знаю, проблема ли это.
Как обычно бывает возникла необходимость проверить энное количество автомобильных реле 4-х и 5-и контактных. Понятно, что прикрепить к реле пару проводов и нактнуть на аккум, делов то. Но хочется , чтобы это было красиво и с применением электроники, чтобы вкл/откл был с временной паузой.
На глаза попался тестер с Алиэкспресс, не так то и дешевый однако. Схему пытался найти, но не получилось.
Изюминка прибора в том, что можно проверить реле 12/24 В.
На ум пришла схема на 555, типа такой
Но эта микросхема имеет предел по подключению 15 В., увы.
Может посоветуете нечто подобное, чтобы и 12 и 24 В реле проверять можно было одной "коробочкой" ?
Подскажи пожалуйста.
Есть строчка кода монтирования диска:
f_mount(&SDFatFs, (TCHAR const*)USER_Path, 0);
А в свою очередь
char USER_Path[4]; /* logical drive path */
Объявлен в начале функции main.c
И больше нигде этот массив не используется кроме монтирования. Так и должно быть? Или где-то нужно USER_Path еще прописать?
Фантастика! Чем вы измеряете такие искажения? У моего ЦАПа собственные искажения 0.001, а что-бы измерить 0.002 усилителя - нужен ЦАП на порядок круче.
в первом посте или не полный листинг, но не увидел их. По поводу библиотеки смотреть её тексты и, или править, или принимать как есть. Ну и код можно универсальнее написать наверное.
