Как из штатной магнитолы переставить звук в китайский андроид мультимедиа?
Гость Сергей.
Установил, крутое китайское мультимедиа 10 дюймов, все нравится, все летает, но звук никакой, хотелось бы, чтобы звучал хотя бы как штатный, возможно ли переставить усиление из штатной головы в китайскую
2 часа назад, Гость Сергей. сказал:
Видимо, вы имеете в виду воспроизводить через усилитель магнитолы на её динамики?
Где-то тут рядом была ветка с названием типа "Как сделать линейный вход у магнитолы". Сделайте вход,  соедините кабелем.
