Нужно заменить светодиоды
Всем привет! У меня через один сгорели светодиоды и я решил купить набор на АЛИ. В поиске вбил свою маркировку а выбивает немного другую но по описанию и внешнему виду вроде взаимозаменяемы.
IMG_20181105_214911.thumb.jpg.3e4ba42e66dabcf030aafd199c5e61be.jpgIMG_20181105_214857.thumb.jpg.eef1005bc204451f07931472061e9f50.jpg
А вот то что я нашёл Светодиоды с АЛИ. Подскажите, мне подойдут?
Из личного опыта, если  сгорели 2-3 штуки, можно обойтись заменой только сгоревших убавив ток подсветки, а если больше нужно менять ВСЕ, иначе через несколько месяцев( или раньше) возврат.
В 20.01.2019 в 16:10, kilstn сказал:
В 20.01.2019 в 17:08, kilstn сказал:
так я и хочу все поменять
Какой смысл покупать на планках?
Покурите здесь, например.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
4 часа назад, Borc сказал:
Любопытно, и как же Вы "убавите ток" в драйвере-стабилизаторе тока?
Ну например повесив параллельно светодиодам едрёный резистор.
25 минут назад, musa56 сказал:
У драйвера должен быть задающий ток резистор по идее, вот им и играться.
6 минут назад, elki сказал:
Не должен, а есть, им и подбирается, фото не моё, себе так и сделал.
Пока светодиоды жду, обратно не собирал, если надо, то завтра покажу свой драйвер.
Лучше убрать две цепочки последовательных резисторов - этим снизишь ток с 350мА до 180мА (примерно) и светодиоды новые будут жить долго. Разницы в яркости практически не будет.
Естественно менять все.
Юрий. cxem.net
По доработке блока питания убираются 2 резистора не последовательно  которые стоят,а убираются  параллельно стоящие на плате.Тогда можно достичь доработки на 50%,а не последовательную цепочку.Как то так.Из большого опыта дублируйте все соединения тогда будет результат.
В 03.02.2019 в 00:40, zuboka сказал:
Одной достаточно
В 29.01.2019 в 17:46, KLARUS сказал:
Пока светодиоды жду
Устал ждать, сделал так, выкупил бросовую планку в радио мастерской отрезал пару кусочков, сколько попросил...
"Укоротил" шунт, потемнение у мосфета по моей вине, перегрел феном слегка...
Лайфхак, отрезал, припаял внахлёст, промазав предварительно КПТ-8
IMG_20190211_144240.thumb.jpg.28540420628a6586e2c83f8e4bf9d805.jpgIMG_20190211_144210.thumb.jpg.d070899c3264b7083e9af792addfdfea.jpg
Изменено пользователем KLARUS
9 часов назад, zuboka сказал:
его все равно возвращать... :) Тема пройдена...
Заведу-ка я бортжурнал, спецом для пророчащих. ))
В 11.02.2019 в 23:52, zuboka сказал:
на стол его все равно возвращать...
В 12.02.2019 в 08:54, KLARUS сказал:
Включил счётчик.
