M62429 - 100 герц
WSonic
Имеется усилитель. Конфигурация примитивная  - Основные элементы M62429P на регулировку громкости (+ энкодер) и LM4766 в качестве усилителя.
Имеется следующая проблема - на максимальном уровне громкости - не громкий фон 100 герц. Источник фона - 100% M62429, так как если исключить из схемы, гул пропадает. Если снизить громкость буквально на 5 шагов (с 80 до 75), то гула практически нет
Мозги питаются от основного напряжения питания усилителя через кренку (2 штуки - 9в и 5в) . Кренки проверил, емкости все поставил свежие, мост целый.
Причем заметил такой момент - если вход замкнуть на землю , или подключить к источнику звука (но не подавать сигнал) - гул идет. Если вход оставить пустым, идет стандартный шум усилителя но фона 100 герц не слышно.
На входе перед мозгами стоят неполярные конденсаторы (сборки из 10мкф электролитов спаянных навстречу). Если их исключить и замкнуть непосредственно сами входы M62429 - то гула практически нет. Но емкостя убрать как то стрёмно, чтоб не погорело чего-то. Но в схеме такие конденсаторы стоят непосредственно на входе усилителя и между мозгами и платой усилителя - может и можно исключить, не знаю
Пробовал ставить дополнительные конденсаторы на все найденные питающие напряжения - не помогает. Запитывал мозги от отдельного БП - гудит еще сильнее и на всем диапазоне громкости. Чуйкой чую что проблема не в питающем напряжении, а в самой микрухе. Но вот что с ней делать - ума не приложу
Может есть идеи где б еще посмотреть, куда потыкать чтоб этот проклятый фон убрать
Изменено пользователем WSonic
Так заводское же все. Работало исправно, а потом перестало.Не исключаю, что и в заводском могли косяк допустить. Но где искать не знаю. Сам усилитель не гудит - гудим модуль управления, а где там смотреть вообще не понятно. Схема вообще практически не содержит элементов
1 час назад, WSonic сказал:
питание смотреть и земли ... и не тыкать-замыкать, а брать ОСЦИЛЛОГРАФ и начать с пульсаций ...
Как объяснить, что нет гула если громкость чуть-чуть снизить? Если пульсации идут по питанию, то гудеть должно хоть на 10% хоть на 100. А у меня на 100% гудит, а на 95 - нет
38 минут назад, KRAB сказал:
Как их смотреть? Я ж тему вроде в разделе новичков создал. Не понимаю я еще всех тонкостей
Решено. Причиной была не 62429, а блок индикации, который висел на отдельном шлейфе, подключенном к модулю с 62429 . На нем обнаружился конденсатор 330мкф с утечкой. Заменив его (поставил 2200мкф) фон ушел практически на 99%. Если ухом упереться в колонку на максимальной громкости с замкнутым входом - еле-еле слышно. Учитывая что усилитель совсем не аудиофильский, результат можно считать приемлемым
53 минуты назад, WSonic сказал:
и запитан он был от того же источника - посему достаточно было
15 часов назад, KRAB сказал:
Осциллограф прям у всех в шкафу лежит, а у новичков и подавно. Слишком высокие требования вы выдвигаете к новичкам. А реальной помощи или совета не дождался
26 минут назад, WSonic сказал:
я всегда ДОХОДЧИВО поясняю данный вопрос народной мудростью - "Не хочешь срать - не мучай жопу". :P:lol:
Решил заниматься ремонтом - покупай оборудование минимальное и ремонтируй соотв. технику, а нет - не лезь с топором в трепанацию черепа и косметическую хирургию ...
28 минут назад, WSonic сказал:
наивный, ты ждал "Замени С618" - так НЕ БУДЕТ ЭТОГО - а направление нужное я тебе дал и , как видишь, я НЕ ОШИБСЯ .
Если вы внимательно читали первый пост, то заметили бы, что я запитывал мозги от отдельного источника. И направление поиска я знал и без вашего "совета", фон 100 герц это только по питанию. Но направления мало, нужна была более конкретная помощь, и я ее получил, но на другом сайте, где к новичкам лояльно относятся.
И да, ремонтами я заниматься не хочу, я хотел починить устройство - это разные вещи.
Прошу модераторов закрыть тему, она уже не актуальна.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
