Функциональная схема прецизионного диода зенера
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, за счет чего  и каким образом работает следующий диод Зенера,чья функциональная схема приложена ниже.
Используется в моем случае он в схеме номер 2,где напряжение на выходе непосредственно зависит от Uref,а оно в свою очередь и есть нестабильное Uвх или я чего то не так понимаю.
image.png.27b56fd07832f7540ac630fac57d760a.pngimage.png.d759382e044802255ffd008514153e14.png
Диаграммы вилимо из разных источников, из-за этого путаница.
На первом рисунке - Vref - источник образцового напряжения
Изменено пользователем ruta56c
17 минут назад, Валентин Паскаль сказал:
За счет того, что это не есть диод Зенера. Это операционный усилитель со встроенным опорным
напряжением (V ref (даже не понимаю, почему управляющий вход тээлки обзывают тоже Vref))2,5 вольта. И ежели на второй схеме на делителе из резисторов напряжение превысит 2,5 вольта - между анодом и катодом тут же потечет ток. Максимальный насколь помню 100 мА. И напряжение открытия можно регулировать, если вместо R1 и R2 применить переменный резистор.
1 минуту назад, эсмеральда сказал:
И этот ток между анодом и катодом будет выравнивать напряжение до напряжения стабилизации ?
Если вам не сложно,можно это все немного в формулах,хотя бы в общем виде для понимания
13 минуты назад, эсмеральда сказал:
Здесь они:
tl431rus.pdf
Спасибо. Но там формулы для проверок разных. Мне бы связать первую схему со второй и понять принцип их работы
56 минут назад, Валентин Паскаль сказал:
Нет. На втором рисунке четко указана формула выходного напряжения.
Vout = (1+ R1/R2) x Vref  (2,5).
Изменено пользователем эсмеральда
6 минут назад, эсмеральда сказал:
Vout = (1+ R1/R2) x Vref .
Получается тут Vref это табличная величина,а не задаваемая делителем?
Не совсем так.  Vref - это опорное напряжение микросхемы. И оно равно 2,5 В. И на управляющем входе оно просто-напросто не может превысить 2,5 В .
Пример. Ежели R1 = R2 и входное напряжение 10 В значит на делителе будет 5 В.
Но этого просто не может быть, поскольку микросхема откроется и будет шунтировать входное напряжение. И лишь зашунтировав его до 5 В (напряжение на делителе тогда будет 2,5 В) она успокоится. Точно то же будет и при входном напряжении в 20 В. На выходе будет все тех же 5 В.
А вот если сменить соотношение R1 и R2  - попробуйте посчитать сами.
21 минуту назад, эсмеральда сказал:
Можн подробнее как микросхема откроется и будет шунтировать для того чтобы выравнять напряжения на входах, там скорее всего какая то обратная связь, но вот путь этой связи не очевиден мне
Изменено пользователем Валентин Паскаль
Да, несколько странновато. Видимо для того, чтобы показать что таэлка сработает, когда на этом входе будет напряжение, равное Vref.
Обратная связь - это компаратор, обозначеный треугольником на вашем левом рисунке. Он сравнивает внутренне опроное и напряжение на выводе Vref и открывает транзистор, который шунтирует (просаживает) напряжение. Или по-другому - увеличивается ток через микросхему, вследствие чего увеличивается падения напряжения на R3 (по правому рисунку) и, следовательно, уменьшается выходное напряжение в точке Vout.
Работа схемы основана на свойстве операционного усилителя: в активном режиме напряжение на входах одинаково. Если на (+) входе напряжение больше напряжения на (-) входе, напряжение на выходе будет стремиться к 0. Транзистор закроется. Если меньше - откроется. Активный режим будет если напряжение на R2 , равно Vref   .По закону Ома VR2 =i*R2  и I=Vref/R2. Vjut =i*(R1+R2). Отсюда Vjut =(R1+R2)*2.5/R2. Обратная связь возникает из-за присутствия резистора R3. В принципе в такой схеме возможно возникновение генерации. Области устойчивой работы указаны в справочном листке.
Товарищи, извините, ошибочка вышла! Обратная связь задается резисторами R1 и R2. Это следует и из формулы.  Работу схемы можно представить еще и так. Выкинем операционный усилитель (ОУ) и соединим базу транзистора со  средней точкой R1 и R2. Получили обычную схему с общим эмиттером, в которой смещение на базу подается через R1 и R2 не с источника питания, а с коллекторной нагрузки. За счет этой обратной связи обеспечивается повышенная стабильность рабочей точки (напряжение на коллекторе постоянно). Отсюда роль ОУ сводится к двум задачам: 1. Увеличению коэффициента усиления транзистора и 2. Перенос и изменение величины источника опорного напряжения. Вместо Vб-э -Vref . Простенько и со вкусом. Молодцы проектировщики!
