Гость Тамахин Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 добрый день! Собрал коммутатор на 5 вольтовых DC реле. Схема питания организована стандартно (трансформатор 6В, мост, электролит, пленка, 7805). Включение реле осуществляется замыканием плюсовой 5 вольтовой линии. Проблема в том, что сначала трещали оба реле. Затем, после установки диодов параллельно обмотки одно реле перестало это делать, а второе продолжает трещать. Самое примечательное то, что если подключить лабораторный БП на выход диодного моста т.е. выкинуть из схемы выпрямитель, то работает все нормально. В чем может быть причина? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Первое подозрение - маловато напряжение трансформатора. И на выходе стабилизатора тоже конденсатор должен стоять. Ни на печати, ни на фото его не видать. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Мимокрокодил Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Какое напряжение на входе и выходе кренки при включенных реле? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Тамахин Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 4 минуты назад, Dr. West сказал: Первое подозрение - маловато напряжение трансформатора Наврал) Трансформатор на 9 вольт. Хотел купить сначала на 6 вольт, но не было в наличии, пришлось этот взять. Поэтому и спутал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Ну так замерить то это не мешает, может, мостик битый. И конденсатор на выход КРЕНки припаять. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Тамахин Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 18 минут назад, Dr. West сказал: И конденсатор на выход КРЕНки припаять. Все, вопрос закрыт. Спасибо вам. Напаял электролит 47мкф и смд на 2.2мкф. Все заработало) Не думал, что такое примитивное устройство как катушка такое требовательное к питанию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Оно (устройство) не требовательное, а всего лишь притягивает якорь с силой, пропорциональной приложенному напряжению. Т.е. работает как динамик. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Так дело то не в реле. Кренка возбуждается(лась), видимо. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) Или все-таки просто пульсации? П.с. хотя нет, перед кренкой конденсатор стоит. Значит, возбуд. Изменено 21 января, 2019 пользователем КЭС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 По даташиту конденсатор небольшой должен стоять на выходе для "СО улучшает стабильность и переходный процесс". 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
