Импульсный или обычный БП для шуруповерта 18В
Yurec66
24 минуты назад, andrusha152 сказал:
трансформатора БП АТХ
Вот и я про это слышал, поэтому уточняю.
Я уже знаю как мощность рассчитать по размерам железа. Спрашиваю все, что нужно замерить, чтобы предоставить результаты за раз.
Изменено пользователем Yurec66
25 минут назад, andrusha152 сказал:
Я, лет пять назад, сделал своему блок питания из балласта энергосберегайки и трансформатора БП АТХ. Работает отлично, устраивает меня полностью. Все поместилось в родной корпус аккумулятора, только провод питания торчит.  Саморезы 75-ки закручивает в брус на ура
Да ты никак клоун... решил рассмешить мои тапочки...
А ежели более серьезно - ты хоть знаешь, какую мощность можно получить от балласта энергосберегайки?
И что кушает хотя бы слабенький шуруповерт?
Я подумал, что раз шурик потребляет много тока, то ему нужно дать его с запасом , соблюдая баланс нпо напряжению. А этого можно добиться за счет увеличения сечения проводов вторичной обмотки. Он возьмет сколько надо и все.
Ну это я так понимаю .
Исходя из расчетов мой трансформатор должен быть минимум на 540вт. Т.е сердечник должен быть хотя бы 6х4 см. Интересно, а почему высота не учавствует в расчетах?
22 минуты назад, эсмеральда сказал:
Если у тебя хватает мозгов только для общения со своими тапочками, это твои проблемы. Не надо об этом трубить на весь мир. Вот читай, может хоть немножко умней станешь. А пусковые токи шуруповертов  могут достигать 20 ампер.
Ради интереса можно попробовать собрать на переделанном ATX, но с компенсацией потерь в проводе, завести ОС по напряжению отдельным третьим тонким проводом, как линия 3.3 вольта в ATX, Или бред?:D
рукожоп со стажем
11 минуту назад, Лёха58 сказал:
Конечно бред . Шурик не требует офигенной стабилизации напряжения. Видимо ты где-то вычитал про такой способ компенсации сопротивления проводов и он тебе понравился , вот и пытаешься его везде применить ...
Гость Григорий Иванович
Какие проблемы с просадкой на проводах, если всё помещается в корпус аккума, хз по вашему шуруповёрту неизвестной модели с неизвестными характеристиками, 12в макита пашет от импульсника собранного из её же зарядника, нехватка тока компенсируется ёмкостями.
Если просто хочется помудрить то строительный трансформатор на 36 вольт и два шуруповерта последовательно.
Кстати метод тоже не очень эффективный , поскольку компенсационный провод тоже имеет сопротивление и дает ошибку . То есть это тоже метод косвенной стабилизации. Тогда проще поставить низкоомный измерительный резистор и мерять ошибку на нем с учетом падения напряжения на последующей проводке.
Гость Импульсный Трансформатор
2 часа назад, Yurec66 сказал:
А я Вам про что говорил ранее? Вы не читаете? Чтобы соблюдать баланс по напряжению, надо брать обратную связь прямо от мотора. По току можно установить задержку срабатывания защиты, чтобы на пусковой ток длительностью несколько миллисекунд или секунд не реагировала.
1 час назад, Yurec66 сказал:
я ж говорю, есть разные варианты.
Для Вас лучший вариант - подключить все к аккумуляторной батарее, без применения самоделок. Иначе чревато некими последствиями
Потому что в расчетах имеет роль заданная макс индукция в сердечнике и сами расчеты, которые Вы не привели тут совсем. Я тоже могу на калькуляторе насчитать и это будет противоречить Вашим расчетам, без обоснования последних.
47 минут назад, владимир волокитин сказал:
Нет конечно.
Особенно, если учесть, что шуруповёрт с батареей , скажем,  на 22 Вольта - получает от полностью заряженных аккумуляторов почти 23 Вольта, а на пределе разряда (когда в аккумуляторах срабатывает устройство защиты от переразряда) - около 14 Вольт.
Правда, эффективность работы при этом падает почти в квадратичной зависимости.
А, уж когда начинаешь ... сверлить, и - аккумулятор вдруг "умирает", или - блок питания "не тянет"... - да ещё при этом - сверло туго "вонзилось" - гемор - удерживая на весу шуруповёрт - поменять ему аккум... Или, попытаться "дохлым" блоком питания придать ему ускорения... ???
Стандартный 12-Вольтовый "шурик" вполне способен работать и от 6-7 и, даже от 18 Вольт. В первом случае "жрать" будет больше. Во втором - движок накроется мягким женским местом раз так в 10 быстрее чем надо.
58 минут назад, владимир волокитин сказал:
Пусковой ток у моего AEG с литий-ионным аккумулятором на 12 Вольт и 2 Ампера ёмкостью - при откручивании "тугих" саморезов - легко превышает 50 Ампер. (Стандартные чёрные "сотки" или 120-е, с резьбой на 4,5 и закрученные в древесину еловых пород год-два назад.)
А, 18-Вольтовый шуруповёрт автора вполне и этот предел "переплюнет" раза в полтора. Неудивительно, что у него Амперметр на 15 Ампер "шкалит" и мощности не хватает.
Тот-же Милуоки - 18-Вольтовый содержит сборку аккумуляторов с 60-кратным током разряда при ёмкости в 2,4 Ампера.
26 минут назад, владимир волокитин сказал:
Интересно, при токах в полсотни Ампер что будет с напряжением в нагрузке и с самим резистором?
Может, всё-таки САМ провод до кнопки в шуруповёрте использовать в качестве ... измерительного шунта?
Здесь речь не о стабилизации напряжения БП, а о компенсации падения на проводах под нагрузкой. На измерительных проводах ток на порядки меньше, соответственно и падение мизерное, этим можно пренебречь.
Но, боюсь,, для @Yurec66 всё это будет слишком сложно реализовать. Без обид.
Чтобы этот вопрос более не мусолить, предлагаю замерить напряжение имеющегося БП непосредственно на нём и на контактах шуруповёрта, чтобы выяснить, так ли уж много падает на этих конкретных проводах . Под максимальной нагрузкой разумеется.
6 часов назад, Dr. West сказал:
N/t/ в момент, когда он начнет останавливаться под нагрузкой? На выходе транса 18-19в. Там несколько обмоток. Есть чуть выше. Но это переменка, без оста и конденсаторов. А вообще там у меня с обмотки просто мост стоит и все. Когда привезу блок из гаража - все замерю и напишу.
Стало мне самому интересно завести свой старый шурик от внешнего блока. В качестве подопытного - PowerMan IP-S350J2-0. Убрал из вторички все касаемо линий 5 и 3.3 вольта, выпрямитель 12 вольт умощнил такими же диодами в 3 раза, ДГС перемотал на одну обмотку в 2 провода на сколько хватило, ёмкости вторички увеличил раза в 3, отключил супрессор, обратную связь 12 вольт завел на 431-ю отдельным тонким проводом от шурика. (ос на 5 вольт  отключена ).
Хотел было перемотать трансформатор, разобрал, но увидев схему намотки ужаснулся и собрал обратно - мне такое не осилить:D (трансформатор без зазора в однотактной схеме с дополнительной обмоткой в первичке и все это поделено по слоям)
Шуруповерт подключил проводом 1-1.5 квадрата длиной 6 метров. ( на полутора метрах работа обратной связи не так заметна была) под нагрузкой напряжение на выходе до 16 вольт, шуруповерт рукой не остановить. На максимальном усилии трещетки закручивает все, если трещётку отключить (макс усилие) - дым из двигателя. Мучать не буду. Шурик не самый мощный.
Дайте совет! Как уменьшить искрение щеток при питании от внешнего БП. Давно где-то читал, но уже забыл.
P.S. соберу пока все это в корпус
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
А вот интересно: если применить самый обычный трансформатор 50Гц с выпрямителем и конденсаторным фильтром на 36В (для безопасности, можно и меньше) где-нибудь возле розетки, а китайский импульсный стабилизатор встроить внутрь ШВ, то такая схема питания не станет надёжнее и дешевле?
3 часа назад, Гость гость сказал:
Конденсатор лучше перенести в шуруповёрт.
3 часа назад, Гость Хохол сказал:
И, провод питания под 2,5 квадрата присоединить...
Чтобы зимой удобнее было пользоваться.
