parovoZZ
Философия аппаратного SPI - чем занять МК?
69 сообщений в этой теме
parovoZZ    1
Я сейчас про случай, когда тактовая частота SPI равна половине или даже равна тактовой процессора. Соответственно, чем занять МК, пока идет отправка данных? У нас есть всего 16 тактов (или меньше). Обычно идет проверка флага опустошения буфера. Но тогда в чем профит аппаратного SPI, если на том же USI данные отправляются за те же 16 тактов, но МК занят тактированием(!)?. Вот чем занять МК? Отправить в остановку? Так дольше будем подготавливаться к остановке, потом уход на вектор прерывания (4 такта как минимум) и возврат из него. Ежели заниматься чем-то параллельно, то так же теряем время на обработку прерывания. Получается - только тупить в троттлинге?
ARV    520
Занять чем-то современный МК - это вообще вопрос вопросов. Или вы достигли такого уровня, что у вас каждый такт на пользу делу тратится?
Обычно поступают так: сначала ждут готовности SPI, а затем пихают данные. И пока он отправляет полученный байт, занимаются чем-то полезным. Если к моменту, когда можно слать следующий байт, SPI успеет завершить передачу, никакого ожидания не будет. А если не успеет - будет минимальное ожидание. А уж чем МК занять - это вам надо думать...
// не правильный подход - бессмысленное ожидание
uint8_t spi(uint8_t d){
   UDR = d;
   while(!(SPSR & (1<<UDRE));
   return UDR;
// правильный подход - минимальное ожидание
   uint8_t res = UDR;
   UDR = d;
   return res;
Alexeyslav    643
Конечно ждать. На большой скорости много посторонней задачи в ущерб скорости передачи не сделаешь.
Поэтому на старших контроллерах такие задачи делаются через DMA. И у нас появлется не много кусочков свободы по 16 тактов, а один большой кусок времени, пропорциональный объёму передачи.
parovoZZ    1
14 часа назад, Alexeyslav сказал:
А кроме ARM, есть в каких ядрах DMA?
15 часов назад, ARV сказал:
Не достиг, но всячески стремлюсь.
Обычно, массив уже готов полностью к передаче. Я так понимаю, это с технологией DMA мы можем отослать за раз 5 байтов, а на простых МК типа восьмибиток придется отвлекаться на каждый байт.
Вот не жалею что перешел на стм32 :D
По сабжу. А что если не 16 тактов занять? Спи отвалится? Если нет то можно что угодно.
Как показали выше, ждать нужно до отправки, а потом смысла нет. Вы отправили последний байт и ждете пока улетит, хотя могли уже что то делать :)
Думаю если можно слать кусками, то есть не имея лимита в 16 тактов, то можно что угодно делать)
while () {
  if (spi_ready()) {
    spi_send(buf++);
  } else {
    work();
ruhi    33
10 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
А где тут отправляется последний байт, интересно, по вашему мнению???
buf++
это навсегда!!!
надо было какую то проверку наличия данных в буфере куда-нить присобачить, да ведь? типа:
while(1)
  if(SpiReady())
      if(byteCount != 0)
          send(buf++);
          byteCount--;
  work();
где то в ворке:
ARRAY[0] = 33;
ARRAY[1] = 34;
buf = ARRAY;
byteCount = 2;
BARS_    883
Что-то я вообще не пойму, нафига ждать флаг. прерывания же есть. Настроить его на окончание передачи и все. тогда работа с SPI будет выглядеть примерно так:
  1. Загрузили данные в буфер.
  2. МК занимается полезной работой
  3. Сработало прерывание по окончанию отправки
  4. Загрузили следующий байт
  5. МК занимается полезной работой
  6. ...
9 минут назад, ruhi сказал:
Тут это где? Вы о чем вообще? Я написал что если кому то надо отправить вот так
spi_write(b1);
а дальше например уже не надо слать, то в случае ожидания после отправки байта таким способом
16 часов назад, ARV сказал:
// не правильный подход - бессмысленное ожидание uint8_t spi(uint8_t d){ UDR = d; while(!(SPSR & (1<<UDRE)); return UDR; }
как раз бессмысленное ожидание, и я сказал что раньше об этом уже написали
26 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
как бы это об этом и было.
buf++
это навсегда!!!
да ну? а не чего что это вообще просто набросок алгоритма, ни чего не имеющего общего с реальной прилой? может у вас всего 1 байт так там вообще не надо смещать указатель.
или вам тут надо готовый 100%  код написать? сами ни как? тогда давайте 100% готовое тз.
о, оказывается понимаете, тогда что это было за сообщение? показать что вы гений? :D
ТАк я пойду вашим путем, Я вставил ваш код!!! а он не компилится!!! вы врете!
1 минуту назад, BARS_ сказал:
прерывания же есть
кстати да :)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
ruhi    33
5 минут назад, BARS_ сказал:
так это же как бы DMA и получится!
А мужики то не знают :) !
2 минуты назад, ruhi сказал:
это получится простое прерывание. где код в прерывании выполняясь остановит выполнение кода основного цикла.
основное отличие dma от обычных прерываний как раз в тмо что этого нет, так что нет такого понятия как "как бы DMA" :)
дергать ножками с паузами в цикле - тоже как бы аппаратный  spi получиться тогда :D
parovoZZ    1
А сколько тактов у того же STM32 занимает переход на вектор прерывания?
BARS_    883
10 минут назад, ruhi сказал:
И близко не он. С DMA это было так:
  1. Сформировали массив данных
  2. Пнули DMА и пошли делать полезную работу
  3. Получили прерывание по окончанию отправки всего буфера.
Ну и DMA есть смысл использовать только на больших объемах данных. Если передавать с его помощью по несколько байт, то получим падение скорости вместо выигрыша.
Читал на хабре что чел делал осфиллограф, и с дма его макс скорость замера упала)
ruhi    33
1 час назад, BARS_ сказал:
тут обычно целью является унификация доступа к функциям периферии, падение скорости (вообще скорость) особо не важна если вы работаете с малыми объемами данных.
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
значит неправильно было сконфигурировано-использовано. С дуру как говорится все можно сломать :( .
ARV    520
Работа с SPI по прерываниям, как и любая работа по прерываниям, требудет повышенной культуры программирования. DMA, кстати, то же самое - это ближе к парадигме многопоточного программирования, там немало тонкостей. А в большинстве самодеятельных проектов необходимости в этом нет.
К тому же на вход в прерывание и выход из него тратится минимум 8 тактов, плюс минимально полезная работа с указателем и пересылка - исчерпывается весь лимит на "ожидание" при высокой скорости SPI. Поэтому в прерываниях есть смысл только при работе SPI на низкой тактовой частоте. Интересно, кому-то хоть раз требовалось реализовать МЕДЛЕННУЮ работу с периферией? ;)
В любом коде есть работа с указателями, проверка условий конца буфера и т.п. накладные расходы напередачу, которые и займут то самое время "ожидания". Как я выше показывал, при правильном подходе никакого избыточного ожидания не будет, все время потратится с пользой.
Изменено пользователем ARV
BARS_    883
А для малых объемов и DMA не нужен, особой унификации он не даст. DMA удобен либо в случае пересылки больших объемов данных, либо при организации большого количества измерений. К примеру, запустил АЦП и он пишет в буфер через DMA.
ruhi    33
30 минут назад, ARV сказал:
в последний раз мне пришлось реализовать очень быструю работу по SPI (кстати) - больше 2Мегабайт в секунду непрерывный трафик,
теперь всю свою предыдущую работу с периферией я с полным основанием рассматриваю как "МЕДЛЕННУЮ работу с периферией",
если действительно интересно :) !
300МГц АРМ процессор, если интересно.
Изменено пользователем ruhi
ARV    520
Только что, ruhi сказал:
Но это явно не из оперы AVR... :)
ruhi    33
7 минут назад, ARV сказал:
Написано же - АРМ, 32 бита, хотя какая разница? Он тоже Атмел(бывший) SAME70 - серия, на отладочной плате с ладошку, со светодиодами, с USB программатором, с Атмел студией ...
ARV    520
Разница большая. AVR это принципиально не под силу, а для ARM, пожалуй, даже и не много...
ruhi    33
3 минуты назад, ARV сказал:
дело не в типе процессора, а в тактовой частоте, если появится AVR 300МегаГерцный, ему тоже будет под силу.
BARS_    883
7 минут назад, ruhi сказал:
Не получится, он не умеет непрерывно лить по SPI. На счет Atmel не знаю, но STM могут лить данные непрерывным потоком даже без DMA, а вот у AVR будут разрывы в момент прогрузки очередного байта.
ARV    520
Только что, BARS_ сказал:
Вроде как у самых последних реинкарнаций уже нет, но это не точно. Вроде там Микрочип сдлал систему событий - местами она почти как DMA...
ruhi    33
4 минуты назад, BARS_ сказал:
вообще то AVR это тоже Атмел. Мне казалось что SPI периферийный узел у них (у Атмела) один и тот же во всех процессорах, с точки зрения регистровой модели. Но я могу конечно ошибаться по прошествии времени.
буферизация одного байта на отправку там вроде всегда была предусмотрена.
parovoZZ    1
58 минут назад, ARV сказал:
SPI - нет, I2C - да. Но там тупо частоту МК понижал.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: parovoZZ
      AREF  - внутренний ИОН 1.1в
      Вот такой код снятия результатов:
      temp = ADC; if (ADCH & (1<<ADCH1)) // Если значение отрицательное { temp |= 0xFC00; temp = (~temp) + 1; } Value_current_lsb = (uint8_t)(temp >> 2); Никак не пойму - на выбранные дифф. входы надо подать 85 мВ, чтобы АЦП выдал 0. Но это могу списать на внутренний ОУ в виде УГ. Если подаю  -1,1 в - то получаю 127.  Здесь все верно. Но при подаче положительного смещения те же 127 получаю уже при 0,72в. Что за ерунда? Неужели ОУ на столько УГ? Либо же где-то теряется разряд?
    • Автор: parovoZZ
      Ну, собственно, сабж. Питание - от 2.4 и до 3.6. На сигнальном выводе необходима половина напряжения питания (по постоянке, разумеется).
    • Автор: parovoZZ
      Не секрет, что адресация глобальных переменных прямая, а переменных в стеке - косвенная. Стек в AVR программный, то бишь откусывается от ОЗУ. Так вот вопрос - при передаче в функцию (и обратно) больших объемов данных (которые невозможно передать через РОН) все же что будет производительнее - через глобальные переменные или через параметры? Понятно, что в функцию вида
      uint8_t My_super_function (uint8_t data); переменные уйдут через РОН,  а вот в такую
      void My_super_function (uint8_t *data, uint8_t *ret); через стек? Так может ну его нафик, стек этот?
    • Автор: parovoZZ
      Поставил LUFA, следом абсолютно не нужный мне ASF. Но в упор не понимаю - как создать проект на базе этой библиотеки из студии? Приходится вручную копировать папку с заголовочниками LUFA, прописывать пути в makefile, лишние телодвижения по добавлению папки в свойства проекта. Если я это делаю всё вручную, то тогда для чего это расширение? Примеры я могу и так покрутить. ЗЫ - не слишком высокий скилл в юзании Atmel Studio/
    • Да именно так. Вход - это то, что идет на колонку, "кусилителю" - значит к цветомузыке.  Но для начала подключите напрямую посмотрите как работает на разной громкости музыки. Для проверки можно вместо этого регулятора, регулятор громкости использовать. Не исключено, что все и так совпадет. Или что эта схема Вас вообще не устроит и дальше с ней возиться не стоит.  Или не устроит недостаток басов для НЧ канала и потребуется брать полный маломощный сигнал до саба с собственным отдельным дополнительным усилением и с регулятором уже точно как на Вашей каритинке из гугола.
    • Типаж?... ну что про типаж... типаж обыкновенной сероглазой чукчи - в предках явно был монгольский еврей откуда-нибудь из Финляндии.
    • @Yuraword Если в этот радиоприёмник без МК добавить ещё одну кнопку, то радиоприёмник выключается от нажатия на данную кнопку. При повторном нажатии на кнопку приёмник снова включается на той же станции с тем же уровнем громкости. Но питание приёмника при этом отключать нельзя. Кнопка подключается к выводу 1 микросхемы RDA5807FP. Параллельно кнопке нужно подключить конденсатор 0,1 мкФ,  для подавления дребезга контакта кнопки.
    • Однозначно. Я уже говорил про общий резистор ограничения тока. Но очень полезно как эксперимент.  Как регулятор громкости в любом усилителе. Номинал 200-1000 ом - лучше проволочный.
    • Бумага какая то глянцевая, типа журнальная. Подготовки поверхности никакой. наоборот, пальцами полапать надо посильнее. приложил лист к плате, утюгом прогрел, повозюкал сек 10, и не дожидаясь остывания постепенно отклеиваю, проверяя целостность, остается рисунок или нет. собственно всё, никаких секретных технологий. если уж сильно надо, могу видео снять
    • Кто вообще сказал, что их надо менять?   Т.е. первый раз они еще и не новые были?   Прикрепить фото по человечески религия не позволила? Да и что вообще это фото должно сказаать?   Какая вообще диагностика была проведена? Замеры напряжения? Проверка пайки? Хоть что-то было сделано, кроме бесполезной перепайки кондеров?
