Философия аппаратного SPI - чем занять МК?
4 часа назад, my504 сказал:
Впрочем, все зависит от того, что считать дешевизной.
Дешевле 100 рублей в розницу со всеми налогами. А так и у MSP430 за 150 рублей DMA есть.
46 минут назад, BARS_ сказал:
Весь код драйвера находится внутри функции обработчика прерывания и особо не мешает.
Так быть не может. Прерывание надо чем-то спровоцировать.
27 минут назад, my504 сказал:
МК, в котором драйверы создают настолько критический код, что нужно жертвовать структурой алгоритма - это неправильно выбранный МК.
Скорее всего - да.
31 минуту назад, my504 сказал:
Во первых, далеко не весь.
Весь. Единственное, что делает драйвер - принимает и передает данные. При этом ничего не теряет в процессе. Ну и может еще сообщать о готовности. Если в коде драйвера содержится что-то еще - драйвер кривой.
33 минуты назад, my504 сказал:
Ну и структура самих драйверов, очень желательно. чтобы была прозрачной.
У меня драйвер того же UART занимает строк 10-15 кода и располагается в обработчике прерывания. У SPI это может быть отдельная библиотека, т.к. может потребоваться некоторое разнообразие функций для работы со слейвом. В любом случае код там максимально простой и быстрый.
34 минуты назад, my504 сказал:
Во вторых,  МК в котором драйверы создают настолько критический код, что нужно жертвовать структурой алгоритма - это неправильно выбранный МК.
Давайте рассмотрим пример. Пусть в проекте есть дисплей. Тормоза в работе GUI - это ведь неприятно? Еще как. Но не самое неприятное. Ведь помимо GUI у МК может быть много других задач, критичных ко времени. У меня есть проект на 205 камне. Там стоит дисплей 320*240, микросхема ЛВС, работающая по SPI (W5500), GPS, который сливает пакет данных размером около 300байт на скорости 921600 и идет общение с внешней платой по SPI с тактовой 10МГц. Т.е. юзверь может клацать кнопки и выбирать что-то в GUI, одновременно с этим может идти работа по ЛВС на 2-3 сокетах (MODBUS TCP с пятью дестяками регистров), общение по SPI. При этом каждую секунду падает пакет от GPS, который еще и парсить надо, т.к. там NMEA. и все это должно работать максимально одновременно. МК справляется - очень даже. Достаточно код нормально писать. На ARM в принципе пишутся довольно большие проекты, иначе их нет смысла ставить. А более простые проекты, типа опроса десятка АЦП, контроля параметров модулей и общение по RS спокойно вывозят и 8-битники C8051F.
23 минуты назад, parovoZZ сказал:
Например, записать первый байт в регистр. Дальше уже пойдет работать прерывание. Так что 99,9% кода драйвера находится в обработчике.:D
7 минут назад, BARS_ сказал:
Ая вот тут кумекаю, кумекаю - никак не кумекается. На UART проще - закинул данные и поехал дальше. К тому же скорости на UART, как правило, в разы меньше тактовой.
Для SPI думается создать структуру вида:
struct SPI_data_t
  uint8_t  cmd;
  uint8_t  *data;
но как быть со счетчиком байтов в пакете данных? Ведь по нему надо будет дергать пин CS. Создать двумерный массив? Первый уровень - наша структура (указатель на неё просто скользит без разбора), а второй уровень - количество байт. Сам массив будет неким кольцевым буфером. Многовато кода для прерывания. Впрочем, в новых тинях можно одно из прерываний (критичное) сделать с наивысшим приоритетом, если есть такая нужда. А SPI - он же USART - подождет.
А смысл написания абстрактного драйвера? Если кто работает профессионально - так есть и готовые драйверы (у того же атмела есть нечто вроде HAL), и можно думать о каком-то универсализме и переносимости... А для любителя, у которого выбор МК в половине случаев не под задачу, а из запасов - зачем вся эта универсальность?
Я сколько ни пробовал сделать "универсальные" библиотеки, всегда натыкался на бессмысленность попыток.
В конечном итоге вся универсальность выливается в избыточность...
Только что, parovoZZ сказал:
В дополнение к только что сказанному: а вот для работы с SD-картой команды могут быть двухбайтными... А для некоторых дисплеев - 9-битными... И данные тоже варьируются. И что останется от вашего "универсального" драйвера, если стремиться к "абсолютной" универсальности? Ничего не останется. А если не стремиться к абсолюту, то изначально цель не ясна...
Изменено пользователем ARV
17 минут назад, ARV сказал:
я такого не говорил) Наоборот - под каждый МК и свое устройство свой драйвер. Универсальность - имеется ввиду универсальность к методу передачи данных. Ничто не мешает смешать в одну кучу и команды, и данные. Вопрос в другом - такое смешение не будет являться катализатором к появлению ошибок?
20 минут назад, ARV сказал:
Готовые, как правило, содержат тонны бесполезного кода.  Да и переносимости никакой нет, по крайней мере для STM. Под каждую серию свой набор HAL.
26 минут назад, parovoZZ сказал:
Особого смысла нет. SPI у девайсов бывает стол  специфичен, что приходится писать несколько разных функций отправки/приема в пределах одного кода.
28 минут назад, parovoZZ сказал:
А что мешает завести переменную и ее инкрементировать? Например, я для работы с RS создаю вот такую структуру:
typedef struct {
	uint8_t Rx_Buf[512];
	uint8_t Tx_Buf[512];
	uint16_t Tx_Index;
	uint16_t Rx_Index;
	uint16_t Tx_Len;
} _RS1;
При работе с RS тоже есть нечто, похожее на CS. Только он переводит драйвер из режим приема в режим передачи. Перед началом передачи пин опускается, в конце поднимается.
17 минут назад, BARS_ сказал:
я для работы с RS
RS - это что?
18 минут назад, BARS_ сказал:
Особого смысла нет.
Ну если говорить про радиотрансивер, то основной поток не структурированных данных идет при инициализации. Правда, у тех же СС1101 можно часть регистров записать одним куском данных. Вот и думай...
А далее уже цикличный алгоритм - заправка FIFO, команда на посылку данных, сон, принятие квитанции и т.д. Ну то бишь создал массив с командами/данными, а потом только инкрементируешь указатель на его элементы.
9 минут назад, parovoZZ сказал:
RS - это что?
RS485
14 минуты назад, parovoZZ сказал:
Если она проходит при запуске девайса и только один раз, то в принципе фиолетово, насколько скоростной там будет код.
16 минут назад, parovoZZ сказал:
Можно сделать кольцевой буфер, набивать его командами+данными и просто сдвигать указатель.
1 час назад, BARS_ сказал:
Это совсем примитивный драйвер.
Если драйвер реализует более-менее сложную диаграмму, он во первых, расположен не в одном обработчике, а во вторых имеет софт позволяющий получить формат данных, укладывающийся в  абстракции основного алгоритма. Это может быть формальная сортировка или что то аналогичное. Собственно этот софт позволяет получить искомую переносимость ОСНОВНОГО алгоритма. Переносимость драйвера невозможна по определению - это по сути инструмент переносимости, а не объект.
По поводу скорости. Время занимаемое драйвером в котором ничего кроме установки флагов и выгрузки/загрузки физического интерфейса не может быть критичным для кода, но может быть критичным для другого драйвера. Это тот случай, когда ДМА позволяет разрулить коллизии. Я говорил о вариантах, когда  ДМА позволяет спрятать от основного кода лишние сущности, которые можно реализовать на прерываниях. При этом сами прерывания становятся более понятными.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Драйвер не должен реализовывать ничего, кроме приема/передачи. На то он и драйвер, он должен быть максимально простым и быстрым. Иначе пока идет прием одних данных, можно прозевать другие. Из прерываний в принципе надо выходить как можно быстрее. Да и какой вам нужен формат? Все, что нужно дальнейшему алгоритму - это массив данных, не более. Начинать перекладывать и переформатировать данные просто потому, что так красивее и нагляднее - бред.
12 минуты назад, my504 сказал:
Зависит от потока данных.
13 минуты назад, my504 сказал:
Вся проблема в том, что если передавать черед DMA мелкие пакеты, то скорость еще и упадет по сравнению с прерываниями, т.к. на запуск DMA будет уходить больше времени, чем на саму передачу без DMA. В общем с DMA все далеко не однозначно.
48 минут назад, BARS_ сказал:
Но не будем забывать про CS. Также науке известны случаи, когда на шине SPI более двух устройств. Поэтому тут без массива структур никак.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Вы путаете обработчик прерываний с драйвером. Это две РАЗНЫЕ сущности. В драйвер входят обработчики, но далеко не всегда только обработчики.
Это не бред. Это создание стандартного и удобного интерфейса для основного кода. Красота тут совсем не причем. Создавать этот интерфейс в прерывании - точно бред. Поэтому это софтовая часть драйвера. Посмотрите стек USB, например. Это типичный драйвер. В нем ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ КОДА - это совсем не обработчики.
20 минут назад, BARS_ сказал:
Это вообще ерунда. Вы что нибудь слышали о непрерывных и однократных режимах ДМА? Запуск ДМА - необязательная процедура, если не считать первичный запуск и перезапуск в вачдоге ДМА (есть такая софтовая приблуда для ряда случаев). Во вторых, что Вы считаете пакетом? Я могу пересылать ОДНУ И ТУ ЖЕ переменную в ОДИН И ТОТ ЖЕ  регистр периферии. Бесконечно, с интервалом реквеста ДМА (таймер-прерывание-захват - что угодно, что может работать в качестве реквеста по даташиту). и ДМА будет иметь непрерывный режим работы и никаких запусков не потребуется.
戦う前に相手のベルトの色に注目
45 минут назад, parovoZZ сказал:
Так а в чем проблема? Счетчик переданного досчитал и CS поднялся.
46 минут назад, parovoZZ сказал:
Тоже не проблема, завести переменную, в которой будет лежать номер устройства. Да и то не обязательно, т.к. знать номер надо лишь при опускании CS. А поднимать можно все имеющиеся.
39 минут назад, my504 сказал:
Для меня драйвер в МК - это то, что связывает функции работы с внешним железом с аппаратными модулями МК. Т.е. не более, чем прием данных в буфер и отправка данных из буфера. Вся обработка данных и библиотеки для работы с внешними устройствами привязки к железу не имеют. Вообще никакой. И легко переносятся даже между разными МК.
43 минуты назад, my504 сказал:
Где я писал про создании чего-либо в прерывании? Я русским языком написал, что в прерывании только пишутся данные в буфер. Что будет дальше происходить с буфером - совершенно другая задача. Он может вообще тупо обрезаться и уходить по другому интерфейсу.
47 минут назад, my504 сказал:
Для какого устройства?
48 минут назад, my504 сказал:
Представьте себе. Так вот при работе типа запрос-ответ - непрерывный режим не катит, ибо до тех пор, пока не сформирован буфер передавать нечего.
49 минут назад, my504 сказал:
Заголовок+данные+CRC. Либо хотя бы адрес+данные. Либо просто куча данных произвольной длины.
51 минуту назад, my504 сказал:
Вот только это бессмысленно. Особенно, если при этом надо дергать некими служебными ножками. Вот опрашивать каналы АЦП по кругу - другое дело, или же запускать DMA для передачи массива из нескольких десятков байт. такое ощущение, что вы DMA вообще никогда не использовали.
53 минуты назад, my504 сказал:
Это вообще ерунда.
Прочтите, сколько тактов тратится на перезапуск DMA.
1 час назад, my504 сказал:
Вы уж бред какой то тут пишите- заговариваетесь. В вашем примере реквестом должна быть запись данных в вашу переменную, а если что то пишется в переменную то почему это что то сразу не записать в регистр?
Поэтому запись в память и не предусмотрена нигде в качестве активатора ДМА канала.
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
34 минуты назад, BARS_ сказал:
Вы зациклились на узком сегменте задач и пытаетесь их выдать за правило.
Служебными ножками дергает Output Compare, который и формирует запросы транзакций для самого обмена. Никаких проблем.
Не понял зачем Вы мне говорите о времени на запуск ДМА? Я ранее Вам сказал, что запуск ДМА нужен только для однократного режима. В случае непрерывного перезапуск не требуется.
2 минуты назад, ruhi сказал:
Я просто в шоке....
Вы в курсе что запросы на транзакции может формировать целый список устройств? Писать Вы можете откуда угодно и куда угодно, но КАЖДАЯ ТРАНЗАКЦИЯ будет происходить лишь по запросу одного из устройств в списке. Например, я могу засылать в буфер SPI данные побайтно с интервалом в 1 час. Каждый час таймер определенный как источник запросов на транзакции этого канала будет переполняться и флаг этого переполнения выступит как требование транзакции.
戦う前に相手のベルトの色に注目
16 минут назад, my504 сказал:
Да, только тогда требуется ДМА канал с циклическим буфером, и работает это только на прием, кстати, как вы одиночную передачу запускать собираетесь, по какому, нафик, таймеру??? оно должно запускаться, обычно в произвольный момент времени, когда данные появились из произвольного источника!
А при наличии циклического буфера о:
лучше не вспоминать!
Я просто в шоке....
Прямо как одна известная звезда :)
9 минут назад, ruhi сказал:
Да, только тогда требуется ДМА канал с циклическим буфером:)
Причем тут циклический буфер? Я говорил о ДМА вообще. Вы хотя бы контекст разговора узнайте.
Для МК, конечно.
Скажем, стек для HID host или HID device  класса.
Типичный драйвер для обслуживания аппаратного USB модуля в МК.
А Вы не пробовали загружать в основном цикле некий параметр внешнего устройства, который висит на SPI (или  I2C), при этом сам обмен автоматически и непрерывно поддерживается DMA? Там для обмена вообще непрерывно шлется эта переменная и адресный байт впереди. Запустили - забыли. Считаем в суперлупе и иногда модифицируем переменную, которая и засылается в это внешнее устройство.
То же самое и с АЦП (внешним). Мне возможно вообще не требуется массив, а нужно только два значения идущие с интервалом в четверть периода измеряемого сигнала (разово и редко, а не подряд). Запускаю на Output Compare диаграмму реализующую эти две выборки. Стартанул диаграмму - забрал данные. Буфер 2 слова. Режим ДМА непрерывный.
戦う前に相手のベルトの色に注目
11 минуту назад, my504 сказал:
Это ж элементарно, извиняюсь, без запуска (и, значит, без остановки) он у вас бесконечно будет приходящие данные сохранять КУДА???
Бесконечной памяти не существует, остается только циклический буфер, В серии ATSAMXXXX для этих целей определен linked list of descriptors, например.
Что ж вы, элементарных вещей не знаете, а беретесь рассуждать о высоких материях :) .
3 минуты назад, ruhi сказал:
Это ж элементарно, извиняюсь, без запуска он у вас бесконечно будет приходящие данные сохранять КУДА???
Это же элементарно, когда циклический буфер имеет длину в ОДИН АДРЕС. Инкремент адреса ОТКЛЮЧЕН. И не надо приводить примеры конкретных МК. МК бывают разные.
ЗЫ. Кстати, цикличность буфера может и не иметь никакого значения, если в самих данных есть привязка к началу. Пиши себе по кругу... Без останова. Естественно, что по завершении сессии будет генерироваться прерывание ДМА... Но останова ДМА не будет.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
17 минут назад, my504 сказал:
Да, осталось только выяснить какую проблему решает копирование значения регистра в память посредством ДМА, при том что можно это значение прочитать непосредственно из регистра.
Ведь, тогда основная проблема это синхронизация алгоритма использования значения из регистра, с моментом появления (обновления) этого значения в регистре, и ДМА здесь ничем помочь не может, а будет лишней операцией, потому что алгоритм будет читать значение не из регистра, а из памяти ПОСЛЕ копирования этого значения в ЭТУ память из РЕГИСТРА через ДМА.
Да! вот так вот сложно, и похоже эта сложность не позволяет вам заметить избыточность применения ДМА здесь, о которой вам и пытался растолковать
@BARS_
на сколько я понимаю
Только что, ruhi сказал:
Преобразование АЦП, не?
7 минут назад, ruhi сказал:
Ну, во первых, почему обязательно в память?
Можно и ИЗ памяти. Об этом я выше написал. Тогда к копируемым данным может быть пристегнуто один...три байта и все выплюнуто на внешнее устройство.
Но можно и в память,  как например для пары байт квадратурного детектирования. Буфер равен двум. Порядок значения не имеет. Можно в прерывании  от ДМА поднимать флаг готовности данных, но ни перезапуска, ни формирования диаграммы запросов транзакций не требуется. Вошел-вышел.
Можно, например, загружать DDS , что требует транзакции небольшого пакета, но с генерацией сигнала FSYNC (защелкивания). Мне что, каждый раз ходить по обработчикам меняя данные и дергая ногу FSYNC?
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 минуту назад, ARV сказал:
Что:
"синхронизация алгоритма использования значения из регистра, с моментом появления (обновления) этого значения в регистре"
тоже не убирается в мозговой оперативной памяти?
Только что, my504 сказал:
Читайте выше еще раз, там было про прием и передачу (в память / из памяти):
58 минут назад, ruhi сказал:
Синхронизация обновления значения в регистре требуется далеко не всегда. Например, семплирование звука: там важно обеспечить период поступления семплов, а не синхронность семплов с чем-либо. То есть АЦП прекрасно может обновлять данные хоть мильён раз в секунду в своем регистре, но для нужной нам дискретизации забирать эти данные надо строго 8000 раз в секунду, например.
Это ВАМ надо читать выше. ПОСЛЕДНЕЕ обсуждение не имеет отношение к вопросу темы непосредственно. Это было замечание о ДМА вообще. При попытке Барса выдать какие то формальные правила применения ДМА.
戦う前に相手のベルトの色に注目
