лопух
Здравствуйте!
Пытаюсь восстановить магнитофон НОТА220С-2, это который с усилителем и тембр блоком.
Механику восстановил полностью, все перемотки и автостопы) работают.
Возникла такая проблема:
При запуске воспроизведения в лпм Б, происходит стирание кассеты, как при записи, при этом горит диод воспроизведения (запись не горит). Звука нет (кроме фона), индикаторы не работают. Когда включаю режим записи, диод записи загорается, но входящий сигнал не идет, нет звука, и уровни не реагируют.
лпм А - работает нормально.
Кто-то может подсказать, куда копать?
схему прикреплю, какую нашел. Почти подходит.
Нота М-220с-1 (с УНЧ).rar
Ищи причину,по которой у тебя скорее всего появляется напряжение,или оно там присутствует всегда,по причине пробоя транзисторов VT 9  VT 10 в плате  соединений А2.1.
В общем у тебя всегда работает или работает когда это не должно работать, включен генератор стирания и подмагничивания на транзисторах VT4 VT5 на плате А2.1.
В точках 1,2,3 красным какие и где напряжения в режиме воспроизведения или просто когда магнитофон включен в сеть.
Тут у тебя что? и когда? в устройстве логического управления А10.
Изменено пользователем alend
На плате А10, в контактах обведенных на картинке выше, при включенном в сеть магнитофоне, по нулям. При включении режимов (воспроизведение А, Б, или запись) появляется напряжение на соответствующих разъемах. Только не +7,8 Вольт, а 7,4 Вольт. Вроде всё нормально.
Еще заметил, что при включении какого-либо режима в одном ЛПМ, в другом ЛПМ уже ничего не включается, хотя и пытается. Электромагнит дергается, но не прижимает, если помочь, то включается. Так должно быть, или это неисправность?
По первому эскизу (фрагменту платы А2.1) в точках:
1 = +13.8 Вольт
2 = +8.1 Вольт
3 = +1,78 Вольт (вместо 7,5 Вольт?)
с переключением режимов, напряжение не меняется
2 часа назад, лопух сказал:
Ничего там нормального, на схеме в нижнем правом углу написано,что напряжения на схеме указаны для режима записи кассеты Б,и если на разъёме ХР 1.1 нога 2 -(запись) есть напряжение 7,8 вольт,то значит из платы А10 выходит "ненужный" в данный момент режим записи.
копай вокруг VT8 и D2.2  и т.д если в точке 1 появляется 7,8 вольт когда это не нужно.
Я не знаю как ремонтировать дистанционно,начинай от проверки кнопки S5 на панели и блок-контакта записи S2,к стати этот S2 может быть и всегда замкнут когда воткнули криво кассету пинком и загнули толкатель (у меня такое бывало блокировка записи не работала).
Ну так в точке 1 что получается и когда?
Напряжение появляется только на соответствующей включенному контакту дорожке, т.е. если запись не включена, то и напряжения там нет.
1 час назад, лопух сказал:
Как это может быть?если туда с разъёма ХР 1.1 через плату блока питания А9 сквозняком и через разъём XS1,в шлейф 2ХР2 на плату А2.1 идёт соединение.
Ничего не перепутал при замере? точка именно та слева от резистора R40?
посмотри куда вверх идёт от R40 на шлейф проводник,на шлейф и далее через А9 в А10.
1 минуту назад, лопух сказал:
Это про ХР1.1 нога 2-запись?
1 = +13.8 Вольт
2 = +8.1 Вольт
Может пробило VT9 на плате А2.1?
Полез перемерить напряжения, в указанных на фрагментах схемы точках, и обратил внимание на следы пайки на плате А10.
(vt20) Вместо КТ852Б запаян 6БХ4, что не совсем одно и тоже (?)
(vt21) КТ315И припаян со стороны дорожек, сами дорожки повреждены. Отличается цветом от остальных транзисторов на плате, и не имеет маркировок на корпусе.
Полагаю, что следует восстановить детали должным образом, и после этого продолжить замеры?
21 час назад, лопух сказал:
Тот участок на транзисторах VT20 VT21 участвует в работе форсированного режима работы электромагнитов ЛПМ и автостопа,если ЛПМ работает нормально,не лезь туда.
В 22.01.2019 в 20:52, лопух сказал:
не из-за VT20 такое?
Победил "недовключения" заменой VT20, и VT21, на те, которые должны стоять по схеме. Начал хулиганить автостоп в лпм А. Решилось заменой конденсатора С13.
После разъединения и соединения (неправильно подключено было, или контакт нарушен?) разъёма ХР2 на плате питания, лпм Б перестал стирать кассеты, и начал воспроизводить.
 Все режимы восстановились, но, воспроизведение в лпм Б очень тихое, с громким фоном на высокой частоте (свист). Индикатор правого канала зашкаливает.
Пробовал запись (копирование) кассет. Пишет. Воспроизведение (в лпмА) после записи нормальное, без помех и фона. Оба канала .
на восьмом контакте разъема XS8 (плата соединений А2.1 - плата усилитель записи  А7) минус 14,4 (должно быть +15 при воспроизведении лпм Б?)
Запись с внешнего источника, через гнездо на задней панели, тоже работает нормально.
В 26.01.2019 в 19:25, лопух сказал:
Греются выходные транзисторы.
Наверно и на выходе УНЧ присутствует постоянное напряжение?
Диффузоры динамиков при включении в этом случае могут или втягиваться или выталкиваться.
Смотри карту напряжений по точкам на схеме,начинай с питания унч на плате.
И в обоих ли каналах греются транзисторы?если в обоих одинаково,-ищи общую причину.
Подключил мультиметр на выход, при включении кнопки "сеть", в одном канале  -11 вольт, второй  +0,25 вольт.
Несколько включений-выключений, и постоянка пропадает.
В акустику, при таких переключениях, идет хлопок.
Транзисторы греются одного канала, второй канал, скорее всего, нагревается уже от общего радиатора.
запустил воспроизведение в лпмБ.
заменил VT3 (кт315г) на плате А2.1 (плата соединений), был к.з
поменял реле РГК-14 на плате А7 (усилитель записи), пропал свист и помехи.
Думаю дальше, пока не собрал обратно, заменить электролиты на платах А1, А6 (усилитель воспроизведения), плате А8 (усилитель контроля), и отрегулировать уровни индикаторов воспроизведения-записи.
постоянка на выходе больше не появлялась, думаю пропала после нескольких снятий-установок платы усилителя мощности, скорее всего был неконтакт где-то в разъёме.
Всё-таки разъёмы - это зло, как я считаю. На пайке надёжнее.
Про запись, похоже сглазил.(
Появились хрипы на басах, звук во время записи нормальный, а после, во время воспроизведения хрипит.
Даже не знаю, на что думать.
Если стирает, то генератор работает. Попробовать, в небольших пределах, крутануть регулировку тока.
10 часов назад, лопух сказал:
В 29.01.2019 в 18:08, лопух сказал:
Ничего с регулировкой не на мудрил?
1 час назад, fant сказал:
Стирает нормально. Регулировку тока которую попробовать покрутить? И опять-же, стал некачественно записывать после замены ргк-14 на плате А7 (усилитель записи). До этого (до замены) не работало воспроизведение, только запись. Запись работала нормально. Может быть в ней дело?
1 час назад, DoG70 сказал:
так крутил резисторы на усилителе индикаторов, они могут повлиять на запись?
41 минуту назад, лопух сказал:
РГК  коммутирует универсальную головку для работы в разных режимах: записи и воспроизведения. Посмотри по схеме. Проверь соответствие со старой по контактам. Не оставил ли соплей при замене? Если проблема вылезла после замены именно реле, то регулировки крутить пока вообще не советую, никакие.
44 минуты назад, лопух сказал:
Покрутишь резисторы на плате индикаторов - изменишь соотношение сигнала, т.е. индикатор будет показывать нормально, а на усилитель будет подаваться завышенное напряжение, в итоге - хрип. Надеюсь R25 и R26 на плате А7 усилителя записи не трогал?
