лопух
11 минуту назад, DoG70 сказал:
РГК  коммутирует универсальную головку для работы в разных режимах: записи и воспроизведения. Посмотри по схеме. Проверь соответствие со старой по контактам. Не оставил ли соплей при замене? Если проблема вылезла после замены именно реле, то регулировки крутить пока вообще не советую, никакие.
Покрутишь резисторы на плате индикаторов - изменишь соотношение сигнала, т.е. индикатор будет показывать нормально, а на усилитель будет подаваться завышенное напряжение, в итоге - хрип. Надеюсь R25 и R26 на плате А7 усилителя записи не трогал?
Трогал, уже после того, как обнаружил, что плохо пишет. Реле ставил идентичное и по маркировке и по контактам. Соплей, вроде, не наделал, обсмотрю с лупой при свете еще раз. Регуляторы записи ( на передней панели) пробовал ставить по разному, они при перезаписи (с А на Б) влияют как-то? При перезаписи тоже хрипит.
Думаю, что ежели хоть что то пишет - коммутация воспроизведение - запись работает.
@fant я так тоже предположил, но ТС, как впрочем и большинство, "играет в прятки", поэтому что то определённое сказать трудно, тем более, с его слов, всё началось после перепайки РГК. Это реле коммутирует универсальную головку, при этом при переходе с записи на воспроизведение оно как бы "переворачивает" головку: сигнальный провод становиться земляным. Как вариант, при воспроизведении коммутация нормальная, а вот при записи нога головки, которая должна быть на "земле", на "землю" попадает через вход УВ, в итоге, вместо нормального сигнала записи, огрызки в виде хрипов.
Напряжение на DA1 в блоке записи в норме? Питание и выход. L1 и L2 тоже подверглись "ковровой бомбардировке"?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
9 минут назад, DoG70 сказал:
L1 и L2 не трогал вовсе.
Напряжения на DA1 померяю, напишу сюда.
Я ничего не скрываю, вы спросите, я обязательно скажу. Меня толкнуть нужно в нужную сторону, я послушный).
может еще какие симптомы можно проверить? Есть предположения?
Так я и пытаюсь толкнуть :)
До замены РГК воспроизведение было с помехами и свистом, после замены - запись "зачахла". Может здесь стоит повнимательней глянуть?
2 часа назад, DoG70 сказал:
Понял.
Обсмотрю на наличие соплей, может попробую без реле записать, замкнув контакты.
сопли отмыл спиртом. Пишет. звук как из бочки, вч нет совсем.
Еще заметил, что если нажимаю кнопку перезапись (справа под крышечкой) и запись, не включив воспроизведение в лпмА, то начинается жуткий свист и "бульканье", индикаторы уровня записи зашкаливают, если только не опустить регуляторы до упора вниз.
Если включить запись, то эта свистопляска и записывается.
Если воспроизведение на лпмА включено, то всё нормально, помех нет. Но запись получается бледная, без вч, при любых уровнях регуляторов.
Если кнопка перезапись (справа под крышечкой) не нажата, то таких помех нет. Сигнал приходит чистый. Но запись всё-равно бледная, без вч. Если уровни сильно поднимаю, то начинает хрипеть на басах.
12 часа назад, лопух сказал:
Чистота головки, состояние поверхности и ток подмагничивания.
