Побороть самодельный сенсорный "выключатель"
Доброго времени суток.
Собрав схему по ниже приведенному материалу все заработало( точнее работало до того момента пока во время монтажа печатной платы сенсорного выключателя в ус-во ) при подачи сетевого напряжения случайно не произошло КЗ по первчичной обмотке трансформатора питавшего сия схему.. ) Подумав ,что ничего страшного не произошло и устранив КЗ в виде упавшего "не туда " пинцета подал напряжение снова..
Схема увы перестала работать корректно...
Конкретно:
При подаче сетевого напряжения VT3 мог самопроизвольно открыться тем самым произведя коммутацию реле , а мог и вообще не открыться при касани базы транзистора VT1 пинцетом. Вообщем крайне не предсказуемая работа схемы ..Вообщем при касании базы VT1 могло сработать реле , а могло и нет .. А еже ли сработает , то не факт что можно "закрыть VT3 по средством "сенсора"
Поменял МС 155ТМ2 .. Не помогло .. Проверил VT1,VT2 не пробиты..( на всякий случай так же заменил . )Проверил диод VD1,живым оказался , заменил С1, после проверил все номиналы резисторов .Проверил монтаж .. Питание(трансформатор , мост диодный, КРЕН ку и е обвязку.. ) все в норме.. Питание 5,1 В..
По сути проверенно все .. Но почему не работает должным образом ..Не пойму..
Путем замены /проверки всего что перечислено выше добиться удалось следующего .. При подаче питания ложной сработки (до касания базы VT1 не происходит . Касаемся VT1 срабатывает реле.. Касаемся повторно не выключается.. Или выключится, но возникнет "дребезг " контактов..т.е . не сколько раз реле переключится.. Вообщем устойчивой работы нет .. Диод VD1пробывал искл. из схемы ..Не помогло ..Подскажите ..Что еще предпринять для того ,что бы заставить работать должным образом схему .
Фото монтажа пока прикрепить не смогу.. Но соплей и не смытого флюса и т . д . там нет .
