Mechanicus-3498
У Кого есть Схемки ЦМУ Радуга
187 posts in this topic
Нужны Все Схемы ЦМУ Радуга Какие Существуют
Особенно Нужны Схемы ЦМУ Творческого Обьединения Акула
Здравствуйте Уважаемые Форумчане  Нужна помощь: Я хочу собрать ЦМУ с таким полосовым фильтром.Но у меня вопрос будет ли эта схема работать у меня.Если в схеме есть ошибки,подскажите что-где надо изменить в схеме.И еще просьба: помогите расчитать частотозадающие цепи, что-бы у меня получилось на 4 канала диапазон частот от 20 гц до 22 кгц. А то мне кажется что указаный в схеме частотный расчет каналов не совсем правильный.
И еще вопрос: Я специально не указал номиналы диодов VD 1 - VD 2 которые стоят в составе частотного детектора.Во времена СССР туда ставили диоды Д9, это я как помню были германиевые диоды.Но их сняли с производства уже давно.Какие же сеичас современые диоды можно поставить на эти места,что бы они выполняли свою функцию.
Edited by Mechanicus-3498
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Как именно,в этом музее все схемы старые из уже не существующих радиоэлементов.
Просто эта схема полосового как то на современный лад.
DoG70    296
39 минут назад, Mechanicus-3498 сказал:
Да ладно? Вот кусок схемы, всё существует, да и замену найти из современного легко.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Частотозадающая цепь мне не нравится здесь она слабая.Я эту схему видел,это кажется ты выдрал из схемы Радуга 3.И как расчитать полосовой фильтр что бы частотный диапазон был от 20гц до 22кгц на 4 канала.В музыкальном файле такой же диапазон частот.Значит и ЦМУ должна весь этот диапазон частот выдавать,ну только в цвете.
DoG70    296
Смысл делать до 22 кГц, если ухо выше 18 кГц уже не слышит? :unknw:
Sstvov    111
В схеме какая то ошибка, она не рабочая, с подключением транзисторов что то напутано.
А ты найди музыкальный файл в первозданном качестве например WAV,и поставь на воспроизведение.И в этот момент измерь частотометром,и посмотри что покажет частотометр.Да конечно ухо выше 18кгц не воспринимает,но ты сам удивишься тому что ты увидишь.
А как должно быть.
oleg_s    82
уши разные бывают, некоторые слышат
По идее и ЦМУ должна обрабатывать весь этот диапазон частот на полосовых фильтрах.Но как этого добиться на 4 канала.Это же на полосовых фильтрах настраивается,подбором RC фильтраций. А кстати есть какой нибудь калькулятор для расчета RC фильтра. если есть скиньте его.
proba    166
между коллектором   Т1  и шиной+12в напрашивается резистор
А каким примерно номиналом.
А до транзистора все правильно, я имею в виду частотозадающюю цепь.
Sstvov    111
@Mechanicus-3498 Вы где эту схему взяли? Резистор что предложил  proba, по моему не поможет. Там именно путаница с подключением транзисторов.
Калькулятор фильтров http://vpayaem.ru/information3.html обратите внимание на Рис. 3
DoG70    296
18 часов назад, Mechanicus-3498 сказал:
17 часов назад, oleg_s сказал:
Повеселили :D. Вообще то весь смысл устройства - это увязать свет и звук. На кой делать моргалку под сигнал, который ухо не слышит? И даже если слышит в идеальных условиях, то на общем музыкальном фоне всё равно не разберет. Ну да ладно, изобретайте, сорри за оффтоп.
Мне нужна схема хорошей ЦМУ что бы она была на 4 канала.Во вторых мне надо что бы она играла Различными цветами в такт с музыкой. Что бы диапазон частот я конечно не требую что бы он доходил до 22кгц,такую схему я думаю еще не придумали.Но я как то встречал фото ЦМУ установки,которая была по характеристикам завода,идентична диапазону частот от 20гц до 18кгц,но схемы с ней не было.Похоже это какая то профессиональная ЦМУ была.
Так что найти схему ЦМУ на 4 канала работающюю в диапазоне частот от 20гц до 18кгц реально я так думаю.
Rede RED    1080
Только что, Mechanicus-3498 сказал:
.....Что бы диапазон частот доходил до 22кгц,такую схему я думаю еще не придумали......
Что стоит самому фильтры настроить ...да хоть до 25 кгц.  С количеством каналов у Вас разброд и шатания  = можно поставить 4... 5...6  каналов. Вы уважаемый,- знаете в каком диапазоне звучит пианино или электрогитара? Все  каналы,- вне зависимости от частоты настройки фильтров будут гореть    - И последнее - что значит хорошая ЦМУ...?
А схема высококачественной ЦМУ на 4 канала у кого есть,и желательно с печатками и ни каких микроконтроллеров, я с ними не дружу.И что бы была на современных,желательно зарубежных радиокомпонентах.А то у нас в радиотоварных магазинах отечественные уже не продают.
Rede RED    1080
Я собирал прометей сначала 4 канала и фон, потом 3 канала и фон с лампами на 220в. Потом наигрался и подарил. У Сеньки все его схемы со светодиодами основаны на прототипе "прометей" - бери и делай
https://yandex.ru/images/search?pos=13&img_url=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Fuploads%2Fmonthly_2017_04%2F58fe4d1e0eabb_3.jpg.cc7661b01a149f18c34215879ce91ea4.jpg&text=Цму от Сеньки&lr=213&rpt=simage
Sstvov    111
Вот схемка с правильными фильтрами. Рассчитана на светодиодные ленты или лампы на 12 вольт. Что бы сделать четвертый канал нужно продублировать СЧ канал  и изменить номиналы конденсаторов в фильтре.
@ Sstvov Но в этой схеме нет ни АРУ ни компрессора ни частотного детектора.А я хочу что бы ЦМУ была с этими узлами.
Sstvov    111
Всё равно "моргалка под музыку" получится, с какими бы наворотами её не сделать. Кстати, от оформления экрана очень сильно зависит восприятие.
АРУ и компрессор это одно и тоже. Что еще за частотный детектор вам нужен?
Который ставится после полсового фильтра,но перед силовым ключом.
Он служит преградой,что бы частоты каналов не западали друг на друга.то есть что бы каждый канал работал на своих частотах и не перебивал другие.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • А вы почитайте хоть что-нибудь о группе, послушайте музыку... а так конечно, шкуру можно натягивать на что угодно, всё равно никто фишку не рубит    у меня нет, а у Вас? Девушка рассказывающая стишок Вас как-то задевает? Это детектор, если Вас он задел - Вы под влиянием. Я его запостил именно для Вас, наблюдая Ваши муз предпочтения. Отдохните, выпейте коньячку 100 мл (если надо, но лучше без него). Не позволяйте никому Вами манипулировать.
    • Думал об этом и даже попробовал, когда вначале стоял диффкаскад вместо ОУ. Действительно, это компенсирует падение на шунте, но тогда нужна отдельная обмотка на трансе для  вспомогательных напряжений питания. Ради упрощения отказался, да и падение это незначительное, как на проводах. ОУ позволяет ещё в 2 - 3 раза уменьшить сопротивление шунта. С диффкаскадом  ограничение было слишком плавное, а с ОУ - резкий переход в режим СС и зажигание светодиода.
    • Вроде фотопарат немного зарядился...
      А посему демонстрирую гениальное изобретение - Способ крепления крышек мультиметра при отломанных защёлках. Для этого используются две кольцевые резинки, вырезанные ножницами из велосипедной камеры. При сломанном мультиметре чёрного цвета они почти незаметны, поэтому дополнительно указаны стрелками. Всё остальное понятно по фотографии.
    • Куплю модуль IGBT   FP75R12KT3 с доставкой по России.
    • Сама идея использовать плавкую вставку в качестве предохранителя для защиты лампы неудачна . Такие предохранители имеют, во первых, не калиброванный порог срабатывания и т.н. время - токовую характеристику, которая показывает время перегорания, в зависимости от кратности перегрузки. И имеет вид функции 1 / Х. Чтобы обеспечить приемлемое быстродействие, надо иметь 3-х - 10-ти кратную перегрузку по действующему значению тока. Применительно к данному усилителю, ток плеча, при номинальной мощности, где то, 100 мА. Не буду утверждать, что знаю всё, но, ближайший номинал. который я держал в руках - 0,15 А. Чтобы быстренько его спалить, надо, хотя бы, 0,5 А RMS. Лучше, 1 - 2. Отдаст такое  ГУ-50 при КЗ в нагрузке? Возможно. Будет ли ей, при этом, хорошо? Вряд ли. В транзисторных усилителях, давно, на первое место вышли электронные способы ограничения тока и защиты. Прежде всего. по точности и быстродействию. Кто занимался ремонтом, знает - выгоревший предохранитель означает выгоревшую плату.
    • это подойдет, если задача именно такая как на вашей схеме ТЗ у ТС какое то мутное, но если исходить из  то ваше предложение не корректно  предложение @Yurkin2015  гораздо ближе к указанному ТЗ, можно при необходимости так же включить подобным образом p-n-p транзистор
    • А какой видеоряд туда подходит по вашему? У вас там совсем кукушка едет в связи с выборами? Чего она там больше не брать зарекается?
