У Кого есть Схемки ЦМУ Радуга
Здравствуйте Уважаемые Форумчане  Нужна помощь: Я хочу собрать ЦМУ с таким полосовым фильтром.Но у меня вопрос будет ли эта схема работать у меня.Если в схеме есть ошибки,подскажите что-где надо изменить в схеме.И еще просьба: помогите расчитать частотозадающие цепи, что-бы у меня получилось на 4 канала диапазон частот от 20 гц до 22 кгц. А то мне кажется что указаный в схеме частотный расчет каналов не совсем правильный.
И еще вопрос: Я специально не указал номиналы диодов VD 1 - VD 2 которые стоят в составе частотного детектора.Во времена СССР туда ставили диоды Д9, это я как помню были германиевые диоды.Но их сняли с производства уже давно.Какие же сеичас современые диоды можно поставить на эти места,что бы они выполняли свою функцию.
Изменено пользователем Mechanicus-3498
Как именно,в этом музее все схемы старые из уже не существующих радиоэлементов.
Просто эта схема полосового как то на современный лад.
39 минут назад, Mechanicus-3498 сказал:
Да ладно? Вот кусок схемы, всё существует, да и замену найти из современного легко.
Частотозадающая цепь мне не нравится здесь она слабая.Я эту схему видел,это кажется ты выдрал из схемы Радуга 3.И как расчитать полосовой фильтр что бы частотный диапазон был от 20гц до 22кгц на 4 канала.В музыкальном файле такой же диапазон частот.Значит и ЦМУ должна весь этот диапазон частот выдавать,ну только в цвете.
А ты найди музыкальный файл в первозданном качестве например WAV,и поставь на воспроизведение.И в этот момент измерь частотометром,и посмотри что покажет частотометр.Да конечно ухо выше 18кгц не воспринимает,но ты сам удивишься тому что ты увидишь.
А как должно быть.
По идее и ЦМУ должна обрабатывать весь этот диапазон частот на полосовых фильтрах.Но как этого добиться на 4 канала.Это же на полосовых фильтрах настраивается,подбором RC фильтраций. А кстати есть какой нибудь калькулятор для расчета RC фильтра. если есть скиньте его.
@Mechanicus-3498 Вы где эту схему взяли? Резистор что предложил  proba, по моему не поможет. Там именно путаница с подключением транзисторов.
Калькулятор фильтров http://vpayaem.ru/information3.html обратите внимание на Рис. 3
18 часов назад, Mechanicus-3498 сказал:
17 часов назад, oleg_s сказал:
уши разные бывают, некоторые слышат
Повеселили :D. Вообще то весь смысл устройства - это увязать свет и звук. На кой делать моргалку под сигнал, который ухо не слышит? И даже если слышит в идеальных условиях, то на общем музыкальном фоне всё равно не разберет. Ну да ладно, изобретайте, сорри за оффтоп.
Мне нужна схема хорошей ЦМУ что бы она была на 4 канала.Во вторых мне надо что бы она играла Различными цветами в такт с музыкой. Что бы диапазон частот я конечно не требую что бы он доходил до 22кгц,такую схему я думаю еще не придумали.Но я как то встречал фото ЦМУ установки,которая была по характеристикам завода,идентична диапазону частот от 20гц до 18кгц,но схемы с ней не было.Похоже это какая то профессиональная ЦМУ была.
Так что найти схему ЦМУ на 4 канала работающюю в диапазоне частот от 20гц до 18кгц реально я так думаю.
Только что, Mechanicus-3498 сказал:
.....Что бы диапазон частот доходил до 22кгц,такую схему я думаю еще не придумали......
Что стоит самому фильтры настроить ...да хоть до 25 кгц.  С количеством каналов у Вас разброд и шатания  = можно поставить 4... 5...6  каналов. Вы уважаемый,- знаете в каком диапазоне звучит пианино или электрогитара? Все  каналы,- вне зависимости от частоты настройки фильтров будут гореть    - И последнее - что значит хорошая ЦМУ...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А схема высококачественной ЦМУ на 4 канала у кого есть,и желательно с печатками и ни каких микроконтроллеров, я с ними не дружу.И что бы была на современных,желательно зарубежных радиокомпонентах.А то у нас в радиотоварных магазинах отечественные уже не продают.
Я собирал прометей сначала 4 канала и фон, потом 3 канала и фон с лампами на 220в. Потом наигрался и подарил. У Сеньки все его схемы со светодиодами основаны на прототипе "прометей" - бери и делай
https://yandex.ru/images/search?pos=13&img_url=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Fuploads%2Fmonthly_2017_04%2F58fe4d1e0eabb_3.jpg.cc7661b01a149f18c34215879ce91ea4.jpg&text=Цму от Сеньки&lr=213&rpt=simage
Вот схемка с правильными фильтрами. Рассчитана на светодиодные ленты или лампы на 12 вольт. Что бы сделать четвертый канал нужно продублировать СЧ канал  и изменить номиналы конденсаторов в фильтре.
Всё равно "моргалка под музыку" получится, с какими бы наворотами её не сделать. Кстати, от оформления экрана очень сильно зависит восприятие.
АРУ и компрессор это одно и тоже. Что еще за частотный детектор вам нужен?
Который ставится после полсового фильтра,но перед силовым ключом.
Он служит преградой,что бы частоты каналов не западали друг на друга.то есть что бы каждый канал работал на своих частотах и не перебивал другие.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
