У Кого есть Схемки ЦМУ Радуга
Здравствуйте Уважаемые Форумчане  Нужна помощь: Я хочу собрать ЦМУ с таким полосовым фильтром.Но у меня вопрос будет ли эта схема работать у меня.Если в схеме есть ошибки,подскажите что-где надо изменить в схеме.И еще просьба: помогите расчитать частотозадающие цепи, что-бы у меня получилось на 4 канала диапазон частот от 20 гц до 22 кгц. А то мне кажется что указаный в схеме частотный расчет каналов не совсем правильный.
И еще вопрос: Я специально не указал номиналы диодов VD 1 - VD 2 которые стоят в составе частотного детектора.Во времена СССР туда ставили диоды Д9, это я как помню были германиевые диоды.Но их сняли с производства уже давно.Какие же сеичас современые диоды можно поставить на эти места,что бы они выполняли свою функцию.
Изменено пользователем Mechanicus-3498
Как именно,в этом музее все схемы старые из уже не существующих радиоэлементов.
Просто эта схема полосового как то на современный лад.
39 минут назад, Mechanicus-3498 сказал:
Да ладно? Вот кусок схемы, всё существует, да и замену найти из современного легко.
Частотозадающая цепь мне не нравится здесь она слабая.Я эту схему видел,это кажется ты выдрал из схемы Радуга 3.И как расчитать полосовой фильтр что бы частотный диапазон был от 20гц до 22кгц на 4 канала.В музыкальном файле такой же диапазон частот.Значит и ЦМУ должна весь этот диапазон частот выдавать,ну только в цвете.
А ты найди музыкальный файл в первозданном качестве например WAV,и поставь на воспроизведение.И в этот момент измерь частотометром,и посмотри что покажет частотометр.Да конечно ухо выше 18кгц не воспринимает,но ты сам удивишься тому что ты увидишь.
А как должно быть.
По идее и ЦМУ должна обрабатывать весь этот диапазон частот на полосовых фильтрах.Но как этого добиться на 4 канала.Это же на полосовых фильтрах настраивается,подбором RC фильтраций. А кстати есть какой нибудь калькулятор для расчета RC фильтра. если есть скиньте его.
@Mechanicus-3498 Вы где эту схему взяли? Резистор что предложил  proba, по моему не поможет. Там именно путаница с подключением транзисторов.
Калькулятор фильтров http://vpayaem.ru/information3.html обратите внимание на Рис. 3
18 часов назад, Mechanicus-3498 сказал:
17 часов назад, oleg_s сказал:
уши разные бывают, некоторые слышат
Повеселили :D. Вообще то весь смысл устройства - это увязать свет и звук. На кой делать моргалку под сигнал, который ухо не слышит? И даже если слышит в идеальных условиях, то на общем музыкальном фоне всё равно не разберет. Ну да ладно, изобретайте, сорри за оффтоп.
Мне нужна схема хорошей ЦМУ что бы она была на 4 канала.Во вторых мне надо что бы она играла Различными цветами в такт с музыкой. Что бы диапазон частот я конечно не требую что бы он доходил до 22кгц,такую схему я думаю еще не придумали.Но я как то встречал фото ЦМУ установки,которая была по характеристикам завода,идентична диапазону частот от 20гц до 18кгц,но схемы с ней не было.Похоже это какая то профессиональная ЦМУ была.
Так что найти схему ЦМУ на 4 канала работающюю в диапазоне частот от 20гц до 18кгц реально я так думаю.
Только что, Mechanicus-3498 сказал:
.....Что бы диапазон частот доходил до 22кгц,такую схему я думаю еще не придумали......
Что стоит самому фильтры настроить ...да хоть до 25 кгц.  С количеством каналов у Вас разброд и шатания  = можно поставить 4... 5...6  каналов. Вы уважаемый,- знаете в каком диапазоне звучит пианино или электрогитара? Все  каналы,- вне зависимости от частоты настройки фильтров будут гореть    - И последнее - что значит хорошая ЦМУ...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А схема высококачественной ЦМУ на 4 канала у кого есть,и желательно с печатками и ни каких микроконтроллеров, я с ними не дружу.И что бы была на современных,желательно зарубежных радиокомпонентах.А то у нас в радиотоварных магазинах отечественные уже не продают.
Я собирал прометей сначала 4 канала и фон, потом 3 канала и фон с лампами на 220в. Потом наигрался и подарил. У Сеньки все его схемы со светодиодами основаны на прототипе "прометей" - бери и делай
https://yandex.ru/images/search?pos=13&img_url=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Fuploads%2Fmonthly_2017_04%2F58fe4d1e0eabb_3.jpg.cc7661b01a149f18c34215879ce91ea4.jpg&text=Цму от Сеньки&lr=213&rpt=simage
Вот схемка с правильными фильтрами. Рассчитана на светодиодные ленты или лампы на 12 вольт. Что бы сделать четвертый канал нужно продублировать СЧ канал  и изменить номиналы конденсаторов в фильтре.
Всё равно "моргалка под музыку" получится, с какими бы наворотами её не сделать. Кстати, от оформления экрана очень сильно зависит восприятие.
АРУ и компрессор это одно и тоже. Что еще за частотный детектор вам нужен?
Который ставится после полсового фильтра,но перед силовым ключом.
Он служит преградой,что бы частоты каналов не западали друг на друга.то есть что бы каждый канал работал на своих частотах и не перебивал другие.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
