У Кого есть Схемки ЦМУ Радуга
схему  нашел на пятой странице .  извиняюсь за поспешные вопросы.  но возник  новый, на макетке схема  обкатывалась? для микрофонного УНЧ  простеньким  не  назвать
9 часов назад, Mechanicus-3498 сказал:
Я сам не специалист но взялся его собирать
В этой схеме Т1 и Т2 лишние. Смещение на входах ОУ и питание микрофона построены не наилучшим образом.
С уважением В.
повторю вопрос .  Схема макетировалась? Никто не спрашивал об особых сложностях , но вопросов по схеме ОЧЕНЬ много. Пока что я вижу одни разговоры. Никто не говорит что схема плохая , по ней много  вопросов (по крайней  мере у меня) А ты сразу в штыки принимаеш. Если решил её собирать , ну и собирай , разве кто-то против? Хорошо заработает , так может и я повторю. А пока что за три месяца , даже печатки  нету. Значит не все так просто. Скажу за себя , а то решиш , что наезд на тебя. Ни в коем случае не хочу никого обидеть!!!   За эти три месяца ,собрал выходные ключи на оптронах , простенький компрессор на ОУ , и полосовой фильтр  опять же на ОУ.Собрал на макетной плате , выложил короткое видео.Заодно и правильность печаток проверил. Пока всё это делал настраивал , был абсолютно уверен , что именно так и надо .а вот когда настроил посмотрел , как именно оно все работает - засомневался . Вероятно будут коррективы.
@Mechanicus-3498 Могу объяснить свои выводы.
В 07.04.2019 в 23:25, Victor.mgn сказал:
собрал ... простенький компрессор на ОУ ... засомневался.
Компрессор или АРУ? Если компрессор, то понимаю Ваши сомнения: нет динамики цвета. Тоже когда-то "споткнулся" на этом. Дело в том, что после компрессора все звуки становятся одинаковой громкости: громкие - громкими, тихие - тоже громкими. Заменил компрессор на входе ЦМУ на "быструю" АРУ - и дело сдвинулось. Затем перенёс АРУ в каждый канал после фильтров - стало вовсе замечательно.
С уважением В.
Скорее АРУ или  лимитер чем компрессор . Судите сами , в результате долгих  экспериментов  с  ООС (обр. отр . св.)  на ОУ было построено НЕЧТО , с вот  такими параметрами . При питании 6 вольт , входном напряжении 0,1в на выходе1,65в . Далее на входе0,25в на выходе 3в .Далее на  входе 0,3в  выходе 3,2в .Вход 0,4 выход3,3в .Вход0,5--- 3,5в.  Без искажений на частоте 70Гц .Как его  назвать? Зависимость приращения напряж. можно изменить . Но я примерно так  и  хотел.  Если установить одно и тоже напр. на  выходе  (неизменно) получится  совсем скучно я думаю. А сомнения  ПОПЁРЛИ отовсюду .Не только по АРУ, но и по фильтру. На некоторых песнях , такое  впечатление будто полоса  пропускания фильтра чрезмерно узкая . Так например бас-гитару видит , а ударник ему по-боку. Или частоту изменить? В общем получилось , что схемы и печатные платы обкатал ( проверил) ,но вопросов меньше  не  стало. И кстати структурно я тоже пытаюсь так построить .  Входной усилитель-смеситель ---------- фильтр--------- АРУ с ключами . Именно поэтому на питание АРУ взято 6 вольт , на ключи предостаточно. Очень интересно взглянуть схемку Вашей конструкции , можно в личку . Спасибо за отклик , я уж думал не дождусь .
2 часа назад, Victor.mgn сказал:
А фильтры то у вас какие? Схемку покажите.
20 часов назад, Sstvov сказал:
схемка-то хорошая. Вот только  дело не в ней. Но если просите , пожалуйте .Дело в мозгах. Вы видели выложенное видео? Я понимаю , что  оно коротенькое  , но есть ли там  что-нибудь на Ваш взгляд , что нужно изменить? Схема фильтра позволяет перестроить любой основной параметр фильтра , и частоту , и добротность . Вопрос до каких пор эти параметры закручивать. Именно для этого видео и выкладывалось , что-бы высокое собрание могло посмотреть и выдать резюме. Если нужно выложу  ещё ,для лучшего  знакомства. Просто когда показываеш такую работу простым знакомым , им всем и  всё нравится , кто-то даже в  восторге , а мне нужен критик владеющий темой. Конечно по мере возможностей.
для просто так, что бы было = Схемы отечественных промышленных цветомузыкальных приставок    https://colormusic.ru/scheme.html
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Посмотрел, вроде нормально работает. Но вашу схему фильтра лучше использовать для средних частот. На первой странице этой тем я выкладывал простую и хорошую схему, фильтры НЧ и ВЧ можно оттуда взять.
22 часа назад, Rede RED сказал:
Почему  для просто так? Вы решили , что я отмахнулся от форумчан?  Вовсе  нет !!! Уточняю .С этого листа я разрабатывал  печатную плату . Мне так  (когда перед глазами нет ничего лишнего) удобнее. А поскольку трасировкой занимаюсь не каждый день , ошибок хочется избежать. Просто взял сфоткал и выложил. Коротко и ясно. Схема 100%  рабочая . Для того чтоб она заработала , достаточно просто правильной сборки , естественно из    исправных компонентов . На видео именно она работает.Если есть сомнения , могу более крупным планом снять и выложить еще раз.                                       Что посмотрели , и работает вроде нормально меня радует.  Сомнения не развеяли, но желание продолжать укрепили. Первую страницу ещё разок посмотрел. Схемка интересная , да и  проще .Согласен. Но там надо  времязадающие цепочки подбирать , настраивать - это время .   Мне сейчас коней на переправе менять  проблемно. Печатные платы готовы , половина  всех компонентов  в наличии .Логика диктует продолжать. За отклик спасибо  .     Удачи  .
  • 3 года спустя...
смотрите точки +4V куда идут? их же нет на схеме в блоке питания, это означает что схема не правильная, бред
ну вы понимаете о чем я , тоесть +8 вольт есть + 12 тоже а где +4 ?
Изменено пользователем Дима22
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
