Китайский бп 0-30 0-3
Гость Сергей
Очень при очень много информации про этот знаменитый блок питания в интернете. Но не могу найти решение одной проблемы. У блока есть просадки напряжения и довольно ощутимая, у кого то меньше у кого то больше. У меня при токе в три Ампера напряжение падает до 15 вольт. Трансформатор с огромным запасом. 12 амперные диоды шотки. Два транзистора в параллель. Сопротивление шунта снизил. Большая ёмкость конденсатора с низким esr. Но вот не хочет блок выдавать больше 45ват мощности. При напряжении 5 вольт спокойно выдает 9 ампер. А при 20 и 2 Ампера еле еле дает. В чем такая проблема может заключаться и как она решается?
При токе в 6,6 ампер падение напряжения с 29 до 20 вольт при токе 5 ампер падает до 23 вольт. С чем это связано? Неушто низкокачественный конденсатор?
Выпаял конденсатор. Начальное напряжение трансформатора 20 вольт. Под нагрузкой 18 вольт заявленных. Почему-то напряжение на диодах при отсутствующем конденсаторе на холостом ходу 25 вольт а под нагрузкой в 3 ампера падает до 16 вольт
А "Трансформатор с огромным запасом" имеет какое-то выражение в конкретных цифрах и диаметрах проводов обмоток?
Диоды проверить.
Конденсатор в 10000 мкФ при таких токах - ниочём.
Доктор весь. Трансформатор заказывал на тульском заводе на 250вт и током в 10 ампер по данной обмотке.  По поводу конденсатора нужна ещё больше ёмкость?
23 минуты назад, Гость Сергей сказал:
Заказ от действительности у вас очень сильно отличается. Меняйте тррансформатор.
В каком плане от действительно он отличается если при токе в 7 ампер он почти выходит на свои номинальные 18 вольт. Если точнее 18,65 при 20,45 на холостом. Нагружал чисто трансформатор. Так что он явно не причем. Учитывая что просадки в пару вольт на выходе бп начинается уже с тока в 600 милиампер. Диоды все целы и мультиметром и тестер китайский тоже нормально все определяет. Может быть такое что они нормальные но под нагрузкой ведут себя не стабильно из за подделки? И меня смущает почему постоянки на диодном мосту без нагрузки 25 вольт. Ведь при 20 вольтах на трансформаторе. На диодном должно быть постоянки примерно 18-19 вольт так диоды шотки стоят с низким падением
И ещё вопрос. Даже при таких диодах. Ладно хрен с ним под нагрузкой на них 16 вольт. А на конденсаторе уже до 12 вольт падает. Может я что то не понимаю или это мистика. Подключил а параллель ещё один такой же конденсатор. Просадки на нем есть по прежнему. Улучшение имеется но незначительное. Примерно в пол вольта на токах в 6 ампер.
Подключил конденсаторы(20 000мкф). На данный момент меряю напряжение на диодном мосту холостой ток 27 в. При нагрузке в 3а 23в. При нагрузке в 6а 20в. На выходе при токе в 3а напряжение 15в. При токе в 6а 12в. Может быть проблема в транзисторах? И в каком именно в силовом или в транзисторе раскачке? Да и поведение диодов под нагрузкой нормальное или нет учитывая что они 12 амперные стоят на радиаторе и даже нагрева нет?
Измерил на транзисторах. На входе 22в а выходит с транзисторов(два паралельно) 16в при токе в 3а. Я так понимаю замена транзисторов?
Я думаю, не только схему, но и фото монтажа с трансформатором, уж как то неоднозначно всё.
3 часа назад, Гость Сергей сказал:
Ну ХЗ, я вот например про него ничего не слышал и схемы не видел.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Так все и должно работать. Регулирующему транзистору обычно надо для  нормальной работы Вольт 5  (зависит от схемы).
37 минут назад, Гость Сергей сказал:
3 Ампера: 23-15=8.
6 Ампер: 20-12=8. Вывод: ваша схема работает при напряжении на регулирующем транзисторе не менее 8 В (если, конечно,  не наступает ограничение по току).
Как решается? Берется трансформатор с напряжением АС на вторичной обмотке, равным максимальному выходному DC при максимальной нагрузке. И конденсаторы после моста, как уже сказали. И  - нет проблем. Кроме отвода тепла :D
Короче ребятки я психанул выпаял транзистор d882 и заменил его на наш настоящий кт817. Специально нашел с максимальным усилением из тех что был в 275 единиц. Просадки на транзисторе вообще никакой нет при полном открытии даже в сотни доли вольт. Нагрев силовых транзисторов уменьшился. При токе в 4 Ампера напряжение просачивается с 26 вольт до 19. Тем неменее считаю что это ненормально. Всё-таки стоит сделать другой диодный мост наверное?
На конденсаторе при 4а напряжение просаживается с 26 до 21 вольта. При 6 амперах до 18,5в
Например при напряжении в 6 вольт и токе в 6 ампер напряжение просаживается только на 6 тысячных вольта. Пульсации на выходе блока при таком токе всего 18мВ. А на 20 вольтах не даёт дать больше 3 ампер. Идет просадка. Почему кпд у данной схемы в среднем 60 процентов. Тоесть 60 процентов реальной мощности которую можно получить, а 40 процентов уходит в тепло?
5 часов назад, Гость Сергей сказал:
Это говорит о том, что выходные транзисторы не раскачивались на полную катушку.
КПД зависит от выходного напряжения, чем оно выше, тем меньше падение напряжения на выходных транзисторах и, как следствие,  выше КПД ... :)
14 часа назад, Гость Сергей сказал:
А диодный мост то в чём виноват?
Отложить в сторону схему БП и выяснить реальные возможности трансформатора.
Затем разобраться с выпрямителем и конденсаторами фильтра (я надеюсь, всё это собрано отдельно, достаточно мощными проводниками а не на хиленькой плате кита?).
И только потом уже, исходя из полученных данных данных, мучить схему управления.
А то смешались в кучу кони, люди...
Так уже предлагали выше
Токи достаточно большие и провода должны быть потолще и покороче.
Да и питание операциоников возможно проваливается.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
