Прибор поиска скрытой проводки
tifaso
В сети нашёл вот такую схемку:
Уже даже что то собрал, но чем заменить транзистор КП103? Попробовал вставить что было КТ361, но я уже понял что он не годится в этой схеме.
Прибор нужен очень срочно и собрал я его буквально за пару часов второпях, но проверил точность схемы соответствует за исключением транзистора. А и ещё резистор R1 330 КОМ потому как там в описании к схеме было указано что можно ставить от 50 КОМ. Ну я выбрал максимального сопротивления который у меня был.
Изменено пользователем tifaso
Ситуацию спасёт любой J-Fet с управляющим p-n переходом и каналом p-типа. :)
2sj200 такой транзистор годится? Просто это единственное что я смог найти хоть как то похожее по описаниям и доступный мне для приобретения.
52 минуты назад, tifaso сказал:
Нет. Транзистор маленький должен быть. А то что Вы предлагаете - это шляпы басовых динамиков разгонять...
7 часов назад, tifaso сказал:
Вот если биполярные транзисторы оставить КТ361, развернуть батарейку, конденсаторы и светодиод, тогда полевой транзистор можно поставить n-канальный, на худой конец подойдёт 2N7002, который можно найти практически на любой материнке от компа или ноутбука (702 на корпусе sot-23)...
@Borodach - мудератор.
К сожалению данная схема не очень надёжна в работе, я так полагая из-за того что скапливается заряд на затвор-истоковой ёмкости. То есть проблема выражается в том, что прибор ведёт себя неадекватно, может показывать наличие скрытой проводки, даже если её нет, то есть ёмкость затвор-исток заряжается и схема начинает мигать светодиодом независимо от того есть скрытая проводка или нет. Я делал собственную схему заточенную именно на переменный ток (я так понимаю под скрытой проводкой мы подразумеваем проводку 220 В, 50 Гц), у неё нет такой проблемы, правда она реагирует на некоторые источники переменного поля, например: телевизионная антенна. Сама схема простая: такая же входная часть на полевом транзисторе, детектор построенный на основе нессиметричного удвоителя напряжения, светодиод. Соответственно прибор реагирует исключительно на переменное поле и проблемы накопления заряда нет. В более продвинутых приборах можно после входной части добавить фильтр на 50 Гц, например, фильтр на гираторе (можно найти в статьях Петина в поисковике по ключевым словам: Петин гиратор).
На работе мужики купили несколько штук в бригаду http://kwminus.ru/product_info.php?products_id=159
В общем под штукатуркой ,да ещё в кабеле трёхжильном с заземлением плохо "ловит",но после того ,как я разобрал его и припаял 30 сантиметров провода к резистору "антенке",чутьё выросло в десятки раз!
Если надо быстро и недорого,то как вариант.
Собирал когда то такую схему, во времена отсутствия альтернатив, сносно было, глючно, плохо, но функцию свою выполнял. Сейчас же лучше купить за 100 рублей готовый, да и во многих мультиметрах есть данная функция. По весне на работе тянули витуху в чужом здании, мой юнит 210й выручил, нарадоваться не могли. На данную схему я бы надеяться не стал, подведет, дороже выйдет. Конечно если есть желание спаять, почему нет.
103 оказывается не так просто заменить.:unsure:
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
1 час назад, DedLogoped сказал:
Немного не понял. То есть можно оставить транзистор КТ361 и поменять полярность у кондёров батарейки и светодиода. И поставить транзистор 2N7002. И всё готово.
Можно примерно схемку накидать, а то что то я никак не могу сложить этот пазл.
Ну-ну...
5 часов назад, Alex Ferrum сказал:
КП103 и наушник меня не раз выручал.
6 часов назад, DedLogoped сказал:
Пробовал МОСФЕТЫ на входе - затвор вылетает мгновенно.
11 час назад, tifaso сказал:
Вот  здесь:  тыц товарищ чего то пытался сделать, но по результату отчёта нет.
6 часов назад, Falconist сказал:
Хм, довольно живучие транзисторы, хотя и я перепалил их немало в своих поделках. Ну да ладно, конкретно схему от ТС (как и что подобное) я ни разу не собирал -  вылетают так вылетают...
2 часа назад, oldmao сказал:
Между затвором и истоком 2N7002 нужно обязательно ставить стабилитрон на 12 вольт.
А еще лучше двуханодный стабилитрон ...
10 часов назад, эсмеральда сказал:
Категорически поддерживаю. С наушником можно более точно определить положение по максимальной громкости. Но другое дело что в канале не один провод а есть как мимум еще и обратный. Но может проходить и несколько проводов и все они будут фонить. Фонит еще и арматура в стене если есть. Так что такие простейшие совсем не эффективны.
Всё короче купил готовый прибор и в принцепи он работает вполне нормально достаточно точно определяет расположение провода и цена достаточно бюджетная 500р. Решил уже купить и не парится с этим.
В 22.01.2019 в 15:58, DedLogoped сказал:
......................................................., тогда полевой транзистор можно поставить n-канальный, на худой конец подойдёт 2N7002, который можно найти практически на любой материнке от компа или ноутбука (702 на корпусе sot-23)...
К сожалению подойдут далеко не все полевые транзисторы. Необходимы транзисторы у которых канал открыт уже при 0 в между затвором и истоком (иначе необходимо будет подавать напряжение смещения на затвор (чтобы достичь уровня порогового напряжения, короче чтобы открыть транзистор) или транзистор сможет реагировать только на очень сильные сигналы). То есть это либо транзисторы с управляющим p-n переходом или двухзатворные транзисторы (на один затвор подаем смещение, другой используем в качестве приемника сигнала) или транзисторы с изолированным затвором и каналом обеднённого типа (depletion mode), например BSP149, LND150, LND250.
Гость Конрад Карлович Михельсон
Схемы с затвором - антенной полевого транзистора полное гуано. Искатель проводки должен иметь на входе многовитковую катушку с ферритовым сердечником, и усилитель на биполярных транзисторах с высоким Ку. По искомым проводам запускать не 50 Гц, а звуковую частоту примерно от 1 кГц от генератора. Тогда ищется проводка на ура.
Зачем ферритовый сердечник? Обычное трансформаторное железо с маленького трансика, каркас с обмоткой оттуда же соединённый экранированным проводом ( для удобства) с микрофонным усилителем с выходом на наушники. В качестве усилителя используется какой то дешманский кассетный плеер с функцией записи. Можно обычный, подать сигнал вместо ГВ. Удобно что регулятор громкости имеется. Для поиска лучше включить какой либо прибор с симисторным регулятором. Характерную помеху очень легко локализовать.
  • 4 года спустя...
Не смотря что тема старая, + за симисторный регулятор в качестве "генератора".  Идеальное и простое решение на самом деле..
