Hantek 2D72 - осциллограф, мультиметр, генератор с Banggood
admin
Обзор новой модели осциллографа (2018г) Hantek 2D72. Прибор "3 в 1": осциллограф, мультиметр, генератор.
Купить Hantek 2D72 в Banggood
Настольный осциллограф Hantek DSO5102P
  • 9 месяцев спустя...
Являюсь обладателем данного осциллограф, купил 42с  переделал в 72d,
что могу сказать он того нестоит!!! При поднятии питания до нужных номиналов +5,-5, 3,2v, микросхема начинает греться как утюг, второе менять операционники и всю обвязку, и после этого он начинает хоть как-то ближе к истине показывать.
Короче это не осциллограф а паказометор с посредственным мультиметром, для мобильности пойдёт.
 лучше накопить денег и купить rigol1054.
всю инфу о доделках переделках смотрите у одного товарища: nickbel.com
  • 1 год спустя...
А тут человек написал:
Цитата
Здесь обсуждаем серию осциллографов Hantek 2002.
Сразу скажу - прибор отличный! и пока доступен к доработке и взлому!
спроектирован прозрачно и понятно, сделан добротно, всячески советую
купить: http://ali.pub/304bwz
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
    • Спасибо большое. Буду пробовать)))
