Sansui AU-101 самоделка
Floyd
Приветствую форум! Стаж мой в электронике не большой так что не судите слишком сурово.Попалось мне на просторах интернета  видео усилителя Sansui AU-101.Очень понравился,да так что решил создать его.Может и не весь,но частично.Результат моей работы на фото.По звуку я доволен( на вкус и цвет конечно ).И вот что хотел у вас форумчане спросить.У меня получился усилитель с однополярным питанием,а в схеме двуполярное.Есть ли смысл затеиться с двуполярным питанием.Понятно что возможно на форуме уже это обсуждалось, но все же.Процесс дальнейшей доработки  усилителя постараюсь освещать.
25 минут назад, Falconist сказал:
3-й закон схемотехники: "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!"
Да оно конечно так. Мысль о двуполярном питании грызет мой мозг.Я уже делал двуполярное из однополярного методом двух диодных мостов и конденцаторов.Не понравилось то что в момент включения появлялся гул в колонках ,а через две три секуды постепенно сходил на нет.В принципе трансформатор можно смотать.Но решил не навредить ,а спросить....:rolleyes:
1 час назад, Floyd сказал:
По звуку я доволен
Нет. Если руки чешутся, то лучше затеять что то другое.
Чтобы не было гула при включении, поставьте схему задержки подключения динамиков.
@Floyd , чёта я не понял... Где ты в "schematic diagram" увидел двухполярное питание?
Чтобы оконечник этого чуда перевести на двухполярное питание, и при этом чтобы оно работало стабильно и не повыжигало динамики, тебе ещё надо суметь постараться.
Правильно тебе Доктор прописал - "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!"(с);)
Спасибо всем кто откликнулся.Нет значит двуполярного питания. И прекрасно :)  Вот это место меня и вводит в заблуждение.Две вторичных обмотки,ноль на корпус,через два диода в одну точку все сходится.Получаем 44 вольта....Относительно усилителя.Звук класс (это чисто субьективное мнение ), фон крайне низок.Почле продолжительного прослушивания не устаешь.Сейчас задумываюсь нужно ли делать родной предусилитель и фонокоректор.Больше склоняюсь к мнению что оконечника достаточно.А предусилитель попробую на лампе 6н2п-ев.Да и колонки надо сделать достойные.Изучаю APEX-6 ...
Изменено пользователем Floyd
http://go-radio.ru/vipramiteli.html
@Floyd , выпрямитель в твоём усилителе носит конкретное название - Выпрямитель  Миткевича, или  «два четвертьмоста параллельно». ;)
Вот:rolleyes: ..Выкладываю на общий суд ,свой первый предусилитель.С "печатной платой". Я его назвал стереотомат.Так как начинал просто с предусилителя томато, потом он немного видоизменился до чампа.Вобщем это был  полигон для испытаний всего того ,что я не понимал.Чур сильно не угарать.:D Он мне  очень помог поверить в себя.Все же с чегото начинали .После него уже смог взяться и за Сансуи.А куда дальше тропинка заведет ,будет видно...
прототип отсюда? :lol:
или БЮСТГАЛЬТЕР за основу конструктива брался? :lol:
KRAB...А что серьезный прототип.И что интересно у него тоже есть вход и выход. Плюс конкретное заземление. :D  Вариант в моем представлении...
12 минуты назад, Floyd сказал:
только даже если на его "входе" черная икра или конопля листовая -  на "выходе" - все равно .... :lol:
Зачем ламповый пред то? Чтобы было?
7 часов назад, Floyd сказал:
Зря ты это сказал...
9 часов назад, KRAB сказал:
У кого - у верблюда что ли? Так у него на выходе всегда одно и то же . :D
Чел ещё многое не понимает, но старательно идёт от малого к лучшему - зелёный свет ему в дорогу. ;)
Форумом пока не уверенно пользуюсь поэтому отвечаю всем понемногу.Все мое радиоувлечение началось с того что сын попросил электрогитару. Так как я, человек заводной,то  решил сделать все сам.И гитару и усилитель.Почему нет.Дело не в деньгах.Энерия есть,руки есть,вот знаний маловато.:rolleyes: Ничего ,многие ночи работы должны были дать результат.Чего не сделаешь для своего удовольствия и улыбки ребенка.Стереоусилитель это для сына и его друга.Друг купил гитару.Так что бренчат они теперь на пару.Предусилитель с перегрузом.Оконечник китайский усилитель с али.Заказывал на гитару гриф,колки,бридж и "фендеровские звучки".Оси под колки перетачивал сам.так как не понравились комплектные.Корпус, это взятая непомню откуда аптечка.Питание преда тоже через лампу.Плюс фильтра простые о фона.Все работает .Сын ирает уже достаточно интересно.Металлика наше все....;)
Floyd во времена совка был бы подвиг , достойный уважения . Но на сегодняшнюю схемотехнику , я выбрал бы другую схему . Что собственно и сделал
Не понял только , у тебя был корпус под него ?
