Зарядное устройство IN 5V, OUT 8V
stema85
Здравствуйте!
Мне требуется сделать зарядное устройство от USB ( ноутбука (5 V  2A) )
на зарядном вход будет microUSB,
2 аккумулятора 18650
вся загвоздка в том что на выходе мне требуется 7,4-8 Вольт...
я думал переключатель использовать, чтоб две соединения размыкал и одно замыкал...но не додумал...
купил 2 контроллера для 1 аккумулятора 18650, но думаю мне нужен совсем другой....
Подскажите пожалуйста как собрать зарядное от 5 вольт на 2 аккумулятора 18650 с выходом на 8 вольт.
Заранее Вам благодарен)))
16 минут назад, stema85 сказал:
Нет, на выходе Вам потребуется стабильный ТОК порядка 1 А, который отключится при достижении напряжения 8,4 В. И никак не иначе.
по моей схеме я могу подключить?
схему можно пожалуйста или какие нибудь варианты ....
Можете. Только источники питания для каждого аккумулятора должны быть гальванически изолированы друг от друга. Можно также заряжать их прямо от USB, но по очереди.
я ИЗВИНЯЮСЬ....за не точность ...изменил схему!!
на один контроллер питание, на второй перемычки...
Теперь вроде бы могу заряжать 2 аккумулятора одновременно?
после зарядки могу включить кнопку и получить 8 вольт.....
не сгорит контроллер..??
Можете. Но остается опасность по забывчивости начать заряжать,не разорвав цепь между аккумуляторами.
@stema85 Ты же понимаешь, что нажав на кнопку при вставленных двух USB разъёмов начнут греться и плавится их кабеля?
Советую обойтись одной платой и одним двойным переключателем:
Соответственно, этот переключатель будет являться и выключателем. К тому же при выключенном положении будет происходить балансировка аккумуляторов. Для удвоения тока можно две платы соединить параллельно.
Да!! это именно то что нужно!!
Спасибо
У меня 18650 литий ионные аккумуляторы, контроллеры покупал специально для них, будет происходить балансировка, если как Вы говорите
21 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Изменено пользователем stema85
опечатка
53 минуты назад, stema85 сказал:
Поставь 5 вольтовое реле, катушку реле ко входу микро усб, нз контакты реле вместо кнопки, будет автоматически размыкаться при подаче питания на микро усб.
Изменено пользователем ROMMo
7 минут назад, ROMMo сказал:
Не будет. Так как USB разъём будет закорочен до подключения. Но можно поставить в мою схему, однако пропадёт возможность выключить устройство и система не будет балансироваться. Сплошные минусы...
14 минуты назад, stema85 сказал:
Одна плата даёт 1А. Две платы, соединённые параллельно, могут дать 2А.
6 минут назад, ROMMo сказал:
Почему?
Потому что в школе говорили, что ток течёт по пути наименьшего сопротивления. Реле замыкает катушку. А у тебя в голове она разомкнётся... Не будет оно размыкаться.
@ROMMo Ты сейчас такой бред нарисовал. Мало того, что реле закорочено, так и аккумулятор закорочен. Убери платы из головы, они не отвязывают питание:
Не видишь, что реле и аккумулятор закорочены? Красный соединяется с синим! Плюс замыкает с минусом!
Вот так не будет работать????
Не будет! Закорочено же всё!
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
Не будет
Хорошо, хорошо, пусть будет по вашему, не будет работать)))))))
Не ругайся только)))
Внутри tp4056 "ломик" стоит)))) что это я сразу то не догадался.
Красавчик просто, все подробно разьяснил.
@stema85  https://ru.aliexpress.com/popular/tp5100.html не?
напряжение можно поднять с помощью MAX668, например.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
13 часа назад, stema85 сказал:
Вы понимаете, что с двух литиев при таком напряжение будет использовано всего порядка 30 процентов от ёмкости аккумуляторов?
Не рассматривали сборку из трех с стабилизатором напряжения или один, два с повышайкой?
Отец финно-угор, мама башкирка.
Собрал по этой схеме, работает
Зарядка идет, выключаю зарядку, на USB 3,7 вольта ,
включаю выключатель, на USB 7,4 вольта  и загорается светодиод (его расположил возле MicroUSB  специально!! чтоб не включить выключатель во время зарядки)
Не смог разобраться почему на выходе второго контроллера 3,7 вольта....???
на зарядку пока ставить не буду, мало ли что ``накосячил``, "утро вечера мудренее.."
31 минуту назад, stema85 сказал:
Потому что неправильно меряете напряжение. Меряется относительно минуса питания, а не плюса. Щуп (чёрный) "COM" мультиметра на минус (тот, который на USB), а щуп (красный) "V" - в исследуемую плату.
@Borodach - мудератор.
57 минут назад, stema85 сказал:
Я уже рисовал картинку, что АКБ будет ЗАМКНУТ!!!
Даже до ROMMo дошло, что всё будет закорочено и сгорят провода.
Этих перемычек при включённом выключателе быть не должно:
Я думал ты два кабеля будешь вставлять после выключения... Только так по этой схеме и можно.
Вот стрелочкой я нарисовал, как оно соединено. Неужели это так не понятно?
Вот реально рабочая схема и единственная на основе сдвоенного выключателя. Зачем ты стал делать плохую опасную и неудобную схему? Скажи спасибо, что на плате по минусу стоит защита токовая, а не как на плюсе перемычка. Сгорело бы всё синим пламенем.
Если нужна защита для отключения батареи при полном разряде, то можно вот так сделать: (все выводы нужно исключительно как на схеме подключать, на схеме ошибок НЕТ в подключении платы, самодеятельность  на ваш страх и риск)
Однако могут возникнуть проблемы в виде срабатывания этой самой защиты, когда не надо. (например, при включении выключателя, когда очень большая нагрузка подключена и токи большие)
@DedLogoped Он и измеряет относительно минуса. Там действительно 3.7В должно быть. Ведь по схеме на минус исследуемой платы подключён плюс аккумулятора :new_russian:
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Это если разрывать полюса между платами со стороны usb-разъёмов. А если нет - минус один и тот же, и тогда ну никак в нижней точке не может быть 3,7 В! А по факту - чёрт его знает что там у ТС напаяно...
5 минут назад, DedLogoped сказал:
Минус верхнего аккумулятора есть плюс нижнего аккумулятора. Два разных минуса. Не один и тот же. Я картинку нарисовал, что плюс идёт на минус. Кому я рисовал? Или просто не хочешь думать головой?
В любом случае на минусе нижней платы - средняя точка аккумуляторов будет. И защита вечно сработанная.
Если разорвать между платами перемычки, что и должно быть используя два USB разъёма, то никакого замыкания бы не было.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
