Зарядное устройство IN 5V, OUT 8V
stema85
12 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Минус верхнего аккумулятора есть плюс нижнего аккумулятора. Два разных минуса
Выше я писал:
50 минут назад, DedLogoped сказал:
Меряется относительно минуса питания
Если ТС всё так же спаял, как по рисунку из своего сообщения, и измеряет относительно общего для usb-разъёмов минуса питания - тогда он никак не смог бы намерять 3,7 Вольт на выводе "OUT-" нижней по рисунку платы. А если измерять относительно минуса нижней батареи - тогда да, там как раз и будет её напряжение. Но это неправильное измерение, на что я и указал выше )))
@Borodach - мудератор.
UPD:
Рис. 1 - это то, что представил @stema85, и как нужно измерять напряжения в этом режиме (заряд батарей), к чему, собственно, я и прицепился выше.
Рис. 2 - как должны проводиться измерения в режиме разрядки (питание нагрузки). Прошу обратить внимание, что нужно разорвать общий минус между платами. Общий плюс "рубить" не обязательно, но в случае замыкания внутри одной из микросхем TP4056 к одной из батарей приложится КЗ, поэтому лучше разрывать и его.
P.S. при питании платы от батареи напряжение с вывода +Bat не проходит на вывод +U, только что проверил для личного убеждения...
Огромное спасибо всем за исчерпывающую информацию)))
возможно не правильно замерил!, не спорю, скорее всего.
( утром 10:00 включил на зарядку на 6 часов, хочу сделать 3-4 цикла заряд-разряд , отпишусь )
показав продавцу контроллера (в магазине электроники)  2 варианта "свой с кнопкой" и вариант "motoandrey14"  с переключателем (этот вариант мне очень понравился!)
он изучив оба варианта сказал: один контроллер - один аккумулятор, перемычку поставить можно! (через кнопку)
Данный ""PowerBank" будет использоваться для прибора Тахеометр Nikon NPL (модель не помню),  не хватает буквально на 10-20 минут в -20 (-30) градусов Цельсия
, но это 3-5 раз в год...
всё что я добавил от себя это всё что фиолетовым цветом...(что я сделал не так?)
1) поставить перед -in или +in по диоду с падением ниже 0,5 ?
2) нагрузку и перемычку между аккумуляторами брать в обход защиты?
3) использовать двухпозиционный выключатель с несколькими контактными группами: разрыв между -in  с замыканием перемычки между аккумыляторами и обратное?
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
