Поворотник для транспортного средства на 555
manticore
Я бы отправил, @TeleX показал, как должно быть. Насчет стабилизатора 7809 тоже дельное замечание.
Но сперва пускай запустит схему.
@DoG70 "Отправите ТСа в магазин за другим полевиком? " - Достаточно включить нагрузку между плюсом и стоком или Вы думаете, что он этот (IRFZ44) уже спалил?
34 минуты назад, Dr. West сказал:
Ну-ну. Что у ТС в первом сообщении, что у  TeleX'а - криво включены MOSFETы. Не будет работать ни одна из этих схем.
А картинка еще и моргает  :D    Дурят нашего брата...
Изменено пользователем _abk_
Что характерно, у @TeleX по ссылочке другое включение, недосмотрел видать:
Изменено пользователем DoG70
1 час назад, Dr. West сказал:
Я бы отправил
А вы - коварный тип. Сначала выслушаете радостные возгласы @manticore о том, что светодиод заморгал и только потом прочтете ему лекцию о том, что полевики бывают разные и отправите за другим :spiteful:
:D
9 часов назад, TeleX сказал:
иначе не выживал из-за бросков напряжения в бортовой сети
В бортовой сети гуляют помехи с амплитудой более ста вольт, так что защищать нужно получше ... :)
4 часа назад, Гость 680 Ом сказал:
Не берусь утверждать, но таймер уже выпустил волшебный дым, так что и за полевик есть опасения. И потом, в теме всплывают по очереди разные схемы, так что к которой придёт ТС в результате - не ясно :unknw:
Лампочки одним выводом сидят на массе автомобиля, насколько я понимаю. Поэтому включить нагрузку между стоком и плюсом не канает, придется проводку переделывать и конструкцию фонарей.
Стабилизатора достаточно 78L09 в корпусе ТО92, думаю будет работать и на 8В. Драйвер верхнего плеча - зер гуд, нет причин объяснять, зачем нужен. Полевой транзистор желательно на небольшой радиатор. На самом деле эта схема, практически без переделки, годится для шим управления нагрузками с заземлённым минусом. Именно в таком качестве изготовленное мной устройство безбожно эксплуатирует уже почти год мой сотрудник. Пока без нареканий. Можно параллельно нагрузке диод защитный притулить типа 1N4001-4007 - это если нагрузка индуктивная (электромоторы, реле, дросселя и соленоиды). Вроде всех "блох" выловил. Если надо разводку платы (на макетке) сделаю.
22 минуты назад, TeleX сказал:
Ну вы со схемой прям загнули.Мне же простенькая нужна.Микросхему вечером заменю(я во 2 смену).Питание будет идти от DС-DC преобразователя(выход 13.6V примерно).Наверное может все таки поставить какую нибудь защиту для микросхемы?
Изменено пользователем manticore
Баловство это всё, нужно стандартное реле поворотов ставить, на релюшке.
TeleX, у вас напряжение на выход микросхемы попадает больше чем напряжение её питания. При скачке напряжения в бортовой сети этот скачек также попадёт на выход микросхемы.
Я писал, что год работает схема и ничего. Работает. На "буханке" с перемотанным генератором. В бортовой сети до 17 вольт. Никаких последствий. Вот https://www.youtube.com/watch/?v=Y4A5G59F3e8 проще некуда. Если моя поделка не нравится, я не навязываюсь. На оригинальность тоже не претендую. Похожих схем - пруд пруди, и с таким-же включением. Я не из воздуха её достал. Собрал в кучу все рекомендации, как и обещал.
С новой микросхемой все заработало.Насчет полевика на выходе я думаю он все таки будет работать.
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4200-klyuch-na-polevom-tranzistore.html
собсвенно отсюда и взял полевик на выход.
Стыковал две схемы для мигалки на компрессоре. Вместо светодиода и R2 устанавливалась лампа на 12 В. Если установить лампу на 5Вт, то транзистор вообще не греется, а если на 21 Вт, то нужен радиатор. На 5 ножке микросхемы вообще ничего нет. А подстроечником выставляется частота мигания. Получилась вот такая маленькая плата.
3 минуты назад, nvju1967 сказал:
Спасибо за схему.Пригодиться.
Подключение конденсатора к 5 ноге - рекомендация даташита, если этот вывод не используется. Может нормально работать и без него, а может и засбоить - как повезёт.
24 минуты назад, manticore сказал:
Работать будет, но  напряжение на лампах будет на 3 вольта меньше чем в бортовой сети и по этому  лампы будут светить слабее  чем в других предложенных схемах, и  второе как вы сами отметили в вашем варианте транзистор греется ,(и как он  нагреется  если ламп две штуки параллельно по  21 ват.)
Изменено пользователем proba
Я не стал заморачиваться и поставил то что было под рукой irf530n. Если подобрать транзистор помощнее может и не будет греться. Хотя долгих испытаний не производил.
irf530n.pdf
