Зарядное устройство для Ryobi One+
Имеется универсальный аккумулятор на основе банок 18650 (много картинкофф можно увидеть, например, вотзДЕСЬ ). Но к нему отсутствует зарядное устройство. Стоимость ЗУ - порядка $40. СтоИт вопрос в том, чтобы заряжать аккумулятор не родным ЗУ. Внутри аккумулятора имеется вполне солидное балансирующе-контролирующе-защитное устройство, на выходе которого полевики тупо отключают внешние подключения при необходимых ситуациях. Например - если аккумулятор "сел". Если эту защиту обойти посредством выпайки полевиков и установки туда предохранителя, то доступ к заряду банок и их разряду становится доступным, но без свойства защиты, конечно и с неизвестными параметрами работы самого балансира. Что не есть хорошо.
zaryadnoe-ustroystvoplus1akb-ryobi-oneplus-rc18120-140.jpg.c484e8e8260fdb195cad89551243da75.jpg
Ставится задача: симитировать работу штатного ЗУ без наличия такового. Из внутренней платы балансира наружу выходит 4 контакта. Два - это сам аккумулятор (через полевики), назначение двух других контактов не известно. Очевидно, что через них совершается "связка общения" ЗУ-плата балансира. Интересует логика работы этой связки - какие сигналы и когда должны передаваться туда-сюда. Может, кто занимался таким комплектом, или имеет в наличии для замера величин типа условие разблокировки от ЗУ к балансиру и окончания заряда от балансира к ЗУ и т.п. ???
Чья-то попытка обсудить на этом форуме когда-то была, но успеха особо не имела:
Да просто подключи универсальную зарядку. (CC-CV 1-2А 21V )
Плата внутри АКБ никак не должна препятствовать заряду.
1 час назад, DesAlex сказал:
Шуруповёрт отключается при перегреве аккумулятора. Вот и вся логика.
И во время зарядки, зарядка не заряжает при температуре ниже 0 градусов, в выше 40 градусов. Если в мороз не заряжаешь, а зарядка будет на 1А, то проблем не будет.
Видел термодатчик на аккумуляторе. Понятно, что аккумулятор будет отключаться при перегреве. Это одно.
Но! Когда аккумулятор "сел" - полевики его отключают от внешних устройств, а "показометр" на самом аккумуляторе работает - при нажатии на кнопочку мигает первый светодиод, показывая, что харэ. Подключаешь внешний ИП для заряда - зарядку НЕ берёт. Полевики отрубили выход. Надо на один из дополнительных контактов подать "нечта" для разблокировки.
Аналогичная ситуация (сталкивался почти каждый) - когда в мобилке черезчур разрядить аккумулятор, в нём может сработать защита, которая отрубает выход. Прибором меряешь - ноль на выходе. Плата защиты не пропускает. Что-то похожее и здесь.
@DesAlex , придумайте алгоритм проверки запуска зарядки  разряженной до нельзЯ батареи и попробуем разрулить вашу проблему. Корпус батареи и ЗУ открыть смогу, осциллограф есть, чем замерить напряжения- тоже. Вначале только проверьте напряжения на каждой банке вашей батареи - нет ли дохлых. Похожая история была у меня,- батарея не брала заряд от ЗУ, когда вскрыл- половина банок была разряжена в 0, пришлось батарейку перепаковывать. Спустя некоторое время та-же участь постигла и 4 а/ч батарею.Родные банки там - дерьмо откровенное, пришлось все заменить качественными (брендовыми). Позаниматься этими делами смогу на ближайших выходных.
Аккумулятор достался б-у, банки заменил все на новые, одинаковые, хорошие. Теперь хочется их "не запороть" - не дешёвое удовольствие же. Поэтому и интересует вопрос о корректной зарядке - назначение двух неизвестных мне контакта "общения" ЗУ с аккумулятором. Даже тупо фотка вскрытого ЗУ, чтобы можно было рассмотреть хоть примерно, что куда - уже помощь. Тем более, напряжения на них хотя бы в то время, когда идёт зарядка. Неплохо бы - и после того, когда батарея заряжена полностью. Симитировать полностью разряженную... надо подумать. Заранее Спасибо.
Понял, плату ЗУ с обеих сторон сфоткаю сегодня в хорошем разрешении, только скиньте мне в личку свой е-мейл, здесь они не поместятся. Напряжения потестить в разных режимах смогу в воскресение, вы подумайте какие напряжения и в какой  момент контролировать, типа карты замеров.
В 23.01.2019 в 18:32, Serrad сказал:
1) штатный режим зарядки (аккумулятор заряжен примерно на 70%) - какие напряжения на "верхнем" и "нижнем" дополнительных контактах
2) режим "аккумулятор полностью заряжен" - напряжения на тех же контактах
3) самое "интересное" - аккумулятор полностью разряжен; приходит в голову только это - отключить ЗУ от сети, подать от лабораторного ИП  на внешние его контакты напряжение около 18 в, мерить дополнительные контакты; снизить напряжение ниже 15 в и снова мерить
Посредством личных сообщений пытались разобраться. Пока что останавливаюсь на варианте: т.к. аккумулятор не будет заряжаться родным ЗУ, использовать два "лишних" его контакта, переделав схему разблокировки "по своему", т.е. чтобы была возможность кратковременной подачей на них определённого потенциала (скажем. лог.1) , заставить полевики открыться и начать зарядку. Дальше - штатная работа.
И заодно посмотреть, будет- ли "штатно" работать встроенный в батарею балансир, при этом варианте зарядки, или ему тоже нужна поддержка мозгов ЗУ...
Поступил по-другому. "Психанул" :lol: - выбросил нафиг родной балансир и собрал новый, по схеме Eddy71 (точнее - пять штук балансиров на одной плате). Снял все размеры старой печатки и под такой размер развёл свою платку. Теперь точно буду знать, что и как там работает и чего туда "можно", чего "не можно" :lol:
