Добавление задержки включения
Bdfy
есть модуль реле-электронный ключ ( см вложение). Нужно сделать задержку включения на 2-3 секунды с мин переделкой схемы. По идее достаточно вместо R3 поставить конденсатор ?
Недостаточно.
Если поставить конденсатор, то транзистор будет открываться плавно и реле будет трещать, переключаться сотни раз вместо одного.
Надо делать нормальную схему задержки на Tl431 или лучше NE555.
7 минут назад, Vascom сказал:
У электромагнитных реле  имеется гистерезис   Стоит только "якорю"реле сдвинутся  уменьшив  зазор  с сердечником  и процесс дальше  идёт лавинообразно  Если не изменяет память  то :(Напряжение подъёма якоря реле:  0,8 от номинального ,А напряжение отпускания якоря  0,4 от номинального)
Я пробовал на практике: при плавном нарастании напряжения реле трещит. Поэтому управляющее напряжение должно переключаться скачком.
А об этих парметрах написано примерно так:
... 0.8 или меньше...
...0.4 или больше...
И при напряжении в этих пределах реле обычно трещит.
Изменено пользователем Vascom
12 минуты назад, Vascom сказал:
ПМСМ  к примеру десяти вольтовое реле   "поднимет" якорь при  8 вольтах  теперь  для того чтобы  отпустить  якорь нужно снизить питание до 4 вольт
