Материнская плата ПК датчики питания
uspih
Не указываю  какая плата(но укажу если есть схема)
Вот я отслеживаю  питание 12В, 5В, 3.3В  через БИОС или утилиту, оно  какое-то время слетает(частично) то есть просаживается без возвратно,  обдумывал БП, и  как-то засек, что питание резко и на некоторое время  восстанавливается  если  передернуть или прочистить слот материнки питания 24 пин, потом через месяц или дольше  оно снова плавно теряется.  Закупил хим чистку(спреи) вроде эффект есть.  Вчера крутился возле шлейфов винчестера и  питание материнки не трогал, но в процессе материнка немного вздрагивала, и заметил, что чуть просевшие напряжения подскочили, думаю  может вибрация отдалась на разъем и сдвинула контакт но странно.  И задумался: а эти питания, что видим например на БИОС они  снимаются с БП  через слот  или это вторичные випрямители на материнке же есть  преобразователи.  Что за питания отображает БИОС и из чего оно?  Просто кроме слота я дальше не знаю  где искать проблемные цепи, а похоже на обрыв.
Головой не шевелят, даю  уточнение  но сомневаюсь, что есть схемы ASUS M2N-VM DVI
Большинство деятелей  любят поджарить устройство, тогда и на нюх  и глазком видно.  Но мне нужно успеть  засечь повреждения до полного стоп, и устранить в порядке профилактики, потому я  вычисляю отклонения в процентах и поведение устройства.
Мне нужно определить из какого участка схемы  БИОС выводит питание и это БП или вторичные выпрямители?
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
Мультиконтроллер
Хорошо, а эти 12В, 5В, 3.3В  это вторичные или от БП?
На материнке ведь есть свои выпрямители, а я сразу почему-то подумал, что БИОС отображает БП, и начал с проверки БП, сейчас вот чищу слот  питания на материнке, а оно глядишь  не известно откуда...
4 минуты назад, uspih сказал:
Первичные, и некоторые вторичные плюс скорости вращения вентилятора и всё что вздумается конструктору платы.
С уважением, Дмитрий
Ещё если не ошибаюсь  все слоты идут в южный мост так, что мультиконтроллер  может снимать с моста.
Вот переживаю, что глючить может мост, питание резко восстанавливается после чистки слота питания но его пока снимешь и наденешь  это вибрация не факт, что контакт где-то ещё...
ну вторичные это питание процессора наверное и т. п.  а вот стандарные 12В, 5В,  и 3,3В то наверное БП
Значит просмотрю на Ютубе  структуру материнок но если это мост то я его не исправлю к тому же материнке  уже 10.5 лет.
На мосте отвалился  САТА1, подробно не смотрел, можно сверить сопротивления сигнальных линий, просто переключил винчестер на другой(те работают).  Ещё мост повысил температуру,  поменял радиатор, пришло в норму.  А тут блин  плавно  теряет питание  и  судя по всему  при  пиковых нагрузках они сейчас повысились от видео большого разрешения и  как слетело то не возвращается пока не  перекину и почищу слот питания тогда все как новое но потом может обратно теряться.  Купил Контакт С,  и Контакт У  как вариант  реставрации слота.  Только бы  не  чипы отваливаются...
13 минуты назад, uspih сказал:
Может пора сделать апгрейд ? Ну можешь прожарить паяльным феном, менять чип на столь старой плате нецелесообразно.
Мост то не nvidia ?
Смотри схему
Тут https://drive.google.com/file/d/0BwIyQhDFQWlGMFFUbnRqT1BXVE0/view
или тут  https://yadi.sk/d/pxQ5CaZnn24wQ
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
Мост то не nvidia ?
Наверное он nVidia MCP67/68
Делаю мелкие апгрейды, а материнка дороговато то ж надо и память и процессор менять, пока не соберу силы... а вот ремонтировать с удовольствием  если есть силы.
Выше схемы на платы ASUS , там ищи схему, там много схем на разные платы ASUS.
Ещё ролик в помощь.
4 часа назад, Pont 007 сказал:
Смотри схему
По вашим ссылкам на Гугле  нету, а Яндекс сейчас у меня не доступно но там наверное такой же список.  На Ютубе  нашел  много разъяснительно воспитательной работы  все интересно  но БП  везде умалчивается,  так понял в южный мост включены все периферии но БП наверное внешнее устройство оно не включено а запитывает все и даже чипы, пускай  данные токов собирает мультиконтроллел но БП работает независимо.  Так подумал.
Ещё ролик в помощь.
Тоже нашел но у меня один домашний ПК, и если сломается то все смотреть нечем, потому налету по первым признакам, ищу и устраняю.
Почти месяц назад, обработал  слот питания спреем "Контакт С" но уже  падение начинается как всегда с 3.3В за ним идет 5В, и скоро потянется 12В.  Сейчас ожидаю почтою для доочистки спрей "Контакт У"  обычно сразу все напряжения выравниваются аж за шкаливают но могут  слететь обратно по данным БИОС или утилит и БИОС начинает метить красным цветом.
Не уже ли этот слот дает такую резистивность...
Было у меня давно такое , принесли системник старый , шевельнеш разьем питания - все становится нормально но ненадолго , спреями не пользуюсь так как толку от них мало . Сам разьем перебирал ,подгибал - но это тоже на на долго, но и сами кантакты были игрушечными ,а вот провода идушие от блока питания ну очень тоненькие . Взял я нормальный разьем вместе с нормальными проводами от донора - перепаял и наверное до сих пор работает на СТО.
Здесь сказано, что питания слота входит через контроллер(мульти) и потом на южный мост.  Значит если БИОС считывает данные с мультиконтроллера то проблема или в его цепи или в области слота питания?  http://www.youtube.com/watch?v=R2iv8Ona7bo&t=622s
1 час назад, dj8888 сказал:
Спасибо за опыт!   Да  я обращался в Асус с вопросом о мощности этого слота ведь улучшенный Интернет тянет больше тока я думаю и по видеокарте и прочее и у меня начались проблемы.  Они сказали, что мощности в норме.  Советовали поменять слот если есть проблемы  термопрожига.   Тоже подумал а может точки греются и  зажимы слабеют.  Главное идти в верном направлении, а то я уже в лесу.
