Включение блока питания на ир2153 через реле
Здравствуйте.  Есть вот такой вопрос.  Блок питания выполнен по такой схеме,  на ней же присутствует софт старт,  можно ли его включить в сеть через реле(поставив его в разрыв сетевого провода)?  Реле по типу как на фото? (в блоке вхобные конденсаторы установлены на 470мкф)
Изменено пользователем Noname20044
Ток при запуске не превышает максимальный для реле? Тогда можно.
Так то, в теории, ток при включении не сможет превысить 7А. На 16А реле должно работать долго.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
