Магнитная головка магнитофона
dimanchique
В ширпотреб шли магнитные головки трех видов: пермаллоевые, ферритовые и сендастовые. Каждая из этих головок требует предусилитель-корректор со своей стандартной АЧХ.
Самое больное место магнитофона - магнитная головка вследствие её естественного износа. Вторая проблема - износ ЛПМ.
Поэтому если ТС действительно желает поиграться с техникой магнитной записи звука, то отталкиваться стоит от изделия, которое он сможет восстановить механически.
Изменено пользователем ART_ME
Наконец-то нашлось время всё прочитать и ответить. Успел получить предупреждение за оверквотинг, хах.
Отвечаю в одном посте сразу всем.
@fant я по наивности считаю, что нет проблемы разместить одну головку где-то в другом месте. Распечатать на 3д принтере держатель для головки, и сделать там же направляющие для ленты. Как по мне - элементарное дело.
Нужно понимать, что я здесь веду разговор не о воспроизведении каких-то любимых песенок на старых кассетах. Цель моя - эксперименты в плане музыки, творчество. Лоу-фай, сатурация от плёнки и всё такое.
@rocker60 @nvju1967 спасибо большое за схемы, изучу.
@DoG70 погуглил. Оказывается это Электроника М327 или что-то вроде того.
Прикладываю фото. Тут стирание явно производится второй головкой (не зря же она ЗС, или я путаю?). Вторая головка ЗД. Пишут что универсальная, то есть запись/воспроизведение.
Стоит так же распространенный, как я понимаю, для магнитофонов мотор ДП40-0,16 и родной регулятор скорости вращения на КР198НТ11. Заменил на нем электролиты, и вместо подстроечника поставил обычный переменник, потому что, как я уже говорил - речь идет об экспериментах, следовательно мне нужно и скорость воспроизведения регулировать. Правда по непонятным мне причинам, схема уходит в насыщение (или как это правильно назвать), то есть через некоторое время двигатель начинает крутить на полную, и это никак не лечится. Только отключением питания. Подаю на него 9В 1А (пробовал крону, но вообще не тянет).
судя по фото, это не магнитофон, а дека.  Качество ниже плинтуса.
Суть в том, что прежде, чем им пользоваться, его надо починить, а это невозможно, потому как он уже с завода кал.
Но блатняк слушать можно.
2 часа назад, dimanchique сказал:
То, что у вас есть, лентопротяжный механизм, на вид выглядит неплохим, попробовать можно. Если стабилизатор двигателя мудрит, то можно заменить его/отремонтировать, либо найти двигатель уже со стабилизатором внутри. Распечатать держатель конечно можно, но посмотрите как ставиться кассета и остается ли свободное место? В одном окне кассеты - тонвал с прижимным роликом, в двух других - универсальная головка (в вашем случае монофоническая 3Д ) и стирающая (3С). Куда будете ставить еще одну? Замудрить вариант с вытаскиванием ленты по типу видеомагнитофонов? Или применить спаренную головку записи-воспроизведения от другого аппарата? Или оставить как есть, но тогда не будет оперативности в изменении параметров: сначала запись на ленту, а только потом прослушивание.
@DoG70 Можно установить еще одну головку вообще вне механизма, о том и речь. Чтоб вы понимали, люди в этом плане извращаются как могут.
прежде чем устанавливать дополнительную головку, нужно заменить имеющиеся, заменить пассики и тормоза, подшипники на приводах  и моторе.
Да в принципе если делать сквозной канал, то на место установок головок можно установить две головки воспроизведения, то есть первая по ходу будет воспроизводить, вторая по ходу будет записывать (от прижимного ролика). Но нужно поискать головку стирания от импортных магнитофонов (магнит) и попробовать ее установить перед головкой записи. Может придется что-то менять в конструкции кассеты. Либо сначала стирать, потом записывать. На импортных стоял просто магнит.
1 час назад, dimanchique сказал:
ну да по другому это назвать сложно :)
РАБОТАТЬ с таким монстром вряд ли получится, пару раз побаловаться и засунуть в дальний ящик - вот судьба данного "изобретения"
на мой взгляд вариант предложенный мной куда практичнее.
20 часов назад, v1ct0r сказал:
но поскольку "там ВСЁ очень экспериментально" то выходом  может быть поставить записывающую на место стирающей.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
9 часов назад, dimanchique сказал:
Пришлось гуглить. Старею. Т.е. вы хотите поиметь "гов*нного качества звук ? Или инторнет мне неправильно перевёл ?
Если применять в качестве стирающей магнит -будет много шума ( особ. в паузах между треками ) и неприятные искажения на низких - средних частотах. Лучше применить родную со схемой генератора стирания и подмагничивания , рассчитанную на эту головку от любого м - на, ток подмагничивания придётся настраивать экспериментально - качество обеспечено ! А самый простой вариант- магии, а подмагн-е - от простейшего стабилизатора на МКС или стабилитроне 5вольт через резистор 27- 36 ком на универсальную головку ( при этом надо поэкспер-ть с полярностью подкл-я ( или будет писать или нет) ) , но - качество отвратительное !!!
Отправлено с моего FS451 через Tapatalk
Только что, sal.victor2012 сказал:
Если применять в качестве стирающей магнит -будет много шума  особ. в паузах между треками
вы  про какой аппарат сейчас написали? -  Давайте сравним "весну 202" и "панасоник 430" у одного из них стоит магнит. =  помойте ухи и слушайте внимательно.  У КАКОГО...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Нормальный протяг нельзя найти?
Этот так стреляет статикой...две....как их там назвать даже не знаю,хотя сталкивался часто...
На подшипниках тонвалов типа пружинки,но прямая,на шасси.
Ищи причину статики в ленте. -  на этих лентопротягах таких фокусов нет. Может с венгерской попутал, = она из пластика была
В 26.01.2019 в 09:30, dimanchique сказал:
Это самый худший из стабилизаторов, что встречался. Сделайте самопал от "Орель-101", лучше не встречал.
Головка с индексом Д- это обозначение усредненного значения, способности головки записывать и воспроизводить. Средний размер зазора железа был 3-4 микрона. У записывающих головок был 5-8 микрон, у воспроизводящих  2-3 микрона. Усилитель воспроизведения, соответственно, с крутым подъемом на низших частотах, и с завалом выше 4 кГц. примерно. Усилитель записи, соответственно, наоборот, полный подъем на высших частотах. Генератор подмагничивания зависит от скорости движения ленты. Частота может колебаться от 75 до 100 кГц, дальше уже нет смысла. При 4, 76 см/с достаточно 76- 80 кГц.
Это по памяти 25 летней давности, ибо тогда плотно сидел на звукозаписи. :wacko:
Стеклоферрит не ставьте, там другая АЧХ усилителя, и лопались, бывало, после большой скорости воспроизведения.
Если актуально. Я  бы использовал старую двухкассетную  переносную магнитолу с аналогичным лентопротяжным механизмом
35328387.thumb.jpg.95be71bb34e277c61093902e06bd0c68.jpg.ec39c18fd07d8768e8f00e7cff56864a.jpg
Желательно с верхним расположением курганов управления.
Поскольку в этой паре используется один двигатель(одновременно вращаются два тонвала от одного двигателя) ,то и располагаются эти два лентопротяги в пространстве  определённым образом(как бы на "общем "шасси). Если магнитола исправна, то у неё имеется режим перезаписи с кассеты на кассету. Обе кассеты разбирает одну ленту используем - другая не нужна. Корпус первой кассеты дорабатываем таким образом чтобы в ней осталась катушка приемного узла а подающая была вынесеначерез щель над направляющим роликом  за пределы первой кассеты(щели ,естественно выпиливаем). Далее  дорабатываем аналогично вторую кассету(делаем щель над направляющим роликом приемного узла).Уставляем катушку подающего узла во вторую кассету.Так вот если эти две кассеты установить каждую в свой лентопротяжный механизм ,то первая лентотяга будет перетягивать ленту на приемную бабинку из второй кассеты мимо головок второй лентопротяги ( которая в данном случае будет саписывающей а первая лентотяга - вопроизводящей. Вк лючив все это в режим перезаписи(записывающая лентотяга при этом должна быть в режиме "пауза", можно воспроизвести сигнал первой лентотяги. Правда необходимо всё-таки сигналы" перенаправить. Можно даже прописить щель на передней панели между кассетоприемниками и необходимости снимать передню ю панель для подобных экспериментов может и не понадобиться.
7 часов назад, XP1 сказал:
Зачем, если можно обойтись одним ЛПМ и без каких то глобальных доработок кассеты и ЛПМ, как уже выше предлагали вместо стирающей поставить ещё одну ГУ, только с прикреплённым тонким (по толщине) и плоским магнитиком, выточенным из извлечённого магнита от неисправного жёсткого диска и поскольку в окне кассеты под стирающую головку нет фетрового прижима (хотя при желании можно установить прижим), при правильной юстировке головки удаётся достичь хорошего качества звука.
50 минут назад, master144 сказал:
Сильный ход. В стародавние времена специально размагничивали лентопротяг. А вы его предлагаете намагнитить.
52 минуты назад, master144 сказал:
Скорее всего "Боливар не вынесет двоих" (С).
20 часов назад, fant сказал:
Сильный ход
Ого как.
В стародавние времена (1973 - 1988) я собрал несколько магнитофонов и ревербераторов на базе разных ЛПМ (ЛПМ переделанные по себя), первые два из них были ламповые, а остальные на полупроводниках. Качество звука добивался на порядок лучше заводских "магов", поэтому некоторый опыт имелся.
Это не так, я ничего намагничивать не предлагал, да и что здесь можно намагнитить магнитиком размером 8 х 2 х 1 мм, силы которого хватало лишь, чтобы стереть запись с магнитной ленты.
 Это ещё почему, нагрузка практически та же, поэтому даже не почует.
6 минут назад, master144 сказал:
Это тут к чему ?
Ну я в звукозаписи трудился, аппараты на "плаву" поддерживал. Периодическое размагничивание "морды" - залог уменьшения шума.
8 минут назад, master144 сказал:
Ваше ?
22 часа назад, master144 сказал:
Зачем "бошку" намагничивать ?
10 минут назад, master144 сказал:
На кассетнике, с механическим подтормаживанием,  без прижима на каждой голове качество записи будет так себе.
P.S. тема - как из буханки хлеба сделать троллейбус.   Только зачем ?
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
