12 сообщений в этой теме
fastvasja    6
Здравствуйте, есть ресивер Sezam 1000HD, сервис-мануал не прошу, думаю вряд ли у кого есть, может есть у кого доступ или разобранный в ремонте, там внутри стабилизатор на радиаторе  LM317, можете подсказать напряжения на 2 и 3 ноге? Заранее очень благодарен.
dx1    10
На выходе какого номинального напряжения стоит конденсатор у этой микросхемы? Потом прозвоните что она питает. Отследите по дорожкам. Думаю будет понятно тогда какое напряжение на выходе и какое должно быть напряжение на входе данной микросхемы.
Нога 2 - это выход
нога 3 - это вход.
Согласно справочным данным от ON Semiconductor
Смотрите схему в самом ресивере.
fastvasja    6
По распиновке я в курсе, по быстрому просмотрел конденсаторы все оК с виду, какие то странные напряжения на микросхеме, на входе 22 на выходе 1,5 В. Там она и стоит ,ON Semiconductor. Возьму домой, посмотрю, с оптикой, что куда. Но кажется микруху нужно покупать.
Подробнее>>
KRAB    5 004
4 часа назад, fastvasja сказал:
умные сначала считают установленный ДЕЛИТЕЛЬ около нее ... а потом - выводы делают.
fastvasja    6
Посчитал только что 12,33 В,  в роди как нужно менять стабилизатор, собрал в кучу, решил померить, еще раз, на время там появляется больше 13В, а потом резко 1,3. В общем поменяю стаб, если заработает хорошо, нет в утиль, не для моего зрения эта штука.
KRAB    5 004
1 час назад, fastvasja сказал:
а на соплях повесить КРЕН-ку внешнюю не судьба? :D
fastvasja    6
:D, что то не подумал, 7812 есть, как раз. Завтра подцеплю. Спасибо!
KRAB    5 004
8 минут назад, fastvasja сказал:
Завтра подцеплю.
потом расскажешь :)
dx1    10
8 часов назад, fastvasja сказал:
Если на время появляется 13 вольт и по расчётам делителя получается 12,33В, но при включении напруга падает до 1,5В, то может быть КЗ в ниже стоящей схеме. Смотрите что она питает эта элэмка. 317.
YURITMICS    6
В 25.01.2019 в 06:45, dx1 сказал:
Конвертер. В зависимости от поляризации на выходе должно быть 13...14В  или  18...19В. Проверить наличие этого напряжения на антенном гнезде рес-ра.
Но с начало  надо проверить БП и поступление порядка 22-24В с него на вход LM + проверка коммутирующих транзисторов в делителе этой мс.
fastvasja    6
Да, там все нормально, мне уже подсказали. И 1,5 В , должно там быть, когда рес не загрузился, не смог. Проблема похоже очень глубоко, камень, похоже. Но без технической документации похоже не определить.
