bizisoft
Вопрос по сборке УНЧ на TDA2050
123 сообщения в этой теме
bizisoft    0
Здравствуйте.
Решил собрать себе усилитель на TDA2050, нашел в сети схему
Прикупил детальки, как по схеме, единственно С6-С7 на 2200мФ не было взял на 3300мФ, и С2 полярный - не критично ли такая замена?
За одно решил освоить Spring Layout и опробовать изготовление печатки посредством ЛУТ.
Вот файл платы: tda2050_v3.lay6
и что получилось в итоге:
Подскажите пожалуйста, правильно-ли я сделал разводку платы, а то много читал по форумам, где люди пишут про "разводку" земли, что если ее сделать неверно, то будут наводки и все такое.
Есть вопрос, как лучше залудить дорожки платы, как это я видел на некоторых платах - ровное лужение, без каких-либо бугров и неровностей. У меня получается очень коряво, разводы олова, бугры, пропуски, а если еще и перегреть, то и отслоение дорожек.
В качестве радиатора попробовал приспособить радиатор от кулера процессора (кажется от пенька 1 или 2-го)
Нормально ли такой радиатор или маловат? И можно-ли на один такой радиатор прикрутить два канала усилителя (конечно через прокладочки и втулочки), или такой радиатор только на один канал?
Для питания я взял трансформатор ТСА-70-6 и немного перекоммутировал имеющиеся у него обмотки следующим образом:
1) Разделил обмотки 7-7' и 9-9' .
2) Объединил обмотки III и IV на каждом каркасе, так чтобы их выходное напряжение складывалось и после этого объединил их выведя общую точку. Получилось по 17.8 В в плече, а после диодного моста на плате показывало +/- 22,5В
3) разделил первичные обмотки трансформатора 1-2-2'-1' и пересобрал так 1-3-3'-1'.
В итоге получил по ~15В в плече и соответственно по +/-20В на плате.
Как думаете достаточно этого трансформатора для запитки двух каналов без перемотки вторички или нужно перемотать на медь, калькулятор (программа) показывает, что с этого трансформатора можно снять до 3.2А (наверное при условии перемотки, и удаления обмоток 5-6, 5'-6') ?
Чуть не забыл сказать, что в качестве нагрузки планирую подключать 25АС-109 (надо уточнить еще 4 или 8 ом)
Также возникает вопрос об регулировках громкости и тембров.
Думаю какой вариант лучше
1) Отключаемый темброблок с компенсацией затухания
2) взять за основу схему от 10У-120С, с заменой УД2 на УД3
3) ваш вариант.
Еще есть идея поместить этот усилитель внутрь одной из АС, возможно немного видоизменить конструкцию колонки (сузить ее, но с сохранением объема), или не стоит этого делать?
Буду благодарен за любые комментарии.
Yanshun    437
Добрый день.
У Вас 2030, а не 2050.
Вот вариант печатной платы хороший.
Есть хороший цикл видео о данном усилителе от Макса можете посмотреть.
MiSol62    4 008
Да, это точно не 2050:
- а поэтому напряжение выше 18 вольт опасно для микры, если она не с индексом А.
  • Одобряю 1
Подробнее>>
BARS_    902
22 минуты назад, bizisoft сказал:
нашел в сети схему
Во-первых, искать схемы надо в даташите. Во-вторых, есть вот такая тема
 и там все расписано подробнее некуда.
MiSol62    4 008
...и ещё, похоже, приобретать такие ходовые микросхемы как 2050 - смысла нет.
bizisoft    0
6 часов назад, Yanshun сказал:
Добрый день.
Я смотрел видео Макса, и видел его платы с/без защиты, но это было уже после того как я затарился детальками в магазине, а ехать туда еще раз отпрашиваясь с работы, особенно когда невтерпеж )
И у него использовались smd компоненты, которые я паять не умею.
Да и неудачная она, он сам об этом говорил, что банки мешают прикручиванию к радиатору.
Да и хотелось попробовать развести плату самостоятельно, а не брать все готовое.
6 часов назад, MiSol62 сказал:
5 часов назад, MiSol62 сказал:
Почему нет смысла? И что тогда лучше приобретать?
Я посмотрел более подробно что написано на микросхеме - разглядел TDA2050A.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Я потом сравнивал эту схему с даташитом и отличия были следующие:
     Схема      Даташит
С1    2,2         1,0
С3    0,22        0,47
С6,С7 2200        220
Изменено пользователем bizisoft
bizisoft    0
Получилось сегодня перед работой попасть на рынок и купить оригинальные TDA 2050.
По виду они отличаются от предыдущих - ножки потолще и более упругие, спинка в форме колокольчика, в районе отверстия по граням не большие выступы.
Маркировка
TDA2050
CZ0LS VW
MAR  7L0
Прозвонил и вот какие результаты получились (красным отмечены оригинальные)
Разница вроде не очень то и большая.
Может те микросхемы все таки являются TDA2050, только неоригинальные.
Для сравнения те я брал по 65 р, а эти по 130 р, неделю назад я для ремонта Microlab Solo4 покупал TDA2030A по 45 р.
Еще я посмотрел сопротивление моих 25АС-109, оно составляет 8 Ом.
Я подключал первую версию платы (там был косяк - конденсаторам С6-С7 слишком тесно и они запаяны криво) к колонке, так "раскачивает" колонку очень сильно в сравнении с моим ВЕГА 10У-120С.
Я пробовал на слух сравнивать звучание TDA с Вегой при различных подключениях:
- Вега (как есть) и TDA
- Вега (оконечнык) и TDA
- Вега и TDA подключенная к выходу предусилителя Веги, единственно между ними вешал резистор, чтобы как-то уровнять громкость
ИМХО TDA оказался гораздо "громче" чем оконечник Веги, да и самой веги в целом.
До этого я пробовал навесным монтажом собирать, радиатор брал совсем маленький и напряжение питания было +/- 22,5В при этом она сильно нагревалась даже на холостых, и после этого она осталась живая, при +/-20В на холостых она холодная.
По даташиту 2030А supply voltage = +/-22В, а 22050 = +/-25В.
Получается если бы микросхема оказалась 2030, то при 22.5 она бы вышла из строя, но она выжила...
Как можно наверняка определить 2050 или все таки 2030?
BARS_    902
1 час назад, bizisoft сказал:
Учитывая тот факт, что микрухи сняты с производства, об оригинальности говорить как минимум странно...
bizisoft    0
6 минут назад, BARS_ сказал:
Может еще не все распродали ? )))
Вот фото
bizisoft    0
Нашел крону и измерил потребление хх - сцуко 10.9 мА.
Походу, тоже фуфел подсунули.
Ладно дома попробую осциллографом посмотреть, если конечно хватит знаний, только недавно понял как нужно смотреть сигнал.
Может еще попробовать на КЗ - выдержит/не выдержит, у Макса 2030 сгорела, а 2050 живая была.
MiSol62    4 008
Да-ненадо ни каких КЗ. Просто не превышать напряжения питания + -18 вольт.
Изменено пользователем MiSol62
bizisoft    0
Одни расстройства.
Хотел собрать на 2050 и НЕ хотел 2030, а тут ппц подкрался незаметно. :-(
А не подскажите какую-нибудь достойную схему хорошего усилителя, чтобы не сильно сложная?
MiSol62    4 008
Сначала эту доведите до конца. И не надо так расстраиваться - 2030 тоже не плохая микра.
bizisoft    0
Это получается у меня в наличии 4 TDA-шки, может стоит замутить мостовую схему или нет смысла?
blak566    21
LM1875 вроде до сих пор производятся
И Ку желательно уменьшить ,R1 на 1Ком поставить- немного шум уменьшится
,может стоит замутить мостовую схему или нет смысла?
горят тда в мосту и кпд очень низкое
  • Лайк 1
bizisoft    0
1 минуту назад, blak566 сказал:
Замеры Макса показали у ЛМ-ки большие нелинейные искажения, может быть потом как-нибудь попробую.
R1 на 1Ком заменить это в мостовой схеме, или в той которую я сейчас использую на одну ТДА-шку?
blak566    21
5 минут назад, bizisoft сказал:
В любой если хватает усиления
но вроде всё равно 1875 лучше 2030 ,может и похуже чем 2050
А чем вега не нравится? может её проще доработать?транзисторы получше поставить,добавить напряжения для мощности
bizisoft    0
Только что, blak566 сказал:
Не знаю, хватит ли моих познаний в этом деле, чтобы доработать его.
Если мне память не изменяет, то там выходные КТ805 или КТ819, которые больше 10 не выдают, а если и менять, то на какие? Опять же если повышать напряжение питания, то как это отразится на остальной схеме, если я правильно понимаю, что питание конечных тр-в +/-23В и от этого же питания запитываются все микросхемы, только с понижением до +/-(12-15) В, и если поднять напряжение, то соответственно поднимется напряжение питания микросхем.
Какие тр-ры менять и насколько поднимать напряжение, тем более там трансформатор не такой уж и большой, помню там все плотнячком намотано, приходилось один виток отматывать, т.к. обломился провод вторички и недотягивался до отвода на каркасе, так теперь гудит зараза.
BARS_    902
30 минут назад, bizisoft сказал:
Во-первых, кто это вообще? Во-вторых, все замеры есть в даташитах. Ну и в-третьих, для того, чтобы услышать разницу в искажениях даже в 1% нужна акустика с ценником в виде пятизначного числа и хороший источник звука, так что не морочь себе голову. особенно, если слушаешь mp3 и через встроенную звуковуху. А если хочется прям качества, делай А-класс. Тот же JLH очень простой и заводится с пол пинка. Самый же простой вариант купить Радиотехника У-101. Для того, чтобы получить от нее нормальное качество достаточно минимальных доработок типа отключения селектора входов и т.п.
  • Лайк 1
bizisoft    0
15 минут назад, BARS_ сказал:
Я не знаю кто, просто в одном из видео он делает сравнение 2030/2050/1875 и чуть ли не целое исследование замутил с тестированием и замерами. А так как я не обладаю глубокими познаниями в этом деле, то мне это показалось более чем убедительно.
А что у УНЧ класса А настолько качественнее звук чем у АВ, что его недостатками (сильный нагрев и низкий КПД) можно пренебречь?
Я попробую пояснить, почему вцепился в 2050 - ввиду небольших размеров УНЧ на TDA у меня была задумка поместить его внутрь 25АС-109 на подобие компьютерных колонок, а Вегу спрятать в шкаф.
BARS_    902
Только что, bizisoft сказал:
Лично мне он нравится больше. Плюс линейная АЧХ по выходу во всем диапазоне частот.
1 минуту назад, bizisoft сказал:
Как вариант найти отдельно оконечники от У101. Их, кстати, встраивали внутрь АС. Модель сейчас не вспомню, вроде Электроника какая-то. Они и греться особо не будут и играют вполне прилично. Как по мне, лучше чем 2050.
bizisoft    0
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Случаем не S70 ? Помню где-то в обзоре видел колонку с различными крутилками на фронт панеле.
BARS_    902
25 минут назад, bizisoft сказал:
Случаем не S70
Скорее всего они
Sstvov    103
Купил когда то К174УН19, валялась валялась она у меня. Дайка думаю соберу хоть навесным монтажем для проверки. Я собрал её минут за 20. Она правда засвистела сразу, но я уже знал почему и за пару минут исправил. Послушал, хорошо и громко работает. Разобрал за ненадобностью :lol:
Так что не заморачивайтесь а собирайте без лишних рассуждения и переживаний.
bizisoft    0
Попробовал посмотреть осциллографом.
В качестве источника сигнала использовал ПК и программу Audio Sweep Gen
устанавливал в программе Output Level = -30 / -20 / -10 / 0 дБ и изменяя громкость Windows смотрел как изменяется показания осциллографа
На -30 / -20 синус ровный без клиппинга. даже при 100% громкости
На -10 дБ клиппинг появился на 92% громкости
А вот на 0 дБ стало интереснее - при громкости от 0 до 48 % синус ровный
При 49% громкости Windows появляется клиппинг
щуп у меня около 0,5м, походу коаксиальный раздваивающийся в конце на два провода с наконечниками, на одном из них написано  И24.850.086
Далее решил посмотреть, как себя будет вести микросхема при дальнейшем повышении громкости
Вот так выглядит синус при 0дБ и 100% громкости Windows
При этом напряжение в положительном плече все это время держалось +19,6 В.
Конечно знаний и опыта у меня в этом маловато и поэтому мне трудно как-то это правильно прокомментировать, но впечатления у меня вроде как положительные, т.к. я ожидал худшего как на одном из видео о TDA2030, которое я видел - дикие искажения и неправильную работу защиты (клиппинг)
Прокомментируйте пожалуйста полученный результат, достойно ли ведет себя микросхема?
Может быть я неправильно выполнял измерения или что то еще?
P.S. Эти измерения я делал на первых купленных TDA2050A (такая у них маркировка, именно 50 не 30)
Да и забыл тот факт, что эти измерения я выполнял без подключенной нагрузке.
Подключил колонку на ПК пущал генератор на 1кГц и когда случайно закоротил выход, то звук синусоиды изменился на 1-2 октавы вверх. Убрал КЗ и звук опустился назад.
Подкинул осциллограф  - всплеск в виде шума, который со временем затухал в итоге полупериоды срезались почти под самый 0.
Решил проверить что будет если при прослушивании музыки закоротить - и произошелбольшой барабум, от микросхемы отлетел кусок.
Померял ширину кристала = 2,2 мм.
Я правильно понимаю, что нужно в схему допаять два диода между ножками 4-5 и 4-3?
    • Еще раз: путей к могиле - бесконечное количество. А способов по ним перемещаться только два - в унынии или в радости. Оттенки серого меня не волнуют, для того, чтобы ПОНЯТЬ, надо отбрасывать все несущественное - что я и делаю. Если ноешь, то независимо от того, сколько единиц нытья на шкале нытьемера ты заслужил, твой путь - первый. Если не ноешь - второй.
    • я так и не говорю, я говорю - вот он, подлюка, который Вас обманывает, разделяет, эксплуатирует... и стравливает, только не убивайте его, давайте помучаем и технологии выпытаем...
    • То. что Вы написали - это один вариант (я же Вам об этом писал), только Вы величину разделили на два уровня, как компаратором - а на самом деле уровней бесконечно. То, что Вы пишите, можно заменить одной величиной - уровнем страдания. Но число эмоций человека и их комбинаций - бесконечно... если хотите, всё можно (пользуясь Вашей логикой) так же свести к двум величинам - сыт человек и голоден. Ну или - подлец или нет
    • А это подмножество ПЕРВОГО моего варианта
    • Это одна катушка? Две получается 2640? Как я примерно и прикидывал. Но если сердечник 60 на 110мм это же сильно дофига.  Я бы попробовал на одну катушку 1320 витков ненадолго подать 220 В и померить ток ХХ и посмотреть нагрев. Я думаю меняют максимальную, рабочую, допустимую или еще какую мощность. А габаритная это та мощность которая определяется габаритами сердечника. Я себе представляю. как бы даже правильнее сказать, объемом перемагниченного железе за один период.
    • Для профессионалов, конечно, нужно, чтобы вся аппаратура была настроена однозначно. Не дело бегать, например, по сцене и проверять правильность фазировки каждого динамика ко всем усилителям.
