bizisoft
Вопрос по сборке УНЧ на TDA2050
123 сообщения в этой теме
Black-мур    1 811
13 часа назад, bizisoft сказал:
три слева это разных гОдов или все таки гАдов ? ))))
Без разницы. ;)
14 часа назад, bizisoft сказал:
А справа 2 - это шлак от китайцев?
Ну почему же только два? Там всё - голимый китайский шлак. Не перепиленные YD2030 ни чем не лучше остального дерьма. Хотя 10-12 лет назад попадалось несколько экземпляров, умевших работать при +/-25В. Но по звучанию с оргинальными не шли ни в какое сравнение.
bizisoft    0
В 23.02.2019 в 10:00, Serjmaster сказал:
Вроде бы всё правильно.Последовательно АС индуктивность нужна.
Можно уточнить по схеме - конденсаторы С1, С2, С6, С7 должны быть электролитическим и полярными?
И на какое напряжение рассчитаны 35в или можно меньше?
Изменено пользователем bizisoft
Подробнее>>
Serjmaster    327
@bizisoft ,С1,С2 можно полярные на 25в(на пп видно),С6,С7-пленочные не ниже 50в.
Изменено пользователем Serjmaster
bizisoft    0
Скажите пожалуйста, резисторы, которые на 470 Ом обязательно должны быть 0,25Вт или допускается 0,125Вт?
Еще я купил индуктивность примерно 0,5мГн, но как узнать начало - это длинная или короткая нога?
На ней есть надписи Е18090     и   *471
bizisoft    0
Запаял схему ИТУН ЭМОС, подключил питание (+/- 18В), источник сигнала (генератор на телефоне), но что-то в ответ тишина.
Что может быть не так и как найти причину?
IMG_20190310_203509.thumb.jpg.ace9188d1ff8ae14c781ed9cda664e3f.jpgIMG_20190310_203550.thumb.jpg.0fada6ac04564d18db922642774a36ab.jpg
bizisoft    0
Походу все работает.
Причина была в сгоревшем предохранителе в одном плече питания.
Если в предыдущих схемах (по даташиту) при пропадании одного плеча в колонках был гул, похожий на постоянку, а в ИТУН ни звука ни гула (постоянки) не было, поэтому и не понял причину.
bizisoft    0
Заметил следующее (ИТУН ЭМОС ) нет  звука из высокочастотных динамиков, только если ухо приложить к ним, то еле слышно тарелочки (почти совсем не слышно).
Конечно это на минимальной громкости, поднимать громкость сейчас не могу, т.к. 22:00 уже.
Это такая специфика ИТЮН ЭМОС, что ВЧ срезает и как это можно исправить - переделывать ВЧ фильтр?
Serjmaster    327
18 минут назад, bizisoft сказал:
Колонки 3х полосные?Какого порядка фильтры?Зачем переделывать,может надумаете другой усь собрать.Да и проверять надо на нормальной громкости,а там уже делать выводы.Индуктивность на феррите-не есть гут в усилителях.
bizisoft    0
1 час назад, Serjmaster сказал:
Да 3-х полосные. 25АС-109 8Ом.
Если я правильно понимаю про порядок, то похоже на 3-й.
А может срез по высоким быть из-за индуктивности на выходе уся и для данной АС эта индуктивность лишняя?
А ничего страшного не будет если выходную индуктивность закоротить перемычкой, так сказать имитировать ее отсутствие?
Взял с ферритом, т.к. не был уверен, что смогу намотать сам. Кстати у меня должны где-то валяться несколько индуктивностей без сердечника - выпаивал из одного старого усилка от электрофона-магнитофона от Веги, может подойдет, если конечно найду.
Была мыслица собрать на ЛМ3886, только кусаются по 400р/шт, и то не факт, что оригинал, а не синьдзиньпинь какой-нибудь.
Sstvov    103
ИТУН не применяют на многополосных динамиках. Не возможно правильную работу обеспечить из за разделительных фильтров.
  • Лайк 1
bizisoft    0
Так все же, ничего не сломается если исключить индуктивность из уся?
Serjmaster    327
1 час назад, bizisoft сказал:
Да,ничего не сломается.
bizisoft    0
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
Благодарю.
Надеюсь ВЧ появятся, а то будет жалко потраченных усилий.
На печатке разъем под питание это такой есть в природе или это два шт. как на выходе уся?
А электролиты 2200*35 можно вынести например на плату БП, т.к. мои 3300*50 не помещаются на печатку, а вместо них впаять поменьше габаритом например 220*50?
Serjmaster    327
15 минут назад, bizisoft сказал:
Можно.На фото маленькая катушка 0,25 мГн,много провода надо чтобы намотать 0,5 мГн.
bizisoft    0
22 часа назад, Serjmaster сказал:
Выглядит вот так
bizisoft    0
Нашел трансформатор от UPS 400ВА
Вторичная обмотка 2*6В поводу около 1,5.
Стоит ли его перематывать на 2*18в или на другое напряжение нужно и каким проводом?
А какое назначение индуктивности на выходе некоторых усилителей? А то не понятно почему в одних схемах они есть, а в других их нет.
Black-мур    1 811
 L на выходе УНЧ,так называемая цепочка Бушеро, образованная совместно с Цобелем-Буше-RC, стоящими до, или после этой индуктивности, служит для повышения устойчивости усилителя на ВЧ(десятки килогерц-мегагерцы) при его работе на низкоомную комплексную нагрузку, которой является непосредственно АС + паразитная ёмкость проводов, соединяющих усилитель и АС. Применяется в усилителях мощностью от нескольких десятков ватт и выше, когда вероятно возникновение токов, значительно превышающих величины предельно допустимые для транзисторов ВК. В усилителях на 20-50 ватт, подобных рассматриваемым здесь, L не ставят, т.к. при такой мощности достаточно одного Цобеля-Буше, стоящего либо непосредственно на выходе усилителя на плате, либо на клеммах, к которым подключаются акустические провода.
  • Лайк 1
bizisoft    0
Удалось сегодня погонять на высокой громкости.
Впечатления конечно двойственные - раскачивает НЧ неплохо, но вот СЧ и ВЧ режет конкретно.
ИМХО эта схема больше подойдет для саббуфера, т.к. НЧ динамик на моих АС качал хорошо, аж внутри все вибрировало и ребенок за 3 м от колонки сказал, что по полу вибрация идет.
bizisoft    0
Попробовал подключить к пассивной колонке от Sven BF-21 получше, но все таки не то.
Сравнивал на композиции Задиак из альбома Диско Альянс, также не хватает средних и высоких.
Может быть попробовать собрать мостовую, только без всяких ИТУН, раз микрухи имеются в достаточном количестве?
В будущем наверное надо попробовать собрать на LM3886 и послушать как он будет звучать.
blak566    21
В 15.03.2019 в 03:52, bizisoft сказал:
Порядка 1 микроГенри,
1 миллиГенри это 1000 микрогенри так на всякий случай
0,5 мГн это раз в 100 больше чем надо
MiSol62    4 008
В 17.03.2019 в 19:27, bizisoft сказал:
На 3886 лучше попробовать МАУРО:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12754&highlight=LM3886+Mauro
Изменено пользователем MiSol62
    • @Radiohomemade Если хочешь очень по простому, и что бы работало даже от телефона, то спаяй вот эту вот пример работы, это к выходам фильтров подключены выходные схемки на  один светодиод что отдельно нарисовано,  для лент вон та схемка что подключена к выходу фильтра SSA55095.AVI
    • Когда у орла спросили,-«Тяжело ли летать высоко?»
      Он ответил-«Легко.»
      А вот низко летать тяжело, каждый сверху насрать норовит.
    • Максимальную амплитуду - это сколько? 10 Вольт, 100, 1000, 100500? Вопрос без смысла. Нужно купить много конфет - какие брать? Вы пытаетесь сравнить две бесконечно разные лампы. Триод 6Ф5П с ИТ даст усиление примерно 70, 6Н23П - около 30-ти. Пенотд 6Ф5П сможет отдать в нагрузку мА до 50-ти, 6Н23П - только десяток. Вопрос из той же бессмысленной серии - какая девушка лучше, высокая или с длинными волосами? А это, вообще, третья лампа. Полностью отличная от двух предыдущих. Скажем, третья девушка, на выбор. Теперь, с длинными ногами. Так и хочется задать чисто одесский вопрос - а Вам зачем? Лампа выбирается под конкретную задачу. Нет задачи - нет и ответа.
    • Тут встречаются подобные тебе: "Схема стопудово рабочая, я 100 раз так делал! Сначала сжёг ведро транзисторов, ну а как же без этого! И дабстеп не ставь, бо перегорит!"
    • Хорошенькая хохлушка
    • Вы признаете свою неправоту только в одном случае: если платить перестанут. Вангую: в этой теме никогда не будет ни одного аргумента в защиту России, с которым вы бы согласились. Вы признаете правоту собеседника только в том случае, если в его словах будет  "пропащая Россия".
    • ну катоды , смысл от этого не меняется  чего злой то Вы такой ? у меня тоже по работе часто пишут флешка вместо флеш памяти , прошива или прошивка вместо ПО , мозги вместо эбу , всевозможные клапана и электромагниты датчиками обзывают , но я на это не реагирую , так как смысл написанного не меняется . Вам новичка , который допускает ошибки в написании  названий хочется подраконить ? а зачем ? хотя у нас на рабочих форумах такое тоже встречается , сколько я пользователей не ругал , и просил новичков не гнобить  ну да проехали , каТоД значит катод , посторяюсь не допускать больше ошибок сижу штудирую Цыкина , набираюсь технической грамотности
