Ключница на датчике движения.
Всем привет! История и задумка следующие. Купили под новый год такую коробулину , вешается на стену или ставится на тумбу, работает от батареек. Мне пришла в голову идея сделать из нее ключницу но не простую, а работающую на датчике движения, тобиш когда в зоне движение-она светится, когда нет-не светится (для экономии батареек). Полазив на просторах инета нашел датчик движения HC-SR501. Попытался сварганить сам, не получилось.
Прошу помощи в подключении. Вычитал что в схеме подключения присутствует резистор и транзистор, но как их подобрать под даные комплектующие нет понимания.
Входящая инфо, комплектующих
- датчик HC-SR501.
- лед лента 3v.
- Елементы питания типа АА.
14 минуты назад, kotwlf сказал:
У него батарейное питание.
Просмотрел :umnik2: ...старею )))
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ключ на транзисторе к выходу датчика. Вопрос только в том, сколько потребляет датчик в дежурном режиме и насколько хватит батарей.
И питание на датчик придется завести в обход встроенного стабилизатора.
Потребление, в дежурном режиме, микроамперы.
В обед проверил ( чем же ещё заняться  :)) . Питаемый от сети - 55 мкА, от лития  - 47 мкА.
