avtomaster
HTS T327D глюки с Viber.
4 сообщения в этой теме
avtomaster    0
У меня T327D.
Проблема блин банальная, не работает Viber. Установился, запускается, но при попытке перейти в сообщения или открыть принятое с картинкой, зависает на несколько секунд а потом просто выходит на рабочий стол телефона, нужно по новой запускать Viber.
Телефон сбрасывал до заводских установок, со стороннего стоит только сам Viber. Настройки крутил вертил, прообывал как и на GSM, так и CDMA операторах, толк один.
Скажите, он что его нетанет просто, или "лыжи не едут"
Версия Андроид 4.0, как понимаю другой нет и не будет для этой модели.
Подскажите что то.
motoandrey14    707
А флешка стоит? Без флешки так же глючит?
А какую ты версию ставил? Вот из описания к вайберу:
Цитата
Требуется Андроид:
На Android 2.2.x Froyo (API level 8). Последняя версия, собранная под этот андроид - 4.3.3.67
На Android 2.3.x Gingerbread (API level 9). Последняя версия - 5.5.2.36
На Android 4.0.x Ice Cream Sandwich (API level 14). Последняя версия - 7.8.0.0
На Android 4.1 Jelly Bean (API level 16) и выше - любые версии вайбера.
Для установки версий вайбера 5.6+ требуется минимум андроид 4.0 (API level 14)
Для установки версий вайбера 7.8.1+ требуется минимум андроид 4.1 (API level 16)
То-есть, не умудряешься ли ты поставить версию выше 7.8.0.0 ??? С маркета на него уже нельзя ставить. Ставь эту версию. Должна работать.
  • Одобряю 1
avtomaster    0
Флешка есть.
Без флешки не пробивал.
На счет версии и сам подозреваю, но не могу поставить  более старую. В плеймаркете только новая, скачал с инета более старую, но не ставится, не дает тот же плеймаркет, не проходит проверку. Как заставить пройти проверку не знаю, да и не обновится Вайбер сам потом до новой версии.?
avtomaster    0
Попробовал без карты памяти, все так же.
Скачанная версия по Вашей ссылке не устанавливается (при анализе пакета произошла ошибка)
    • Здравствуйте! В разделе Ардуино не нашел подходящей темы,  да в принципе и не совсем по ардуино вопрос. Ниже приведена часть схемы прозвонки, которая может показывать как  напряжение, так и сопротивление. Измерение напряжение происходит посредством делителя, сопротивления-знаем напряжение стабилизатора и сопротивление прецизионного резистора, и через падение напряжения Ардуино вычисляет сопротивление участка. А теперь проблема, коммутация входов происходит через реле, которое управляется кнопкой. Программно была поставлена блокировка, чтоб реле не срабатывало если есть напряжение, но увы это не помогло. Спасет ли схему от случайного попадания напряжения  (~220-380В) если я поставлю диод VD2 (чтоб защитить источник стабилизированного напряжения) и VD4 (чтоб не спалить ардуино). По сути вход ардуино высокоомный и простой стабилитрон должен выдержать.
    • Заменил, поставил новые с магазина. Да еще не сказал плоттер включается, переходит по меню и сохраняет настройки.
    • Гораздо проще применить уже готовое решение не подключая дисплея например. Я, по своей неопытности, готовые исходники с atmega8 на atmega328p примерно 2 месяца переводил. А Вы хотите, что бы кто-то взялся за неизвестный ему МК под который пишется неизвестно на чём.
    • А куда верхний полигон силовой земли потеряли? Или плата трехслойная? Если нет, то плата в принципе нерабочая.
    • Существует формула для расчёта теплового сопротивления теплоотвода:
      Q=(T2-T1)/P-Q1-Q2, где
      Т2 - максимальная температура кристалла транзистора по справочнику,
      Т1 - максимально допустимая температура в коробке с нашим устройством,
      P - рассеиваемая на транзисторе мощность,
      Q1 - тепловое сопротивление кристалл-корпус по справочнику,
      Q2 - тепловое сопротивление корпус-радиатор. Освежите память.
