Виталий Винник
Переменный резистор с 31.8к на 4.7к
20 сообщений в этой теме
Это вообще реально? Переменный резистор у меня моно , 3 контакта , на 31.3ком есть и на 40 куда и как правильно подпаять другие резисторы что бы вышел на 4.7ком можно и на 10 ком
Rede RED    1 040
почитай про параллельное соединение сопротивлений
Только что, Rede RED сказал:
Это и дети знают , я не знаю к каким ножкам паять , потому что вижу переменный резистор впервые
Подробнее>>
Rede RED    1 040
а я и его не вижу.... ну так по логике к крайним ( которые с краю) а средний не используй. А вообще эксперементируй и замеряй...
oleg_s    68
криво он будет регулировать, если подпаять
Rede RED    1 040
Только что, oleg_s сказал:
....криво будет....
= Тут пробовать надо, чтобы в голове что нибудь удержалось:huh: со временем ...
3 минуты назад, oleg_s сказал:
Криво это в каком смысле? Мне главное чтобы на 4.7 был
oleg_s    68
тогда пробуй, подпаивай, считай по параллельному соединению
к крайним ножкам
Изменено пользователем oleg_s
Rede RED    1 040
есть такое понятие зависимость от угла поворота ....
минздрав    2 248
22 минуты назад, Виталий Винник сказал:
Зачем, куда? Побольше инфы и ответы будут прицельней.
Подпаял на мультиметр к между крайними контактами показывает чё надо, между левым и крайним 0 , начинаю крутить показывает к 15 ком что не так?
6 минут назад, минздрав сказал:
Вот схема в усилителем предварительной раскачки сигнала
Rede RED    1 040
А на каких точках меряешь? :huh:  переменный резистор и подпаяный к нему паралельный резистор = смотри и думай....  -  сколько тебе лет...?
Kloun    4
Что значит "у меня моно"?
Как будет использоваться: потенциометр/реостат?
Функциональная характеристика не интересует?
Rede RED    1 040
Только что, Kloun сказал:
Значит,- что не стерео ! :blink:
У меня есть с магазина короче и этот что сейчас говорим , магазинный на 10 ком получается что с 10ком уменьшается к 0 , а этот с 4.7 (типо сделали его на 4.7) тоже уменьшается к нулю только не понятно потому что сначала увеличивается к 16 ком , а потом к нулю падает
Kloun    4
Не поганьте, пожалуйста, русский язык. К тому же, мысль не прослеживается.
Rede RED    1 040
Не знаю как с тобой говорить.? Сколько тебе лет. Если 10 ....13 то попытаюсь дальше что то втолковать. Если больше 16 разговора не получится...
Sstvov    96
31 минуту назад, Виталий Винник сказал:
Тот который R28 пофигу номинал, хоть на сотню килоом ставьте.
Rede RED    1 040
Посмотри на рис.  Когда движок в нижнем положении R общ = 0  ( потому как у R1 сопротивление будет = 0)
Если передвинуть движок в верхнее положение - Тут надо считать  R общ ..... как то так, -  при нижнем положении движка сопротивления = сигнал уменьшается до минимального значения, в верхнем положении движка = сигнал будет максимальный...
Black-мур    1 802
Вообще-то для начала неплохо было бы уточнить у топик-стартера какой функциональной характеристики - А, В, Б...или х.е.з - потенциометр у него здесь -
а потому уже решать, в какое место ему доп. рез.  втуливать - между крайним, между верхним и средним, или между средним и нижним(еже ли нижний принимать, как упёртый в "землю". .
...зачем вообще, в кую сепь это этому Виталию Венику пардонь мурами -Виннику надо - никого не интересует, А?!
    • Жаль,что я не озолотился  , а так хотелось. Обращаются, в основном старые (по другим проэктам) клиенты, кто по тем или иным причинам не может паять мелкотятину,либо просто времени на это нету + геморой с доставаемостью оригинальных деталей. Но в основном просят просто выслать платы + кое-какие детальки, откуда тут выгода получится- я ХЗ
    • Не получается. Откуда инфа? По моим прикидкам 7 Вольт отжирается от амплитуды. На биполярах с тройкой- пять. А то,что вверху- так там трансформатор хилый и питание ниже, читайте условия измерений. Все смотрят на начальное питание, а измерить напругу под нагрузкой забывают. Тут уже работают паразиты твоей ПП, индуктивность дорожек в частности. Какого ещё ПУ? УН? Так на плате предусмотрено раздельное питание УН и ВК. Кто хочет- может попробовать. Только про антинасыщение я не подумал, но пару диодов навесить можно и так  После банок будет что-то 42-43 Вольта.
    • На проводках..уже проверял. Там мне надо-то всего 20ватт мощности. А может и меньше..Для питания драйвера ir2184 +повторители.,
    • Какие то странные у вас стереотипы по трансформаторам...ну их количество на киловатт. Я в лёгкую снял 1000ватт со своего преобразователя...На одном трансформаторе. Просто проблематично намотать провод на 200-600ампер на большом сердечнике. Вот и делают по несколько трансформаторов. Да и дорожки это надо как усилить... @VanLux  С четырёх ключей 3205 я снимал 1000ватт на сердечнике R63х38х25, Дорожки медными жилами пропаять..правда от этого плату маленько выгибает.
    • @Крашер да.некоторые парни малость перебарщивают..но все-таки в этом случае ТС надо бы обратиться к мастеру(что-бы в конец не угробить)..а хамить тут любят..этакие великие Гуру..
