Не могу включить схему с LM317T
Взял с интернета самую простую схему включения, из одного постоянного на 260 Ом и одного подстроечного резистора на 4.6К. При замере напряжения оно всегда стоит максимальное. Почему? Выкручивая переменник в наименьшую сторону, по мультиметру вижу падение на 1.5В. А затем и вовсе переменник начинает дымить..уже два спалил. Что я делаю не так? Ставил и конденсаторы и без них, даже от кроны питался, итог тот же. Стабилизаторы новые, свежие, только с магазина. Проверял на всех трёх (столько я купил).
Изменено пользователем sergei1094
прикрепил схему
Может микросхема неисправна, пробой ? Проверить мультиметром в режиме прозвонки между in и out
Пришлите фото того, что спаяно. Цоколевка у неё отличается от 78ХХ и 79ХХ
Я когда то в эру до интернета перепутал  так, спалил.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением. Алексей
Читал я и даташит и что я только не читал
25 минут назад, bigmanlav сказал:
Вы про какую цоколёвку? Я про 78хх и 79хх... Lm'ka как Lm'ka
11 минуту назад, sergei1094 сказал:
Lm'ka как Lm'ka
У LM317 другая цоколевка, нежели у Lm7805
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
5 минут назад, sergei1094 сказал:
Взял с интернета самую простую схему включения... Почему?...
Самую простую взял наверное потому, что с момента своей регистрации на форуме не смог найти посложнее... А также не успел прояснить в инете вопрос с цоколёвкой.
Было подобное, когда мои "орлы" из радиокружка перепутали цеколевку, проверяй.... я за ними тоже вроде бы проверил, но.... только два "трупа" поставили на путь истинный . и наверное 317 под замену...схема хоть и простая, но однозначно рабочая и хорошо рабочая, спаяно не менее десятка...
Изменено пользователем maa7233
Входное напряжение у вас какое?
Резисторы проверить мультиметром, особенно переменный, который уже дымил.
Если просто соединить ADJ с минусом (без резисторов), что на выходе?
17 часов назад, bigmanlav сказал:
Между in-out не звонится. Т.е. первая и третья нога. Вторя и третья нога имеют сопротивление 765 Ом, это если минусовой щуп на средней ноге держать, если на оборот, то сопротивление становится порядка 400 Ом. Я не совсем понимаю при чём тут вообще 7812 и т.п.
1 час назад, Dr. West сказал:
Входное = 14В. Резисторы я заменил. Но пока не включал. Не понимаю что значит просто соеденить ADJ с минусом
Дополнил
Только что, sergei1094 сказал:
Между in-out не звонится. Т.е. первая и третья нога... Не понимаю что значит просто соеденить ADJ с минусом
У LM317T вход не первая нога... да и выход не 3я...И если не понимаешь, что значит просто соединить, то на форуме есть раздел "Платная работа". Обратись туда и ребята тебе спаяют этот БП, рублей за 100. Могут даже из своих деталей. Напишешь там, мол так и так, ... войдите в положение... с момента регистрации в 2014 году, так и не смог понять, что значит "просто соединить". У нас тут народ отзывчивый и всегда готов помочь людям с ограниченными возможностями.
Изменено пользователем noise
57 минут назад, sergei1094 сказал:
Что и следовало выяснить
IN - OUT не первая и третья, а третья и вторая "нога" соответственно.
Схема должна выглядеть как на рисунке.
Или так. И не забываем, что фланец микросхемы соединен со средним выводом.
При входном напряжении 14 Вольт, на выходе удастся получить не более 11 -11,5. Поэтому переменный резистор нужно брать на 2 кОм.
4,7 кОм будет работать менее чем на половину оборота.
Уважаемые радиолюбители, прошу заметить что я начинающий! Не нужно смотреть на дату регистрации. Времени не было заниматся мне с радиокомпонентами, их соединениями и изучением. Купить, заплатить....нет что бы нормально объяснить. Я сам хочу собрать!
Я не понимаю что вы мне хотите объяснить. На схеме указано так же как я и спаял всё это дело. По ДАТАШИТУ, внимание! Регулировка, выход, вход (1,2,3) . Я знаю что выход и вход это 2,3 ноги и сама схема собрана соответсвующим образом. Я не пойму, с моей схемой что то не так которую я выложил? Все выложили одно и то же
А напряжение на конденсаторе С1 сколько, там есть ограничение.
Значит детали бракованные. Либо возьмите в другом магазине, ну в крайнем случае купить еще, только детали возврату не подлежат. Есть еще вариант поставьте R2 постоянное, например 1 кОм. Может что-то с перемеником. Эта микросхема используется в миллионах схем. Бывают бракованные партии или маркировка не та.
https://ru.aliexpress.com/item/New-LM317-DC-DC-Converters-Circuit-Boards-Module-Adjustable-Linear-Regulator/32584572141.html?spm=a2g0v.search0104.3.106.7b447f4f0Yju3N&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=cef69770-1668-4d7d-9d93-394a13ce8aa5-15&algo_pvid=cef69770-1668-4d7d-9d93-394a13ce8aa5&transAbTest=ae803_4
https://ru.aliexpress.com/item/5-L78-L79-7805-7806-7808-7809-7812-7815-7905-7912-7915/32878857279.html?spm=a2g0v.search0104.3.113.7b447f4f0Yju3N&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=cef69770-1668-4d7d-9d93-394a13ce8aa5&algo_expid=cef69770-1668-4d7d-9d93-394a13ce8aa5-16
Изменено пользователем nvju1967
На с1 стоит конденсатор на 24В 2200. С Али я заказал 10 шт, 20 дней назад, ещё не приехали.
Без конденсаторов ведь тоже можно подключить? Для малого теста так сказать
10 часов назад, sergei1094 сказал:
8 часов назад, sergei1094 сказал:
В 1/25/2019 в 19:08, bigmanlav сказал:
Фото будет или нет?
Вот фото на монтажной плате. Пользуясь схемой который написал bigmanlav, результат всё тот же. Переменник у меня перегорает. Поставил даже на 5Вт постоянный на 0.50 ом, пальцы обжог умеренно. Даже чуть дыма заметил. Неужели всё-таки стабилизатор не рабочий? Напряжение на конденсаторе у меня то же что и после выхда = 21В
эту микросхему очень легко спалить, если хоть раз включили неверно, то скорее всего в помойку, к тому же если она китайская, то может не иметь тепловой защиты, налетал так на китайских 78xx
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
19 часов назад, sergei1094 сказал:
Это потому, что схема bigmanlav'a не адаптирована для тех, кто начинает строить себе первый БП только через 5 лет после регистрации на форуме. Для тех, кто решил собрать БП через 5 лет после принятия решения стать радиолюбителем, схема должна иметь временный тумблер, вместо потенциометра, и предохранительную лампочку в цепи питания, как минимум.
19 часов назад, maa7233 сказал:
мне одному показалось, что при таком монтаже ничего не разобрать?
Есть подозрение, что тоже самое показалось и _abk_ ... который не появляется в теме, после того как его настойчивая просьба была удовлетворена:
В 26.01.2019 в 19:43, _abk_ сказал:
Фото будет или нет?
