Не могу включить схему с LM317T
Конденсаторы разместить как можно ближе к микросхеме, 2-3 см, можно прямо на ноги припаять.
Постоянный резистор взять 680 Ом. Должно регулироваться примерно до 11 Вольт - больше не даёт источник питания.
Нойза - в игнор. :D
1 минуту назад, Sstvov сказал:
А что это между выводами, как будто выгорело?5c51829a01122_.jpg.e6976376f263c7c2e245fcf2ff95f001.jpg
Я сначала тоже думал что партак с микросхемой. Почистил зуботычкой а оказалось какой то налёт от провода. Микруха раньше стояла на монтажной плате)
16 минут назад, Dr. West сказал:
Нойза - в игнор. :D
Спасибо. Я уже лучше тогда печатку нарисую сегодня, вытравлю и сделаю по человеческий. Этот навес и эти монтажки какие то....ну уж очень не удобные.
Только что, sergei1094 сказал:
 ... Не можешь помочь разобратся?
Могу. А надо... ? Судя по всему это заговор деталей. Поэтому, что бы ты не делал, всё будет без толку. Сейчас тебе нужно набраться терпения и с ними помириться. Чтобы они тебя принимали за своего, а не за чужака. Накрой схему тёплым шерстяным платком.. поговори.. Объясни им, почему ты не стал паять из них свой БП в 2014 году, когда только зарегился на форуме... ну итп. Короче пообщайся и войди в доверие. А уже потом паяй, включай, итп.
Изменено пользователем noise
4 часа назад, sergei1094 сказал:
с макимальных 18 вольт я уменьшаю на половину...... Переменник снижает напряжение всего на 1.3 вольта при входном напряжении 13.7 вольт...   Переменник у меня на 5кОм, постоянный на 1 кОм
На втором фото видно еще меньше, чем на первом, конденсатор на выходе не припаян, нагрузки тоже не видно, постоянного на 1 кОм также нет, в напряжениях путаешься, что советуют, не делаешь (не читаешь?), на конкретные вопросы по делу не отвечаешь, зато борзо отвечаешь на вполне назревшие к 3-й странице шутки. Как тебе помочь, если нужную информацию ты не даешь, и то, что говорят сделать, - не делаешь? Почти неделю не можешь собрать простейшую схему из 5 деталек. Монтаж - ужас. Может, все же электроника - не твое?
Изменено пользователем _abk_
Решил собрать навесным, все не понимаю что тут может не работать.
Думаю для топикстартера лучшим решением будет все разобрать и собрать заново.
Фото.
Видео.
С уважением
С китайскими как повезёт. Было замечено - при входном напряжении выше 23-24 Вольт начинают вести себя странно.
Вот недавно приехал ещё десяток от рейтингового продавца, в "блатной" упаковке. Завтра проверю на вшивость.
Если б не noise читать в теме было б нечего .. .
ТСу -  Опорное у LM317 найдите и померьте что ль ... ,  1.25 если правильно помню ( давно даташитов не читал ... ) Ну и как образуется выходное напряжение по опорному , понять и --- БП готов .
7 часов назад, sergei1094 сказал:
Постоянный резистор обычно ставится номиналом в пределах от 240 до 390 Ом. От его номинала зависит  максимальное выходное напряжение, при номинале в 1К  максимальное выходное напряжение будет  в пределах 4В,  не больше при входном 21в. А с номиналом 240Ом, до 19в
В общем, сделал я печатную плату. Сейчас травится. Завтра всё установлю, запаяю и включу. Так же выложу фото из Sprint Layout что бы было всё доступно, зрительно и читабельно.
4 часа назад, _abk_ сказал:
Чего я не делаю? Вход у меня 13.7 после кондёра 18. Соответственно и на выходе микросхемы у меня почти тоже напряжение что и после кондёра. В чём я путаюсь?
так и должно быть при максимальном сопротивлении переменника, когда на переменнике уменьшать сопротивление то и напряжение будет понижаться. Я паял вот по такой схеме, всё отлично работает
Я тоже уже запутался. Напряжение на входе то 13 Вольт, то 18. Резистор то один кОм, то 260 Ом.
С какой целью на печатке выводы переменника сделаны рядом с микросхемой? Чтобы он мешал установке радиатора?
Это же просто тестовая версия так сказать... Резистор на 1 кОм имеется ввиду на нагрузку!
Изменено пользователем sergei1094
Какой смысл делать печатку для макетирования схемы из 3 деталей. Процарапайте на куске текстолита квадратики 5х5 мм - получится универсальная макетка.
13 часа назад, a.sosh сказал:
Ждём отзыва.
Проверил. Тоже левак. Вроде регулирует как положено, но стабилизации нет вообще, малейшая нагрузка - и просадка. Писец, даже и не знаю, где их теперь брать. Старые запасы вышли, а в местных магазинах такое же фуфло.
40 минут назад, Dr. West сказал:
Должны же быть чисто китайские аналоги мировых брендов.  Что-то найти не могу. По оригиналам с али контактники тему создали.
Почему, у меня на работе кто-то еще до меня собирал такой. До 5А (24В)  с него получал, даже пару раз менял транзистор. Для опытов вполне хватало, только радиатор довольно большой стоит.
Стабилизация напряжения у такой схемы не очень. Плюс отсутствие каких либо защит, в чем вы и сами убедились.
