Не могу включить схему с LM317T
23 минуты назад, sergei1094 сказал:
Будет ли критика?
Будет. Выравнивающие резисторы (хотя бы) не помешают, а лучше  - как в даташите.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
2 минуты назад, Лёха58 сказал:
Забыл упоминуть об этом. Стоят 4 штуки по 0.1 Ом. Нагрев стабилизаторов точно не могу проверить по температуре, но при нагрузке в 1А греются вроде все одинаково (на ощуп)
Изменено пользователем sergei1094
@sergei1094 Серёжа! А проверяли ли Вы уровень пульсаций на нагрузке? Он, наверное, не так уж мал! У стабилизаторов собранных по такой схемы он велик. Почему Вы не хотите вернуться к более простой схеме увеличения нагрузочной способности БП на LM317. Ну, например, как на рисунке ниже.
@rocker60У меня нет специализированного оборудования для проверки пульсаций. Но и я как бы не планировал запускать серию в производство) Сейчас выходные, делать нечего, соберу и вашу схему сейчас. Не подскажете входные и выходные параметры схемы? И если использовать транзистор, внутренние защиты стабилизатора останутся?
@sergei1094 Серёжа! Так как Вам нравятся линейные стабилизаторы на микросхемах ,то лучше всего собрать БП на микросхеме LM338. Она имеет встроенную защиту. Это самый оптимальный вариант.
Блок питания 1.2в-25в, 5а на LM338K.rar
32 минуты назад, sergei1094 сказал:
чем же плоха предыдущая схема
А поговорить?Когда всё разжевано.Я не тролллл-только учусь.:lol2:
Изменено пользователем Serjmaster
1 час назад, sergei1094 сказал:
А чем же плоха предыдущая схема который предоставил @сенька?
Она не плохая! Классический вариант! Но Вы же хотели, чтобы  по токовой нагрузке была мощнее, да и имела полноценную защиту. Микросхема LM338 эти проблемы и решит. Цоколёвка у них одинаковая. Можете в свою собранную схему впаять LM338 вместо LM317 и будет у Вас мощный БП. Только нужно, чтобы силовой трансформатор держал нагрузку хотя бы 5-6 Ампер.
14 минуты назад, rocker60 сказал:
Она не плохая!
Скажите себе:-стоп!!!там и так все разжевано вдоль и поперек.Вы и вправду не догоняете?О 5й странице?Маразм.
@Serjmaster Серёжа! Я про вот эту схему. Он говорит, что она хорошо работает.
3 минуты назад, rocker60 сказал:
Вы не поняли!!!Развод все это!!!На 5 страниц несуществующую проблему,как таковую растянуть.:lol2:
Спасибо! Плохо, что поздно понял! Я и цоколёвки предоставил, рисунки корректировал, чтобы всё хорошо выглядело.
Ссылка на проверенный товар конечно пригодится - много "паленого" продают.
Итог то какой - микросхема, с которой начинались опыты, выходит, была "левая"?
Вообще, для серьёзного БП. Эти схемы не годятся. Как-то в 90-х начальник попросил собрать БП-9 вольт для приёмника. Я, чтобы не морочить голову, взял Типовой трансформатор ТН, мостик КЦ-402А, К142ЕН8А, ёмкость на 1000 мкФ, и два конденсатора 0,01. Спаял за час. Пульсации большие, фон. Поставил в фильтре 2000 стало гораздо лучше. Но полное исчезновение фона наступило при ёмкости конденсатора 4000 мкФ. Это было видно и на экране осциллоскопа.
Так что, стабилизаторы на этих микросхемах для серьёзной работы не подходят. Я всегда отдавал предпочтение серьёзным схемам. Интересно проверить надёжность внутренней защиты. Никогда не пробовал довести микросхему до максимальной температуры и посмотреть, что будет. На кратковременное К.З. многократно проверял. Вопросов не возникало.
Что-то у вас чудеса какие-то. Как раз для вот таких простых схем эти стабилизаторы и придуманы.
Дело было, скорей всего, в хреновой разводке БП либо УЗЧ самого приемника (который изначально на сетевое питание не расчитывался).
Но для серьёзного ЛБП не подходят, согласен. Это ЛБП начинающего. Вырастут запросы - будут другие схемы.
sergei1094, на USB разъем я бы лучше сделал отдельный канал на стабилизаторе 7805. Запаришься или случайно крутанёшь регулятор - и гаджет крякнет.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Вы немножко не дочитали, что я написал. Ёмкости фильтра 1000 мкф было недостаточно для подавления пульсаций. А вот 4000 мкф вполне достаточно. Пульсации замерял на эквиваленте нагрузки, которую после первого включения пришлось подключить для наладки. Это приёмная аппаратура. К уровню пульсаций требования более жёсткие, чем для питания ключевых схем и цифровой аппаратуры. Это проверено многолетней практикой! Посмотрите более или менее грамотные схемы на ЕН. После мостика везде ставят конденсатор 4700-10000 мкф. Вы прекрасно знаете, что с увеличением нагрузки увеличивается и уровень пульсаций. Добиться качественного стабилизированного напряжения при токе свыше 1.5-2 ампера и обеспечить минимальный уровень пульсаций уже не так просто! На микросхемы с низким проходным напряжением типа  КР1158ЕН  конденсатор можно и поменьше. Я проверял. На такой микросхеме у меня собран БП-3 вольта для приёмника "Tecsun R1212A". Но эти микросхемы стабилизаторов собраны совсем  по другой технологии. Вот ниже типовая схема из журнала Радиохобби №5 1999г стр. 45
Ставил 2200 максимум - никогда не наблюдал фонов. На 1 Ампер 2-3 тысячи мкф примерно, из такого расчета. Хотя, если есть возможность и габариты и цена не мешают, можно и 10 000 поставить.
С этим я абсолютно согласен! Уже при 2000 фон был почти не заметен!  Но наша душа стремится к совершенству! При 4000 вообще исчез.
Если взять Datasheet, то там вообще мизерные ёмкости рекомендуют. Просто они рассматривают частный случай. А практика подсказывает, что для каждого конкретного случая нужен свой подход! В последнее время я больше склонен к серии КР1158 с низким проходным напряжением. Для них и 1000 мкФ достаточно. Эта серия достойна внимания! Думаю, что она Вам понравится! Недостаток тот, что они рассчитаны только на фиксированное напряжение. У них нет разновидности с плавной регулировкой. Ниже, Datasheet на них, для ознакомления.
Datasheet КР1158ЕН.rar
В даташите вопросы выпрямления, фильтра и пульсаций вообще не рассматриваются - это оставлено на усмотрение разработчика БП. Указаны лишь номиналы, которые обеспечивают нормальную работоспособность самой микросхемы.
Эта уже новое поколение! Они очень экономичны. У них высокий КПД. А про фильтр - это мои личные заключения. Пробовал разные ёмкости начиная с 4700. Дошел до 1000. Меньше не пробовал. В блоках питания я не привык экономить на номиналах и стараюсь, по возможности ставить побольше. Это тот случай, когда "кашу маслом не испортишь!" Глобальное заключение сделать, конечно же, я не имею права, так как столкнулся только с КР1158ЕН3, а ихний ряд простирается до от 3 до 15 вольт. Проверить все разновидности этого ряда у меня не было возможности.
P.S. Ближайшими функциональными аналогами являются микросхемы: L48хх, L4945, LМ2930 и LМ2931 фирмы "SGS-ТНОМSОN".
3 часа назад, rocker60 сказал:
Но ведь так и есть. Ваша схема в принципе то идеинтична за исключением другого  типа стабилизатора. С фильтрами я согласен, не добор), судя по тому что вы тут написали, ёмкости в 1000 это очень мало. Но по крайней мере для плавного (рабочего) старта мне эта схема подошла. Много полезных советов дали, спасибо.
