Не могу включить схему с LM317T
Купи другие микросхемы в другом магазине. И собери лучше навесом для проверки.
И, кстати, монтаж на фото подозрительно чистый. Что использовалось в качестве флюса при пайке?
1 час назад, noise сказал:
тоже самое показалось и _abk_ ... который не появляется в теме
:) Да здесь я, посматриваю. Честно мозг напрягал, чтобы проверить монтаж. Спаяно как будто правильно. Если это так, то  переменный резистор может гореть только из-за того, что с управляющего вывода 317 идет входное напряжение.  Что означает либо гибель 317, либо это не управляющий вывод, т.е. спаяно все-таки неправильно.
Ну и какой смысл помогать, если толку - никакого:
В 1/26/2019 в 12:14, sergei1094 сказал:
В 1/26/2019 в 10:26, Dr. West сказал:
Если просто соединить ADJ с минусом (без резисторов), что на выходе?
 Не понимаю что значит просто соеденить ADJ с минусом
при том, что
В 1/25/2019 в 19:32, sergei1094 сказал:
Читал я и даташит и что я только не читал
Изменено пользователем _abk_
Куда подключен переменный ? сделай толковое фото , где будет видно все, а не так , чтоб половина концов где-то за границами фотографии.
плюс с моста ушел желтым, на плату к конденсатору он красный ????  провода сращены ? или как ?
Изменено пользователем E_C_C
В общем дела такие...спаял я всё навесом, стабилизатор вроде заработал. Вместо постоянного резистора на 240 ом, я установил подстроечный ну и поставил новый переменник. Без нагрузки на мультиметре показывает минималку 1.15В. Далее я выставил 5 вольт и подключил нагрузку примерно в 1А. И тут у меня опять задымел переменный резистор. Может у переменника мощность маловата? Все переменники которые я преобретал они имеют по 6 выводов.
Там через переменный резистор ток мизерный, не с чего ему гореть.
Минимальное напряжение, кстати, должно быть 1,25 Вольта, меньше быть не может в стандартной схеме.
Конденсаторы на входе - выходе подключены?
Я использую для пайки раствор спирта с конифолью и паяльную кислоту. Какая вам разница когда я регистрировался, с какой целью и для чего? И сколько мне лет понадобилось для того что бы собраться духом что бы запаять себе БП. Это ОФФтоп! И топик для новичков а у вас ни стыда не совести! Требуете с меня профиссионализма. Что бы запаять три детали, мастером шифу быть не нужно!  Вы просили фотл, я прислал. Что за критики?!
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Нет, я подключил на голую так сказать... Я на работе постоянно и собираю тоже там когда есть время.
Спиртоканифоль  годится. Паяльная кислота - ни в коем случае.
Конденсаторы припаять, может быть самовозбуждение виновато во всём.
Блин..ну вот как есть) Ошибится в соединениях я не мог. Ну горят у меня переменники и хоть убей их...хотя уже убил. Завтра я вам выложу фото навесного монтажа, от и до...дабы избежать критику.
Я слышал о том что кислота современем рзъедает соединения, но сам не наблюдал такого. Совет прийму к сведенью
10 минут назад, sergei1094 сказал:
Сунь щупы тестера в режиме омметра в этот "флюс" - поймешь причину "странного" поведения собранной схемы.
@sergei1094 Приобрёл я как-то на базаре "по дешёвке" две дюжины "ЕН-ок" с надписью на каждой "142ЕН12". При проверке оказалось, что среди приобретения есть и ен5, и ен8, и ен12, и... какие-то транзисторы КТ... Причём, среди "ЕН-ок" попадались "экземпляры" с цоколёвкой "не по паспорту". Пришлось искать решение:
Взял блок питания, который заряжал С2 до приблизительно 15В, впаял два "красных" сопротивления, разрядил С2 и подпаял микросхему. Включил: не работает. Разрядил С2 и подпаял микросхему, но по-другому. Включил: не работает. Разрядил С2 и подпаял микросхему, но по-третьему. Включил: работает. Обозначил на микросхеме новую цоколёвку и приступил к препарации следующего экземпляра...
Давно это было...
С уважением В.
Только что, bam-buk сказал:
Давно это было...
Да, а в  это время вообще запросто могут забацать другую цоколёвку, даже глазом  не моргнут. смотря какой китаец и в какую смену делал)))
2 часа назад, Temka сказал:
ну так а в чём проблема?
Типо умную мысль выразил? Если прочесть внимательно тему, то таких вопросов не должно возникать
11 час назад, sergei1094 сказал:
Читал я и даташит
Поскольку плохо ты читаешь то, что пишут,  повторю еще раз то, что уже сказали.  Схема на макетке у тебя не такая, как в даташите. А говоришь, читал.
11 час назад, Dr. West сказал:
И, для полной гарантии, небольшую нагрузку на выход, 1...5кОм. И что это за переменники, с 6 выводами? Много денех, наверное, стоят...
12 часа назад, sergei1094 сказал:
Был у нас когда-то дедок, крановой с колесника. Подаст что-нить и нырк в свою будку паять.:D Помню, презентовал ему свой ОМЛ-3М. Рад был неописуемо.
Сейчас минимальное напряжение у меня 1.3 вольта, ниже не спускается но, ручка потенциометра теперь работает на полвовину. Т.е., с макимальных 18 вольт я уменьшаю на половину и никакого толка, дальше уменьшается. На 5 вольтах дал нагрузку в 1.1A. Подержал под ней несколько минут. Вроде всё нормально, ничего не дымит. На выход поставил конденсатор еа 16В 22, и поставил резистор на нагрузку на 1кОм
Изменено пользователем sergei1094
А какие номиналы резисторов сейчас и какое входное напряжение?
Я сейчас отлучался не надолго. Отключал схему, включил итопять перестало работать. Переменник снижает напряжение всего на 1.3 вольта при входном напряжении 13.7 вольт. Переменник у меня на 5кОм, постоянный на 1 кОм, конденсатор на 25В 2200. Я ничего не менял, просто отключил, включил.
Только что, sergei1094 сказал:
Я сейчас отлучался не надолго. Отключал схему, включил итопять перестало работать. Я ничего не менял, просто отключил, включил.
Вот видишь... Всего-то на часок-другой отлучился и то уже не работает... А что говорить, когда занялся было электроникой, в 2014 году, зарегился на форуме, а потом "отлучился" на целых 5 лет, и только сейчас надумал вернуться. Радиодетали, они ведь как живые... у них есть чувство собственного достоинства и самоуважения. Они могут обижаться, договариваться между собой, и просто переставать работать на своего хозяина, который не вызывает у них уважения. Тебе может это показаться смешным и надуманным, но это так. Поэтому, если уж начал с ними  заниматься, то бросать их никак нельзя... Они долго помнят измену и долго её не прощают.
Изменено пользователем noise
Тебе бы у психиатора проверится не помешало, уважаемый noise. Твоё какое дело когда я зарегистрировался? Учится никогда не поздно! А ты вместо того что бы помочь разобратся, всячески отбиваешь своими действиями у людей желание работать в этом направлении. Это форум а не базар! Не можешь помочь разобратся? Так и не пиши ни в тему!
  • Похожий контент
