Автомобильное ЗУ Kалибр УЗ-10А
CJlE3A
В 07.02.2019 в 19:24, РадиоНастройщик сказал:
Напряжение на выходе определяется делителем на 1 ноге. R7+R8 и 6.8 кОм. Напряжение на выходе должно быть 14.4 В при комнатной температуре. С8 С11 проверь
Не могу понять, что случилось. Сначала когда я пытался заряжать аккумуляторы малой емкости напряжение на выходе было 14,4В. Теперь замеряю 15,1В. Проверил резисторы R7 и R8 установлены по 20 кОм. соответствуют маркировке на плате, 6,8 кОм. тоже присутствует и соответствует, конденсаторы проверил еще раз.
29 минут назад, CJlE3A сказал:
проверил еще раз.
Резисторы  чем проверил? Конденсаторы чем проверил?
В мультиметре батарейка, точно там 9 В ?
И каким током заряжается аккумулятор?
Изменено пользователем РадиоНастройщик
13 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Резисторы отпаял и проверил мультиметром, они по 19,5 кОм. оба одинаково, мультиметр не врет. Конденсаторы я все проверял, электролитические менял, сейчас перепроверил транзистор тестером. Аккумулятор уже заряженный, ток зарядки при подключении составил 4,5А, за минуту плавно упал до 1,1А. Напряжение 14,95В. Я так понял, что пока не поднимется до 15,1В. зарядное не отключится.
В 12.02.2019 в 19:38, CJlE3A сказал:
C10 C11 C12 C13 проверял? И каким прибором проверял?
Когда напряжения не в норме, это конденсаторы виноваты.
Можешь замерять выходное напряжение без аккумулятора
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Выходное напряжение без АКБ - 15,1В. Отпаял и проверил С10, С11, С12, С13. Результаты на фото вместе с прибором. Показание конденсаторов одинаковые.
3 минуты назад, CJlE3A сказал:
4,97В.
А должно быть 5 В.
Резисторы по 20 кОм, а ты померял 19.5 кОм, это примерно 3% разница. Поставь по 20 кОм ровно, как раз на 0.5 В и упадет выходное напряжение.
Но вообще, R7=10 кОм, а R8=12 кОм. Ты не напутал ?
49 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Ты не напутал ?
Не, не напутал. Схема немного отличается, видно доработали что-то. На плате продублированы номиналы. Я попробовал поставить два резистора 22кОм 1%, стало 13,4В.(мало), потом один 22кОм и 20кОм, стало 14,6В.(многовато). Поставил подстроичный резистор, установил напряжение без АКБ 14,1В. На аккумуляторе поднялось напряжение до 14,08В. и загорелся зеленый светодиод "заряжено". Все как бы и нормально...
У меня два вопроса: почему стоят два резистора R7 и R8.(для простоты подбора номинала? На делитель не похоже вроде). Можно ли оставить вместо двух резисторов, один подстроичный?
Изменено пользователем CJlE3A
30 минут назад, CJlE3A сказал:
Дело в том, что при применении большего количества резисторов, повышается их точность. Если мы берем вместо 1 резистора по 5% точности,  при 2 резисторов 5%, их конечная точность 2.5% и тд.  Например так можно на 10 резисторах с 10% точности, получить 1% точности.
А напряжение поставь 14.4 В для комнатной температуры. Если будешь заряжать в гараже, найди таблицу напряжения заряда от температуры, если уж поставил подстроечник. При -30 градусов напряжение заряда должно быть 15.1 В, а при +30 уже 13.8 В, как мне помнится.
4 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Очень расхожее заблуждение. По теории вероятностей в половине случаев у обоих резисторов будет отклонение в одну сторону. Даже 10 резисторов - мало. Статистика начинает работать с больших чисел. При 100 резисторах может что и получится. И желательно, чтобы они были не из одной партии, чтобы разброс номиналов был случаен и равномерен.
Изменено пользователем Lexter
Бред - это когда написано
19 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
19 часов назад, CJlE3A сказал:
4,97В.
А должно быть 5 В.
про точность напряжения в зарядном устройстве. :)
А "ТКЕ" - это просто опечатка.
8 часов назад, владимир волокитин сказал:
ТКЕ резисторов забыли .
Может всё таки ТКС (температурный коэффициент сопротивления).
Вообщем оставил один обычный резистор и вместо второго подстроечный резистор, напряжение сделал 14,2В. Зарядил уже 3 аккумулятора, все работает отлично. Всем кто принимал участие в помощи, низкий Вам поклон.
