Atmega64a максимальная частота программного шим
artos5
16 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Вы забыли ещё на 256 разделить
то есть не то чтобы забыл - не ту частоту имел ввиду! - я же написал разрешение - частота бита,
частота меандра действительно будет = делить на 256.
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
9 минут назад, artos5 сказал:
Из за большого количества выходов и из за трудности разводки , не все порты целиком используются
Значит не очень повезло :) Но, всё равно, терпимо. Всё вполне реально сделать.
Буфер в РАМе, который заполняется при изменении значений скважностей. Каждый такт таймера выдёргиваем из буфера значения и отправляем в порт. Вот и весь алгоритм :)
13 минуты назад, Alex сказал:
Этот проект предназначался не для шима изначально. А тут попался ещё один заказ от товарища а железо идеально подходит для этого :) только с софтом нужно заморочиться :)
Есть более производительный алгоритм , но имеет некие недостатки. Интересно как будет для мощного освещения работать... Если хорошо , то применю тот алгоритм . Там требуется гораздо меньшая частота прерывания таймера.
26 минут назад, Alex сказал:
А так действительно будет получена максимальная скорость!
Я делал когда то не ШИМ, а отсчет разовых относительных интервалов времени для N каналов (стартовать набор устройств с заданными относительными задержками), примерно этим способом, получилось сделать с разрешением равным тактовой частоте процессора (то есть 16МГц как здесь). Только пришлось ограничения на N ввести чтобы использовать исходный клок - кажется 12 каналов на процессор и вместо таймера ЦПУ процессора - хорошо что на АВР-ах время инструкций постоянное.
Интересная была задачка :)!
5 часов назад, Starichok сказал:
сильно сомневаюсь, что за 8 команд
Да легко ! Ну, например, в прерывании от таймера можно написать что-нибудь типа такого, в pwm[] лежат значения для ШИМа каждого канала:
timer_interrupt()
    byte tmp;
    cnt++;
    tmp = 0xff;
    if(cnt>pwm[0]) tmp &= 0xfe;
    if(cnt>pwm[1]) tmp &= 0xfd;
    if(cnt>pwm[2]) tmp &= 0xfb;
    if(cnt>pwm[3]) tmp &= 0xf7;
    if(cnt>pwm[4]) tmp &= 0xef;
    if(cnt>pwm[5]) tmp &= 0xdf;
    if(cnt>pwm[6]) tmp &= 0xbf;
    if(cnt>pwm[7]) tmp &= 0x7f;
    PORTA = tmp;
    tmp = 0xff;
    и так далее для остальных портов
Здесь нет никаких циклов, вычислений адреса или значений переменных.
В строке условия для какого-либо канала имеем 4 команды:
чтение из памяти в регистр - 2 клока,
сравнение регистров - 1 клок,
переход по условию - 2 клока,
или не переход и операция AND регистра с константой - 2 клока
То есть на проверку канала ушло всего 5 клоков. На 40 каналов - 200 клоков. Плюс пять раз вывести регистр в порт (1 клок), пять раз записать в tmp=0xff (1 клок), ну, и счётчик cnt++ ШИМа: чтение-инкремент-запись в память ещё 5 тиков.
То есть всего  215 клоков плюс вход-выход из прерывания.
Таким образом, при 200Гц ШИМа в таком примере 2/3 процессорного времени будет уходить обработку ШИМа.
8 часов назад, Alex сказал:
А какие там расчёты ?
Инкремент 8-мибитной переменной, сравнение её с другой и установка/сброс бита порта по условию сравнения.
да?
а условие сравнение с неба свалится? и его считать не надо? сам же пишешь:
5 часов назад, Alex сказал:
или на расчет нового значения скважности не надо тратить время и это новое значение будет падать с неба в буфер?
3 часа назад, Yurkin2015 сказал:
тебе тот же самый вопрос: а в память значения когда и как попадут? свалятся с неба, и не будет на это потрачено ни одного клока?
9 часов назад, Alex сказал:
Не знаю как на AVR, но например на PIC18 вполне реально вместить это в 8 команд. Ещё и останется.
Инкремент - 1, чтение параметра ШИМ для текущей линии - 2, сравнение с другой - 1, установка/сброс - 2 (тут кроется парочка переходов - 1/2 + 2). В лучшем случае удастся впихнуть в 9-10 тактов (еще вопрос!!!) и все это на 40 каналов и 256 тактов ШИМ. При условии длиннющей портянки линейного алгоритма (без лишнего циклирования и переходов), получается около 170 Гц. И это при условии, что МК больше ничем заниматься не будет.
13 часа назад, Геннадий сказал:
и автор темы упорно молчит про наличие или отсутствие какой-либо периферии...
каким образом будут задаваться новые значения для каждого канала, будет ли при этом какая-то индикация соответствующего канала...
1 час назад, Starichok сказал:
14 часа назад, Геннадий сказал:
Автор пару постов выше показывал схему и фото платы.
Потом автор в первом посте написал что это дмх контроллер. Думаю тут должно быть понятно что ещё будет использоваться юарт на 250000бод
22 часа назад, artos5 сказал:
Из за большого количества выходов и из за трудности разводки , не все порты целиком используются :)
PCB_NEW-PCB_20190129095228.pdf
Schematic__20190129095255.pdf
Вот схема:
В 29.01.2019 в 10:54, artos5 сказал:
Из за большого количества выходов и из за трудности разводки , не все порты целиком используются...
Это еще хуже. UART-ы будут использоваться оба?
Вообще одного мне хватит. Два не будет использоваться.
я пдф-ки не качаю. поэтому прозевал, когда была выложена схема.
ну, ладно...
тогда нужно добавить максимальное время, требуемое для приема полного пакета по UART на все 40 каналов.
итого, как минимум, получится время обработки 40 каналов ШИМ плюс время приема пакета на 40 каналов.
потом это суммарное время умножить на 256, и получится период ШИМ. а обратная величина этого периода будет максимальной теоретической частотой ШИМ.
а еще могут оказаться накладные расходы времени, и реальная частота будет еще ниже.
2 часа назад, Starichok сказал:
Это что ж, Вы собираетесь слать пакеты на каждый бит ШИМа? Тогда понятно, почему Вы так упираетесь ...
Нет, дело в том, что у МК есть внутренняя память, вот в неё и записывается принятый пакет с установками ШИМа по каждому из каналов. После этого процедура обработки ШИМа периодически извлекает эти данные уже из памяти МК, ей не нужно ждать нового пакета по UART, программа использует уже принятые ранее данные.
Вы Америку не открыли. Мы считали с учетом извлечения данных из RAM MK. Но они (данные) там не вырастают сами собой. Их нужно передать в МК.
14 часа назад, Yurkin2015 сказал:
а ты в состоянии предсказать, во время какого бита придет пакет?
интервалы между пакетами могут быть произвольными, и пакет может придти во время ЛЮБОГО бита.
но если мы"затормозили"работу одного произвольного бита, то на такое же время нужно "затормозить" работу всех битов.
и по другому быть не может, не получится...
Как вариант, можно заставить МК не генерировать ШИМ самостоятельно, а воспроизводить его. Тогда можно раскрутить вывод сигналов до 970 Гц (у меня в симуляторе показало такую частоту). Но для этого потребуется 1,5 kB RAM и нагрузить ПК расчетом значений ШИМ, а МК запустить в режиме "магнитофон". Конечно же потребуется решение для пересылки такого кол-ва байт и уменьшения аппетита до (хотя бы) 400Гц.
Хотя... размер области RAM вполне позволяет применить чередующийся буфер, который можно заполнять без ущерба работы текущих значений ШИМ, с последующим переключением на полученные данные.
Всем привет! Отчитываюсь! ATmega64A на 16MHz тактовой и при тактировании таймера 2MHz , без проблем выводит 40 каналов ШИМ и обрабатывает данные по двум UART на скорости 250000 бод . Если тактирование выставить без предделителя , то по юарту уже данные не принимает . Как то так!
И это кстати без ассемблера вовсе!
В 23.02.2019 в 21:33, artos5 сказал:
так с каким периодом ШИМ -то? и с каким разрешением?
лучше бы осциллограмму показал, кто светодиодов то не видел :) !
40 каналов ШИМ , разрешение 8 бит . Частоту не замерял , но думаю в районе 200 Гц . По расчетам таймера частота около 400Гц но она меньше по факту , так как при 200Гц было мерцание видно. Могу завтра измерить точно частоту . Юарт работает на частоте 250000 бод. Программа фристайлер четко состыковались с железом и четко работает :) я ещё программно добавил настройку адреса устройства . Через тот же юарт задаётся (АТ командами).
И работает ещё второй юарт на скорости 9600 бод. Он будет принимать команды по радиоканалу .
33 минуты назад, ruhi сказал:
Так  период где-то 200Гц . Осциллограмму сделаю раз интересно . И щас кусок кода покажу в прерывании таймера :)
Не покажу щас . Нет бекапа в облаке . Завтра покажу все :)
Проект на компе дома .
Измерил частоту , получается 72Гц ...
Я не пробовал конечно ещё сильнее поднимать частоту . Нужно будет попробовать .
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
