Atmega64a максимальная частота программного шим
artos5
Добрый вечер Всем!
Такой вопрос :
Нужно организовать 40 каналов шим 8бит как можно большей частоты .
Как лучше сделать ?
В прерывании по переполнению вставить switch() и в нем переключать выходы по программному таймеру , а порты переключать уже ассемблерных и командами cbi sbi.
Или полностью выполнить этот участок на асм?
У кого есть пример кода на asm ? (аналог switch ) помогите пожалуйста .
Ps кварц у меня 16МГц . И ещё будет dmx512 декодер он уже почти дописан.
С уважением Артем.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
для получения максимальной частоты нужно ВСЮ программу делать на ассемблере.
расчет и вывод 40 каналов, даже на ассемблере, даже с кварцем на 16 МГц, займет много времени, и частота получится не высокая.
программный таймер, задающий цикл работы, нужно делать с запасом по времени, чтобы перекрыть максимальное время расчета всех каналов. а это еще немного понизит частоту.
16 часов назад, artos5 сказал:
Тупейший метод (массив счетчиков) при тактировании на 16 МГц давал у меня примерно 140 Гц частоту ШИМ для 32 каналов. На Си. Если применить BAM и покумекать, можно 200 выжать, надеюсь...
Изменено пользователем ARV
откуда же я это могу знать?
пока не напишешь и в отладчике не проверишь время выполнения всех 40 каналов, не узнаешь...
В 1/26/2019 в 02:48, artos5 сказал:
Решение зависит от значения частоты. Можно взять и несколько МК, дергающих ножками по принятым значениям.
В 27.01.2019 в 11:36, _abk_ сказал:
правильнее сказать - от требуемой частоты.
Спасибо за информацию ! Для будущих разработок учту. Тут ситуация такая что есть у меня в остатке платы , которые были на 40 каналов , только без шим а или вкл. или выкл. Для экономии на производстве ПП было принято решение ввести софтово шим управление на 40 каналов . Что ещё хочу сказать :
На stm32 я такую задачу решал , было программное ШИМ на 40 каналов с частотой 400Гц и 8 бит разрешение.
Алгоритм стандартный для такой задачи :
Прерывание с частотой Fint=Fpwm * 255
~102000Hz.
Именно на STM32F100RBT6.
На AVR я такого не делал , но скоро попробую , да на нем и не нужно 400Гц. Возможно придётся на ASM все критичные куски писать.
В 26.01.2019 в 15:22, ARV сказал:
Лучше использовать один счетчик и массив евентов-"переназначаемых событий управления пинами".
Частота будет определяться временем отработки евента - то есть переключения значения на ноге и переназначения события на новое время для этого канала.
Если прикинуть я думаю инструкций 200 скажем по 2 такта хватит на такую операцию, поэтому частота примерно может достигать:16 000 000/400 = 40 кГц - что то уж очень много, но значит 10кГц легко.
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
1 час назад, ruhi сказал:
А можно подробнее про метод?
1 час назад, artos5 сказал:
если вопрос напишите отвечу, идею я, мне кажется четко сформулировал.
в принципе, можно даже статью написать, если будут интересующиеся.
Я один метод знаю, но он не сходится с вашим . И мой метод требует более высокой частоты..
4 часа назад, ruhi сказал:
Вы забыли ещё на 256 разделить, т.к. здесь ШИМ имеет 256 градаций по заполнению.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Вот я это тоже заметил , но подумал что вдруг метод какой-то супер новый и действительно шим может так быстро формировать :)
15 минут назад, artos5 сказал:
Ну, предположим, хочется ШИМ с частотой 200Гц и глубиной 8 бит. Тогда частота дискретизации равна 200* 256 = 51200. Ну , пусть кругло 50кГц.
Запускаем таймер с прерыванием каждые 20 мкс - при 16МГц это 320 команд в один такт, или 8 для каждого канала ШИМ. Можно, конечно, втиснуть проверку и установку для канала в эти 8 команд.
Но можно пойти и другим путём. Вот, 8-битный ШИМ бегает по кругу 0-255 и управляет каналами. Но у нас только 40 каналов. Значит только максимум 40 раз за круг что-то надо сделать, а всё остальное время 216 раз - пустая проверка условия. То есть большую часть времени мы зря прервались и потеряли некоторое время.
А, вот, ежели взять один массив из 40 байтов и заранее положить в него точки по времени, когда что-то надо сделать, и второй массив из 40 байтов с номерами каналов, то жизнь может значительно облегчиться.
К примеру, необходимо раскидать по каналам какой-то рисунок ШИМа. Счётчик ШИМа от 0 до 255. При 0 все каналы включаем. Затем при =10 выключаем 1-ый канал, при =14 выключаем 7-ой канал, при =25 выключаем 38-ой канал и т.д. То есть заполняем массив  дельта времени [10], [4], [11] ... и массив каналов [1], [7], [38] ...
Далее, делаем переменный шаг прерываний таймера. То есть при первом прерывании таймера мы тут же извлекаем время следующего прерывания [10], изменяем регистр ТОР таймера и выходим.
Следующее прерывание наступит уже через 10*20мкс = 200 мкс. При втором прерывании таймера выключаем только 1-ый канал, устанавливаем новое время прерывания [4] и выходим, ничего более не делая.
Следующее прерывание наступит уже через 4*20мкс = 80 мкс. При третьем прерывании - выключаем 7-ой канал, новое время [11], выход.
И так далее.
В результате количество прерываний значительно уменьшилось. И в самом прерывании мы уже точно знаем, что надо делать, никаких проверок и переборов каналов нету. Поэтому сама процедура очень короткая.
Ну, придётся попыхтеть немного, если захотите по ходу пьесы изменять ШИМ по каналам. Всякий раз придётся пересчитывать массивы времени и номеров каналов. Но это будет происходить не так часто, так шта ресурсы МК не пострадают.
Когда для чего-либо не хватает скорости вычислений, всегда нужно вспоминать о табличных методах.
@artos5 , покумекай в этом направлении. Думаю, решение найдётся, причём неплохое...
10 часов назад, Yurkin2015 сказал:
сильно сомневаюсь, что за 8 команд можно сделать полный расчет одного канала.
а также МК должен сделать большую кучу другой работы - опросить и обработать входы, обработать и вывести индикацию и еще много чего...
итого реальная частота ШИМ упадет во много раз.
40 минут назад, Starichok сказал:
А какие там расчёты ?
Инкремент 8-мибитной переменной, сравнение её с другой и установка/сброс бита порта по условию сравнения.
Не знаю как на AVR, но например на PIC18 вполне реально вместить это в 8 команд. Ещё и останется.
PS: @artos5 , а для чего эти ШИМы нужны ? Может разрядность уменьшить, раза эдак в 2 ?
PS2: Хотя, 320 команд должно хватить с головой. Табличный метод и работа с целыми портами (по 8 выходов за раз) никто не отменял. Всё реально сделать...
1 час назад, Alex сказал:
Dmx контроллер попросили сделать.
Надо желательно 8бит.
Попробую алгоритм предложенный выше, если устроит - оставлю :)
Я за него когда-то уже читал, но так и не догнал тогда как он работает.
Возьми лучше какой-нибудь проц с DMA и пятью свободными 8-мибитными портами. И твоя задача решиться на раз-два. И проц будет совершенно свободен, для других задач (прим данных, обработка, ...).
Тем более, ты уже работал с STM32, вот и выбери что-нибудь из них.
PS: Никогда не думал, что буду советовать кому-нибудь ST, но в твоей ситуации, это - реальный выход :)
Я знаю что стм идеально для этого) и я на нем решал такое (тоже 40 каналов). Но дело в том что есть платы заводские готовые под атмега64, и я ради экономии ~80$ , хочу на атмеге решить :)
Посмотри распиновку выходов. Если все 40 каналов разбито по портам (по 8 штук), то тебе повезло :)
В 320 тактов влезешь с лихвой. Я бы даже сказал, что можно и раз в 5 увеличить частоту. Потребуется только РАМа чуть больше килограмма.
Из за большого количества выходов и из за трудности разводки , не все порты целиком используются :)
PCB_NEW-PCB_20190129095228.pdf
Schematic__20190129095255.pdf
