Вопрос знатокам аудиосистем.
Система Sven ihoo mt 5.1.При работе системы саб работает нормально, сателлиты то включаются, то выключаются. То есть система может работать, и резко перестанет работать центр, или одна из фронтальных колонок, либо тыльных, либо вся пара. Чаще происходит когда меняю уровень громкости. Делаешь громче резко начинает работать неработающая колонка. Аналогично при убавлении громкости. Резко может пропасть звук в одной, либо во всех колонках сразу кроме саба. Снял заднюю крышку, на плате вокруг трех кондеров высохшая жидкость, напоминающая смолу, либо канифоль. Что это может быть и это ли и есть неполадка?
2 минуты назад, warlock13130 сказал:
Это, скорее всего, просто клей. На фото было бы видно ... :)
19 минут назад, warlock13130 сказал:
это и есть КЛЕЙ, закрой акустику и неси специалисту - он сделает, ты - НЕТ.
Что с ней - мне очевидно, лечение - простое - всего-то заменить спятеренный-сшестеренный регулятор моторизованный.
В акустике нет моторизованного регулятора, умник. Посадки в громкостях наблюдаются от регулировки как на пк, так и на кнопочном регуляторе.
4 минуты назад, warlock13130 сказал:
в твоей - может и нет, ТУПИК, в аналогичных - есть , например, Genius SW-HF5.1 5000 - и именно там причина:
13 минуты назад, warlock13130 сказал:
так и расскажешь на приемке МАСТЕРСКОЙ ... :lol:
16 минут назад, warlock13130 сказал:
Модель акустики не просто так
а шары все равно - не будет - тут не техподдержка клиентов и готового "на блюде" - не подадут ...
Ремонт стандартный - генератор, осциллограф и вперед по тракту сигнала ...
Так что или к специалисту ... или в магазин за новой ... в "сказку про Золушку" - не верь и не жди.:lol:
Так что или к специалисту ... или в магазин за новой ... в "сказку про Золушку" - не верь и не жди.[emoji38]
Цель твоего посещения данной темы?
И да..беспричинный смех не признак высокого интеллекта. Не знаешь ответа-не отвечай. Вместо того, что бы нести чушь. Щас бы постороннему человеку неизвестно откуда говорить что ему делать с его имуществом. Думал тут взрослые только. Аревуар.
1 час назад, warlock13130 сказал:
Очевидно-же,ползунок регулятора громкости *шелестит* или пайка* расшаталась*.Попробуй масла машинного впрыскнуть,там есть отверстия и пропаять,если видно нарушение контакта.
При регулировке громкости с компа тоже все это происходит. Да и регулятор кнопочный 6 канальный.
Там переменник стоит?Стоит!!!Контакт на нём пропадает?Пропадает!!!Ты его крутишь туды-сюды!!!Вопросы ещё?
14 минуты назад, warlock13130 сказал:
Блин,выложил бы фото своего девайса.Там модификаций докуя и больше.
Пустой разговор. Мерцающий контакт может быть где угодно. Его и на живом аппарате не враз найдешь, а тут по переписке. в своем собственном телевизоре я его так и не нашел, как пришел, так и ушел. А блок УКВ как-то, срыв генерации гетеродина, что только не делал. Потом помыл плату и как рукой сняло. так что гадание на кофейной гуще. КРАБ, хоть и нравом крут, но, как обычно, прав.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Узнать скока будет стоить пересылка данного девайса КРАБУ в Харьков на ремонт?:D
Электроника - наука о контактах. Если устройство не работает, значит нет контакта там где он должен быть или есть там где его не должно быть.
У этих систем болезнь в цепи питания реле задержки.
После резистора 4 ома и диода конденсатор 220мкф 16V. Его надо в первую очередь проверить. Вот здесь парень колупает на Ютубе: ссылка
Менять надо на 220 мкф 35V. Понадёжней будет.
11 час назад, warlock13130 сказал:
привези - сделаю - выложу ответ ... а гадать - я не идиот ..... :)
9 часов назад, Владислав2 сказал:
12 часа назад, warlock13130 сказал:
каким боком это влияет на реле?  Немножко работает - потом немножко "беременное" и не работает?
