Импульсный генератор
Help! Подскажите схему мультиканального импульсного генератора с регулировкой частоты и амплитуды (до 80 В). При этом, чтобы само устройство питалось от 5В. Я так понимаю необходимо реализовать ип-генератор-потом повышающий dc-dc и мультиплексор на выход?
Изменено пользователем Toki.u. Doki
21 минуту назад, Леонид:3 сказал:
Подсказать, или нарисовать и рассчитать её за вас?
Да хоть что-нибудь...направьте ход моих мыслей
Направляю: надо самому понять, что нужно, рассчитать, нарисовать и выложить.
Тогда будут замечания и предложения, а без этого ничего не будет.
