Сгорели детали, помогите опознать (СП160 Сервисный пульт)
Гость Сергей
Добрый день. Попал в мои руки пульт СП160. Диагноз - не включается. Разобрал, посмотрел, 3 элемента пробиты. Транзитор, резистор и могу ошибиться, но предположу, что это ШИМ 8-ми ногая. Почистил от копоти, обозначения практически не различить, а у ШИМа так и вообще куска нет. Что смог разобрать - резистор 121, на транзисторе еле различима 1, и 2 буквы не читаемы, ну и сам ШИМ видна буква А и последняя строка различимы цифры 623, по левому краю виднеется набок заваленная буква N. Помогите определить что за элементы вышли из строя и чем заменить.
Ссылки на фото, т.к. залить не удалось.
https://drive.google.com/open?id=1S3ym9fscBovNLT6ZuRcURhhA91FpMEMKNA
https://drive.google.com/open?id=1y-oNwsG0XBBRqVsTmpSFAOTQJ0mSZVMoKQ
58 минут назад, Гость Сергей сказал:
Там дырки?
1 час назад, Гость Сергей сказал:
Не нужно тебе ничего искать. После такого бабаха 99% процу хана, вот с чего нужно начинать.
Проц под замену такой есть и дампы, проблем с этим нету. Нужно только ШИМ опознать. Схемы данного устройства нигде нету, производитель отказал в предоставлении схемы.
Да там на ШИМ дыра. Фото по ссылкам есть, там видно все.
1 час назад, Matik сказал:
99% процу хана,
Плюс прошивка есть только у производителя.
Выбрасываем и покупаем новый.
Кстати ответная сторона на оборудовании тоже на 99% вылетела.
С уважением
тогда, если микросхема соединяется с разъемом сверху, то скорее всего это драйвер RS485, и обвязка похожа.
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Да все верно, пробито со стороны верха, контакты зелёного и оранжевого туда входят. Пробило из-за неправильно разведенного разъёма датчика. Прибор такой стоит 50т.р. и клиент ну очень сильно хочет его отремонтировать. То есть найду схему драйвера и смогу понять что там погороело?
5 часов назад, Гость Сергей сказал:
мало ли что хочет клиент - ему всегда нужно из гавна - пульку за трояк ... ты же мастер, тИпа, - расскажи ему, что с этого роя не выйдет ни буя.
