Guest Сергей
Сгорели детали, помогите опознать (СП160 Сервисный пульт)
10 posts in this topic
Guest Сергей
Guest Сергей
Добрый день. Попал в мои руки пульт СП160. Диагноз - не включается. Разобрал, посмотрел, 3 элемента пробиты. Транзитор, резистор и могу ошибиться, но предположу, что это ШИМ 8-ми ногая. Почистил от копоти, обозначения практически не различить, а у ШИМа так и вообще куска нет. Что смог разобрать - резистор 121, на транзисторе еле различима 1, и 2 буквы не читаемы, ну и сам ШИМ видна буква А и последняя строка различимы цифры 623, по левому краю виднеется набок заваленная буква N. Помогите определить что за элементы вышли из строя и чем заменить.
Ссылки на фото, т.к. залить не удалось.
https://drive.google.com/open?id=1S3ym9fscBovNLT6ZuRcURhhA91FpMEMKNA
https://drive.google.com/open?id=1y-oNwsG0XBBRqVsTmpSFAOTQJ0mSZVMoKQ
58 минут назад, Гость Сергей сказал:
Там дырки?
Matik    60
1 час назад, Гость Сергей сказал:
Не нужно тебе ничего искать. После такого бабаха 99% процу хана, вот с чего нужно начинать.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Guest Сергей
Guest Сергей
Проц под замену такой есть и дампы, проблем с этим нету. Нужно только ШИМ опознать. Схемы данного устройства нигде нету, производитель отказал в предоставлении схемы.
Да там на ШИМ дыра. Фото по ссылкам есть, там видно все.
bigmanlav    195
1 час назад, Matik сказал:
99% процу хана,
Плюс прошивка есть только у производителя.
Выбрасываем и покупаем новый.
Кстати ответная сторона на оборудовании тоже на 99% вылетела.
Piotr__1    9
тогда, если микросхема соединяется с разъемом сверху, то скорее всего это драйвер RS485, и обвязка похожа.
Guest Сергей
Guest Сергей
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Да все верно, пробито со стороны верха, контакты зелёного и оранжевого туда входят. Пробило из-за неправильно разведенного разъёма датчика. Прибор такой стоит 50т.р. и клиент ну очень сильно хочет его отремонтировать. То есть найду схему драйвера и смогу понять что там погороело?
KRAB    5103
5 часов назад, Гость Сергей сказал:
мало ли что хочет клиент - ему всегда нужно из гавна - пульку за трояк ... ты же мастер, тИпа, - расскажи ему, что с этого роя не выйдет ни буя.
    • Есть гораздо более прозаическое объяснение. Не секрет, что посещаемость российских форумов падает, и падает значительно. Большинство крупных российских форумов есть бизнес, который получает доход от рекламы, а суммы, отстегиваемые рекламодателями, как правило напрямую зависят от посещаемости форума.
    • Саш, дело не в винтажности, а скорее в технологиях и примененных материалах в части серий DS  Diatone. Полистай ветку, там Спиридонов давал TS параметры НЧ дина Диатонов DS-77z серии с трехслойной структурой дифуззора и мощной магнитной системой . Да и СЧ\ВЧ динамики сделаны из серьезных материалов. К сожалению, на ряду с возросшим спросом на линейку моделей Диатонов, продавцы отреагировали моментально, выставив ценник довольно высоко. Не надо забывать, что покупка "вслепую" таких аппаратов - большой риск + надо еще сразу прикидывать замену подвесов в НЧ и  наверное еще переделка кроссов
    • @ZLOdeyB@sil@ я собирал в один тройник печку кухонную, чайник, утюг , нагрузка нормальная получалась, даже с запасом
    • Ты как обычно , дурак и не лечишься! Где ты увидел 2,2 ком там резистор. Ясно написано 750 ом и 2200,0 это электролит параллельно и объединено кавычкой. Был бы резистор 2,2 ком и подписал бы 2,2 ком , а так 2200,0. Ещё раз подтверждается,что практики нет ни какой,один теоретический бред несёшь всегда! И тема эта ни какого отношения не имеет к Корректору МС.Просто создал автор дубль тему ( Корректор Василича) и все разговоры те же что и в основной теме о ММ  корректоре ламповом на 6Н17Б+6Н16Б а создание дубль темы запрещено правилами.. Все корректоры ламповые являются ММ корректорами , для МС  просто трансформатор на вход ставится или каскад  транзисторный с коэф.ус. 5-10 раз . Вот и весь МС.
    • Уважаемый @ARV простите меня за этот код: lcd_dat(((checkcrc()/100)%10)+48); lcd_dat(((checkcrc()/10)%10)+48); lcd_dat((checkcrc()%10)+48); Хочется что-то сказать в свое оправдание.... Но на ум ничего не приходит.По всей видимости торопился, когда писал ответ на форум и скорей всего от незнания. Если я правильно понимаю, то возвращаемое значение функции должно быть присвоено глобальной переменной?  uint8_t crc_2; // объявлена глобально int checkcrc() // функция посчета значения контрольной суммы { uint8_t crc =0; for (uint8_t i=0; i<(sizeof term_code / sizeof term_code[0]); i++) //for (uint8_t i=0; i<8; i++) { crc = _crc_ibutton_update(crc, term_code[i]); } return crc_2=crc; }   Или есть другой способ отобразить, в данном случае, возвращаемые данные на LCD_дисплее? lcd_dat('R'); lcd_dat('C'); lcd_dat('_'); lcd_dat('2'); lcd_dat('='); lcd_dat(((crc_2/100)%10)+48); lcd_dat(((crc_2/10)%10)+48); lcd_dat((crc_2%10)+48); Подскажите пожалуйста. @Starichok  обязательно найду и разберусь в сути вопроса, но без учителя у меня уйдет много времени. В интернете находил такую информацию, но я ее читаю, а она от моей головы отскакивает как от стенки горох. Слишком уж много непонятных слов для меня (пока). Мне бы решение этого вопроса на бумагу переложить (подсчитать вручную с помощью карандаша и бумаги).  Если не получится самостоятельно разобраться, пойду в институт к своему преподавателю по математики, попрошу ее растолковать мне эту методику. Она нам всегда говорила, что красивей математики может быть только музыка.
    • Статья в ВРЛ N104 "Источники стабильного тока и их применение."
