admin
Обзор простого регулятора мощности для паяльника
6 posts in this topic
admin    2343
Обзор простого регулятора мощности для паяльника с аналоговым таймером прогрева.
Купить такой модуль можно на митинском радиорынке 3 этаж.
Borodach    2102
Вместо таймера лучше установить ограничитель напряжения, который будет снижать напряжение питания паяльника в нерабочем состоянии.
Сетевой фильтр для паяльника, по большому счёту, надуманная проблема, ибо активная нагрузка не даёт такой помехи в сеть, как реактивная, поэтому  на выходе вполне достаточно обычной RC-цепочки.
Кроме этого, если имеется не много денег, то на Али можно заказать отличные паяльники  от шестидесяти до ста двадцати Вт со встроенным регулятором , индикатором температуры и сменными жалами.  У некоторых имеется дополнительная кнопка для полного выключения паяльника, что очень удобно при его длительной "парковке" без работы ... :)
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
KLARUS    509
12 минуты назад, Borodach сказал:
если имеется не много денег то на Али можно заказать
:crazy:Фигасе...
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
