Электронная сигарета на ардуино
Всем доброго времени суток. Решил я сделать "умную" электронную сигарету на arduino. Концепция заключается в кнопочном управлении мощностью посредством ШИМ, наличии экрана, и некоторыми защитами в виде ограничения максимального времени нажатия и уход камня в сон (режим пониженного энергопотребления) после N секунд простоя.
Вводные: по нажатию кнопки запускается ШИМ и управляет полевиком, но в целях защиты я хочу ограничить время выполнения кода до 7 секунд(что бы при случайном зажатии кнопки в кармане не получить травматическую ампутацию конечностей)
Проблема пришла откуда не ждали - обработка нажатой основной кнопки срабатывает как попало. Нажимая кнопку обработчик может сработать сразу и отработает как по маслу, а может и через 5 нажатий не сработать вовсе.  Проверял в живую на Arduino UNO, Pro Mini (328е Меги) и в Proteus'е. Симптомы одни и те же.  Проблема очевидно в коде но я в упор не вижу в чем может быть загвоздка. Уровень у меня "штота умею" поэтому не судите строго.
#define pwmPin 5
#define buttonStart 3
#define maxOnTime 7000 //максимальное время выполнения условия нажатой кнопки
#define RED_LED 7
#define GREEN_LED 8
int power = 150;
//boolean StartState;
boolean StartStateFlag; //Флаг кнопки Старт
unsigned long pressTime;
void setup() {
  pinMode(pwmPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonStart, INPUT);
  pinMode(RED_LED, OUTPUT);
  pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); //чисто для отладки
void loop() {
  if (digitalRead(buttonStart) && StartStateFlag && ((millis() - pressTime) <= maxOnTime)) {  // (1) если кнопка старт нажата И была отпущена И нажата менее 7 секунд выполняем:
    analogWrite(pwmPin, power); //запуск ШИМ
    Serial.println("PWM_ON");
    digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);
    digitalWrite(RED_LED, LOW);
  } else { // (2) иначе
    StartStateFlag = false; // кнопка небыла отпущена
    analogWrite(pwmPin, 0);
    digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
    Serial.println("PWM_OFF");
    pressTime = millis();
  if (!digitalRead(buttonStart)) { //(3) если кнопка не нажата
    analogWrite(pwmPin, 0); //остановка ШИМ
    digitalWrite(RED_LED, HIGH);
    StartStateFlag = true; //была отпущена и можно входить в условие с нажатой кнопкой (1)
И файлы: сам скетч, .elf и .hex для шПротеуса и проект Протеус.
P. S. ШИМ в Протеусе не работает в принципе, в железе все ОК
BUTTON_TEST.ino
BUTTON_TEST.ino.eightanaloginputs.hex
BUTTON_TEST.ino.elf
BUTTON_TEST.ino.with_bootloader.eightanaloginputs.hex
ButtonTest.pdsprj
Изменено пользователем pingyini
У вас логика хромает. Блоки (2) и (3) программы будут срабатывать всегда, когда кнопка не нажата, а в них флаг становится то тру, то фэлс. Повезёт нажать кнопку, когда тру - сработает блок (1).
В 11.02.2019 в 10:04, Гость Guest987 сказал:
Увидел, пофиксил, спасибо. Получилось как то так
[code]
  if (digitalRead(buttonStart) && ((millis() - pressTime) <= maxOnTime)) {  // (1) если кнопка старт нажата И нажата менее 7 секунд выполняем:
    pressTime = millis(); //перезапись millis(); и только тогда сможем войти в (1)
    delay(10);
[/code]
